-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/11537-якорные-лебёдки-stronger-—-steel-hands.html)
Евгенич 15.12.2017 12:33
Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Допис від Mirclin (Допис 504981)
Мы выражаем благодарность хозяевам форума motolodka.ru которые вот уже который год нам любезно предоставляют возможность вести нашу техническую тему на их ресурсе! Респект!
думаю забыли поменять название ресурса.
Wild 15.12.2017 12:59
Ну и еще один момент в якорной лебедке Steel Hands 35 добавится еще одна уникальная функция которой пока нет не в одной якорной лебедке в Мире, но которая будет очень полезной и современной для рыбаков!
апгрейд будет возможен малыми затратами?
Mirclin 15.12.2017 13:12
Мы выражаем благодарность хозяевам форума fregat.club которые вот уже который год нам любезно предоставляют возможность вести нашу техническую тему на их ресурсе! Респект!
Ребята, извините вышла описка! Фрегатовцам респект!!!!!!
Допис від Евгенич (Допис 504982)
Да, вы правы, уже поправился.
Добавлено через 48 секунд
Допис від Wild2101 (Допис 504986)
Эта функция появится в новых версиях лебедки.
Andrey77 15.12.2017 15:40
Некжели тросоукладыватель с безконечным винтом?!
Игорь Киев 15.12.2017 18:46
Допис від Andrey77 (Допис 505006)
Это было бы круто.
Wild 16.12.2017 11:22
не уверен, что
Допис від Mirclin (Допис 504986)
нет тросоукладывателя - тут наверное что-то другое...
как вариант поднятие якоря в одно касание - так напрягает держать кнопку))), ну или автоматический сброс якоря по крику капитана " "ЯЯЯЯКООООРЬ!!!!":-))
Mirclin 18.12.2017 09:14
Допис від Wild2101 (Допис 505119)
не уверен, что нет тросоукладывателя - тут наверное что-то другое...
С идеей про капитана респект! ;) Нужно подумать, главное водки с собой взять нормально чтобы капитана слушались... :)
Нет все сделано добротно механическим способом. При нажатии на кнопку сброса якоря лебедка отдает с помощью работы двигателя 1.2 метра каната и тем самым опускает якорь в воду и затем происходит свободный сброс якоря. Таким образом якорь не плюхает о воду и не пугает рыбу. Хотя пугает он когда плюхается о воду, или нет, это еще доказать нужно... ;) Но в любом случае работа якорной лебедки станет тише и без лишних шумов и всплесков....
Wild 18.12.2017 22:52
Mirclin, кстати поднятие якоря в одно касание было бы комфортным. Есть идея попробывать замутить это на базе блока дотяжки свеклоподъемников авто...
уже на вторую свою машину покупаю такой приблуду в нем интересен для меня блок комфорта. Одно краткое касание - подьем стекла до упора ( в нашем случае это подъем якоря), потом блок вырубает моторчик ( как он видит упор стекла понятие не имею, где-то в инструкции было написано но я её... потерял давно... нет! нашел!!!... там "контроль по шуму двигателя"хз что оно такое)
Если же держать кнопку зажатой ( не кратко!) при подьеме то сколько держишь, столько и поднимает ( полезно при натяжке фала )...
Опускание стекла/якоря по понятным причинам нам не интересна))) Кстати изготовитель блока - Украина.
Mirclin 19.12.2017 09:26
Допис від Wild2101 (Допис 505342)
Да я с Вами согласен было бы комфортно один раз нажать на кнопку и якорь поехал вверх. Но не делает этого никто из производителей только по одной причине БЕЗОПАСНОСТЬ. Если вы якорь втулили в корчь к примеру, то поднимая якорь нажимая самостоятельно на кнопку вы воля по неволе контролируете процесс, а если это доверить автоматике, то можно и лодку утопить. К примеру не сработало тепловое реле и дальше лебедка с усилием в 120 кг начинает топить нос лодки, а вы это даже не контролируете и не понимаете, что это происходит. По этому такой опции мы делать не будем именно из этих соображений.
Wild 19.12.2017 11:42
Mirclin, согласен с Вами!
Mirclin 19.12.2017 12:18
Допис від Wild2101 (Допис 505395)
Спасибо за понимание!
Лехаа 19.12.2017 18:02
Допис від Mirclin (Допис 505376)
но во всех машинах это все прекрасно работает и стекла не ломает и двери не выкручивает. А что мешает взять веревку с разрывным усилием в 100 кг?
Lomakin 19.12.2017 18:16
кстати, про разрывное усилие - у кого то родная чека на стронгеровской ромашке работает? раза четыре засаживали так шо просто чудом якорь вылезал из корчей. чека милиметра на 3 разогнулась за все время. руками ее нереально разогнуть. разок мотором пробовали - эффект примерно тот же.
sonor@ua.fm 19.12.2017 21:54
Допис від Лехаа (Допис 505455)
И что, при каждом зацепе якорь терять? ))))
Aлeксандр 19.12.2017 22:03
Спасибо за поздравления! Как планы на следующий год? Российские дилеры так же в приоритете? (((
Wild 19.12.2017 22:34
У нас просто вариант зацепа очень редок ( ну вернее там где я езжу) соответственно я все таки попробую организовать в следующем сезоне поднятие якоря в один клик!
Лехаа 19.12.2017 22:53
Допис від sonor@ua.fm (Допис 505497)
ну для начала "должна" сработать защита тепловая.
Ну это надо постараться непонять что у тебя проблемы с якорем.
P.S. если хорошо зачепишься то приходиться рвать!
Mirclin 20.12.2017 09:26
Каждый в праве делать все, что он захочет! Для нашей компании безопасность на воде в приоритете! По этому для нашего клиента не составит проблемы подержать кнопку нажатой полторы минуты на подъем. На счет якоря усилие на разгибание кольца 120 кг! Можете замерять если будет желание. Еще раз всех с наступающим и удачи в Новом году!
Допис від Aлeксандр (Допис 505499)
Для нас все дилеры важны независимо от страны происхождения и все в приоритете....
popovitch 20.12.2017 09:54
А в чем сложность прикрутить отсечку по току? Только не надо дальше про безопасность:-)) В огромном количестве схем и устройств, гораздо более ответственных чем Ваше изделие, используется эта схема.
Mirclin 20.12.2017 10:52
Допис від popovitch (Допис 505531)
Задайте помимо нас этот вопрос в Минн Коту, Трак, Квик и т.д. Я высказал мнение компании STRONGER. Пока в эту сторону мы не смотрим. Если более ответственные и нужны опции помимо этой. Надеюсь на понимание....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:20.
