-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/11537-якорные-лебёдки-stronger-—-steel-hands.html)
Mirclin 07.07.2017 12:38
Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Допис від 4umebli (Допис 489508)
Такая проблема в 30 лебедке (ей два года): шел на малом ходу и тут бультых якорь ушел в воду, поднимать- хер там, проворачивается, поднял вручную. Дома разобрал, лопнур вал. На сайте таких запчастей не нашел. Якорь 10кг, в зацепах не участвовал, да и в этом году вобще ни разу не пользовался. Так что при переходах закрепляйте якорь.
Вы нам я так понял уже звонили по этому поводу, вы же понимаете что вал 10 мм толщиной просто так не лопается. Это происходит только из за повышенной нагрузки. И скорее всего это была именно цепа! Я Вам могу показать видео с тестом лебедки, когда мальчик 140 кг весом + якорь 15 кг понимает лебедка вверх... И вал при этом не лопается.... Нагрузка должна была быть приличной... Вы всегда можете приобрести необходимую Вам деталь обратитесь в наш сервисный центр и Вам окажут помощь....
Mirclin 07.07.2017 12:40
У темі 1 долучень
Допис від kaban299 (Допис 489507)
Сделали это хорошо! если ещё пульт поменяли то к осени раскошелюсь и закажу комплект.
Да, пульт стал другим.
Mirclin 07.07.2017 14:40
У темі 1 долучень
В скором времени в свет выйдет новое устройство под названием Trolling Device. Аналогов этому устройству нет в Мире! Надеемся, что к августу месяцу мы успеем первые устройства уже отдать нашим дилерам.
Устройство "умное" имеет на борту программируемую плату с процессором. Установив спиннинг в стакан устройства и включив кнопку пуск. Устройство начинает отрабатывать анимационную программу. То есть в момент троллинга воблер начинает свой танец, ускоряясь затем замирая на ходу, затем добавляется игры в стороны за счет взмаха устройства тем самым провоцируя хищника на атаку. Анимационная программа длится 2 минуты без повторения тем самым Ваш воблер будет непредсказуемым все это время и его игра не будет повторяться. Тест устройства осенью и весной принес весьма неплохие результаты.
Устройство будет выпускаться в двух версиях на правый и левый борт лодки. За счет специального механизма крепления устройство легко устанавливается и так же демонтируется с борта лодки. Во вложении рабочая версия устройства что бы можно было оценить его внешний вид.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 07.07.2017 14:50
Воот, молодцы! Анонсы, Анонсы, Анонсы... :-)
И без того ленивый вид ловли сделали еще более ленивый, чтоб вообще не заморачиваться с игрой приманки :-)
Воблер это хорошо, а как с троллингом крупной резины или железа?
Mirclin 07.07.2017 14:54
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 489521)
Без проблем это может быть и крупный силикон и железо. Я ожидал такой реакции, что мы опять не прийдемся ко двору со своим изобретением... Не страшно, мы привыкли.... :)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 07.07.2017 15:17
Еще вопрос. Чем роульс- качеля грозит Вашей лебедке с Вашим якорем? Чего такая принципиальная позиция в использовании Вашего роульса и ни шагу в бок?
Mirclin 07.07.2017 15:24
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 489523)
Роульс качелька убивает механизм свободного сброса в нашей лебедке. Я не буду вдаваться в подробности процесса. Можете мне поверить на слово. Лебедка с ним работать будет, как долго я даже не смогу Вам сказать. Это все на свой страх и риск того кто его поставит.
4umebli 07.07.2017 16:33
Допис від Mirclin (Допис 489511)
Я не требую у вас что-то делать,вал я куплю, цепы не было, я себе верю, я предупреждаю людей чтоб не ходили с не пристегнутым якорем. А лопнуло я думаю потому что канат все время в натяжку и метал устал. Я же прикрепил фото где оно лопнуло. Лебедкой я доволен, но так случилось, бывает.
Виталий28 07.07.2017 16:51
Допис від Валера М (Допис 489335)
эта проблема есть и у Минн Коты,
В первые слышу! С дня покупки катера еще не разу не испытывал какие либо проблемы с лебедкой. Вообще! Может у меня просто не Китай?)
Mirclin 10.07.2017 09:03
Допис від 4umebli (Допис 489527)
Послушайте, вы ведь физику в школе изучали, как и я. Вал не лопается от усталости тем более за то время которое у Вас проработала лебедка. Я Вам покажу видео если хотите где лебедка такая же как и у вас поднимает вверх 140 кг. И при этом все работает и не лопается. Аналогичным способом запираются в роульсе якоря и у Минн Коты и Трака. И от этого вал нигде не страдает. Всему виной может быть только цепа и когда человек выдергивает из цепы якорь лебедкой. Доказывать я Вам тоже ничего не буду. Высылайте лебедку на сервис будем с ней разбираться.
4umebli 18.07.2017 11:10
Не, мне проще купить вал, чем снять лебедку, при том что пересылы, я так думаю, будут за мой счет. Могу отправить сам поломаный вал, его то мне полюбому снимать нужно. А если бы была цепа, я в состоянии нырнуть и отцепить. Тем более я пользуюсь якорем только тогда, когда ныряю.
Mirclin 18.07.2017 11:20
Допис від 4umebli (Допис 490861)
Нам нужно посмотреть на всю лебедку в том числе и на двигатель. Так при возникновении такой нагрузки при которой ломается вал 10 мм толщиной это все не проходит просто так. По этому связывайтесь с технической поддержкой и высылайте лебедку это будет самым правильным решением.
4umebli 18.07.2017 11:34
У темі 1 долучень
какие 10мм?
Mirclin 18.07.2017 11:42
Допис від 4umebli (Допис 490866)
какие 10мм?
Вал толщиной 10 мм можете измерить. В том месте где у вас он поломался толщина меньше. Но А вот по поводу фото. Посмотрите внимательно на него и вы увидите,что нагрузка была такой, что шайба начала продавливать вал. Поверьте создать такую нагрузку просто поднимая якорь вверх невозможно... Еще это может произойти в случае отсутствия в цепи термо реле. По этому прошу в очередной раз выслать Вашу лебедку в наш сервисный центр и наши специалисты проведут полную ревизию Вашей лебедки и определят точную неисправность.
4umebli 18.07.2017 11:50
Лебедке два года, я ею пользовался, я ее поднимал и опускал, поднимал и опускал и так два года а это выработка, так как метал мягче на валу чем на стопорной шайбе.
Mirclin 18.07.2017 11:52
Допис від 4umebli (Допис 490870)
Я не буду с Вами спорить так как нет никакого желания это делать. Если Вам будет нужна новая деталь обращайтесь в сервис...
4umebli 18.07.2017 12:00
Заиб...сь обсуждение, вал мягче стопорной шайбы, а вы не хотите признать брак. Было бы наоборот, я просто поменял бы шайбу. А так нужно покупать вал.
Mirclin 18.07.2017 12:07
Допис від 4umebli (Допис 490874)
Вашей лебедке 2 года. У вас уже давно закончилась гарантия на изделие. Судя по Вашему мнению мы обязаны все лебедки ремонтировать до конца своих дней. Есть гарантийный срок установленный законами Украины. Мы действуем согласно ему и ничего не нарушаем.
4umebli 18.07.2017 12:26
Бля, да я не просил заменить по гарантии, я же указал что куплю. Обсуждение технического вопроса: вал мягче стопорной шайбы, было бы на оборот, поменял бы шайбу. Я бы и не спорил, если бы вы не утверждали что это цепа.
Mirclin 18.07.2017 12:29
Допис від 4umebli (Допис 490878)
Вы внимательно посмотрите на шайбу.... Хорошо, давайте тогда просто подумаем... Если бы у Вас это был просто механический износ как вы пишите,то шайба просто проковыряла бы полосу в валу в месте крепления и таким образом слизала бы вал. Но в Вашем случае даже на вашем фото виден четки излом вала. Это может произойти только от нагрузки, но никак не от подъема якоря вы хоть с этим согласны?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:44.
