-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/11537-якорные-лебёдки-stronger-—-steel-hands.html)
2093306 12.08.2020 19:33
Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
У темі 6 долучень
Негативчик(((
http://forum.fregat.club/557603-post782.html план Б
Продали модель ПРО в коробке от младшей модели....из коробки выпирал, ибо больше чем коробка-----упакована была как матрешка в еще одну коробку-------и при вскрытии в гараже обнаружил три трещины на крышке. Созванивался, говорил серийный номер-----обещали сменить на более новую модель. На моем ПРО крышка первых тонких партий вся в трещинах!!!!
Долго после покупки созванивался с гарантийщиками. В Киеве адрес на Артема с их сайта Стронжер. Приперся среди зимы с треснувшей крышкой,....звоню....а с трубки грят...мы на левом берегу, промка Харьковского. Не поехал в тот день.......
Потом на выставке на стенде весной перещупал все модели,....там крышки лебедок крепкие как колпаки пятнашек!!!!! 4-5мм пластика а не как на моем ПРО 1.5-2.5 фольга с под карбон пленочкой.
В Итоге на неделе подняли трубку в Днепре и перезвонив в Киев сказали что не ведают о моей проблеме ни они не Киев((((
Игнор и мороз!%-}
Печалька(((
Взялся сегодня и заколхозил в пару слоев......и по одной из трещин оставил распил чтоб снимать крышку не отсоединяя якорный канат для дочтупа и смазки.
brauncomm 06.11.2020 18:26
Вылезла такая вот проблема со Stronger Steel Hands 35 Pro: кнопка подъёма якоря почти что перестала срабатывать, причём за одну рыбалку (вначале рыбалки работала идеально, потом стала через раз, потом через 2, потом вообще надо пару минут ещё пожмакать, чтобы лебёдка перешла в режим подъёма якоря). Я бы мог грешить на плохой контакт, но суть в том, что как только всё же получилось перевести лёбёдку в режим подъёма якоря, он поднимается безукоризненно, с паузами или без. Т.е. на следующие нажатия он срабатывает сразу. Проблема именно в том, чтобы, когда якорь коснулся дна, перейти в этот режим.
Куда копать?
Lomakin 06.11.2020 18:52
Допис від brauncomm (Допис 576035)
Куда копать?
реле скорее всего. поменяйте их местами(там их два), будет понятно если это оно.
brauncomm 06.11.2020 19:05
Допис від Lomakin (Допис 576036)
а второе на сброс?
Lomakin 06.11.2020 19:23
Допис від brauncomm (Допис 576040)
а второе на сброс?
ага
Andrey77 06.11.2020 19:42
brauncomm, я бы сначала глянул концевой выключатель тот что на барабане стоит. Очень похоже на конечник, да и водичкой он мочится не слабо от мокрого каната.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 15.11.2020 20:17
У темі 3 долучень
На крайней рыбалке встала мою 35-ка. Просто умерла на сбросе... Сегодня вскрыл ее, и увидел что оборван провод от щётки... И щётки имеют неравномерный износ, со ступенькой. Так же имеется приличный продольный люфт ротора ( не знаю норма или нет, сейчас загружу видео).
Вопрос, от чего подходят щётки или нужно искать оригинальные?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 15.11.2020 21:31
Видео
А-Н-Д-Р-Е-Й 15.11.2020 22:16
А есть сервис вообще у них в Киеве
Хочу свою зимой сделать ТО а то уже два года молотить
Заметил что поднимать стала медленно
И с каким то посторонним шумом !
Lomakin 16.11.2020 07:46
Допис від А-Н-Д-Р-Е-Й (Допис 576356)
да, на сайте контакты
можно НП им отправить
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 16.11.2020 09:23
А где покупать запчасти на лебедки стронжер?
Lomakin 16.11.2020 09:59
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 576368)
Наберите техподдержку. Брали у них и щетки и реле.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 16.11.2020 13:22
Может кто ответить, люфт на видео это норма?
metalworker 16.11.2020 18:21
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 576371)
Не должно быть такого люфта, чего то там не хватает в этом редукторе, наверное что то типа шайб регулировочных. Редуктор сильно похож на редуктор стеклоочистителя и нужно учитывать что он нереверсивный. Если нужен реверс то необходима переделка чтобы от нагрузки не было продольного люфта червяка.
Yrec1978 11.12.2020 19:15
Хотел себе приобрести STRONGER 35 RPO. Теперь после прочтения отзывов о ней,у меня появились сомнение,покупать или нет ... Или купить опять минкоту 40.
Вадим 1 15.12.2020 16:22
У темі 1 долучень
Всем доброго времени суток.
Хочу поделится просто для информации всем, кто будет монтировать лебёдку STRONGER на ПВХ лодку.
Не так давно приобрёл себе на ПВХ Колибри 360 лебёдку STRONGER вместе с их нержавеющим Креплением на ПВХ лодку.
На первый взгляд всё качественно и добротно, но рекомендую обязательно предварительно собрать это Крепление перед приклейкой на лодку.
В комплекте идут 3-и нержавеющих штыря разной длины, самый длинный для верхнего крепления, самый маленький для соединения двух металлических пластин и средний длиной 15см для нижнего крепления.
Вот с этим средним штырём для нижнего крепления есть проблема, он короткий. Мне удалось закрыть это соединение стопорными кольцами приложив изрядное усилие, так, что резиновые опоры-накладки аж вывернуло друг к другу. На лодке, да ещё по холоду, так сделать не получится.
Обратился в сервисную службу, ответ: Вы первый кто обращается. У нас такая длина на всех штырях. Ну если что, подточите накладки...
Посмотрел, "точить" некуда, там и так тонко.
Пошел на рынок, купил нержавеющий прут длиной 16см, цена вопроса 26грн...
Всё бы ничего, просто "за державу обидно", вроде как Крепление стоит 1500грн, а "колхозить" надо...
Так что, кто думает покупать Крепление STRONGER на ПВХ лодку, будьте готовы искать:-( пруток ф10мм длиной 16см.
KZhukov 23.12.2020 22:09
У темі 3 долучень
Колибри 330
Крепление встало без проблем
UR5UCU 05.10.2021 12:55
Допис від KZhukov (Допис 577950)
Колибри 330
как вы перевозите лодку после этого? имею ввиду - вы что-то делали с носовым упором?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:30.
