Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Рідні роульси шо у стронгера шо у трака гавно рідке і за матеріалом і за конструкцією. Собі узяв один від мінкоти і привіз ще один від Анчорвінча ручного, дуже схожий на мінкотовський. І от думаю, чи стоїть робити його з нержі.
однозначно стоит из нержи
будут...а на конце сделать качалку стандарт и под два ролика...да укомплектовать якорями с переломным коромыслом...будет бимба востребованная:cool2:
http://www.youtube.com/watch?v=kCa9NYiZ2Lw |
Тут теж не такий роульс Саша. Він тут викладений. Він більше для скритого встановлення і гарно якоря скидати буде. http://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%8...tml#post565915
У темі 1 долучень
Снял вчера - 4 года в использовании. Хранится на открытом воздухе круглый год. Два раза в год чистка-смазка штока и колец. Пару небольших пятен ржавчины на роульсе есть. Прошелся по ропу, посмотрел на чужие роульсы. Самые жуткие те которые черные крашеные. Там пипец полный, хоть выбрасывай. Не ожидал... В целом у меня сложилось впечатление по началу(4-5 лет назад) с качеством этих железок было намного лучше. Пару сороковок видел девственной чистоты - ни следа ржавчины. Но и видно что ухоженные. |
Доброго всем здоровья! Прошу подсказки.Эхолот Lowrance 7HDS и лебедка STRONGER-20 запитаны с АКБ (30А\Ч-литий полимерный набор с 3-х ПАК) паралельно, генератора (регулятора напряжения) в моторе нету. Нужно ли ставить в цепь питания диод в "сторону лебедки"по плюсу или стабилитрон, защита платы эхолота от выгорания, или все это чрезмерные предосторожности? СПАСИБО!
аккума такой емкости не достаточно для питания и эха и лебедки...ставь генератор в мотор и реле регулятор...с них запитываешь эхолот и лебедку...лебедкой поднимаем при заведенном моторе...аккумулятор работает как параметрический стабилизатор
и что тебе даст диод кроме падения напруги на лебедку?...а вот вырубающийся эхо от падения напруги на аккуме при работающей лебедке не есть гуд...замучаешься включать перезагружать эхо и вариант выхода из строя входящих цепей питания в эхе имеют место быть... п.с. тебе в почту пишут, не отвечаешь...ну не надо так не надо:-)) |
Что в ней нужно ещё смазать, при подъёме орет как скаженная...
Разобрать, вымыть. Обрати внимание на подшипники, втулки , ну и конечно на состояние зубов... |
имхо...если стронгер не модифицирует и не изменит конструктив привода на шпулю...потеряет рынок:smuschenie:
федерасты на рынок сильно конкурентный продукт запускают...механизм проще и имхо будет надежнее п.с. себе заказал микролебедку мечту пвхашника..при стоимости на четверть от цены стилхендса:-)) руцями крутить не нннада:-)):cool2: |
У меня при просадке напруги до 11,7 на TI -7 высвечивает низкое напряжение. |
мда,уж.. Ну ок.
AlexGrom, Александр, а где Вы покупали? Можете сказать? Это как бы не в тему топика - прошу тогда в личку. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:35. |
