Старий 18.02.2013, 10:57   #1 (permalink)
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Коллеги, во время демонтажа лебедки со старой лодки, был безвременно утрачен один из проводов управления (см. фото). Провод оборван под самый край, дальше все залито какой то смолой.
Может кто знает где это можно востановить????? Не очень хочца новую лебедку покупать%)%)%)%)%)%)
Ну или на крайняк какой нибуть сервис по ремонту ледбёдок TRAC!!!!!
Благодарность будит иметь границы только в пределах приличия
это не смола ,а парафин очистити, подпаяйся и будет тебе счастье
SOKOL SERGEY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2013, 10:45   #2 (permalink)
Можно сказать носовую часть закончил,
Гламурненько!
Олег 71 (18.02.2013)
Старий 18.02.2013, 11:01   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Получилось неплохо и практично. Скажите рейлинги (на палубу) сами делали и где брали концевики (те што прикручены к палубе).
Фара установлена неправильно!
Ларик а как правильно установить? Ведь в туман чем ниже туманка тем лучше. (чем больше угол между туманкой и водителем тем лучше видимость). А вода утром это всегда туман.
Старий 18.02.2013, 10:37   #4 (permalink)
Собстенно все на фото!!!!!
Если её ночью включить, то будет освещен только нос, но никак не путь впереди. Либо светить ею только влево, чтоб не засвечивать корпус, потому как только луч попадает на корпус, глаз сразу перестаёт видеть что там дальше, даже если лучи и туда попадают. Называется такой эффект "засвет".
igor67 (18.02.2013), Олег 71 (18.02.2013)
Старий 18.02.2013, 10:44   #5 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Даже спорить не хочу!!!! Согласен полностью! Но, во первых их будет две (вторую еще не установил), во вторых из собственной практики, на открытой воде от них толку практически ни какого!!!! В протоках и плавнях другое дело, помогают, потому направленность пучка будет по сторонам! ИМХО.
Старий 18.02.2013, 11:05   #6 (permalink)
Ларик а как правильно установить. Ведь в туман чем ниже туманка тем лучше. (чем больше угол между туманкой и водителем. А вода утром это всегда туман.
На воде правила совсем другие.
Тем лучше светит фара, чем выше она закреплена. Каждый может в этом убедится, взяв в руки фару, и посветить на что нибудь на воде, сначала с уровня пояса, а потом подняв фару над головой.
Ну и конечно свет не должен попадать на корпус лодки, а то из-за этого засвета перед глазами, впереди вообще ничего не будет видно.
Роман 37 (18.02.2013)
Старий 18.02.2013, 11:19   #7 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я на предидущей посудине поставил на самый верх и четыре штуки, сектор освещения был больше 180 градусов, то есть внутренние светили вперед, наружные под улом в 45 градусов!!!
Так вот внутренние приходилось постоянно отключать (даже с учетом того что они были в наивысшей точке лодки) так как этот самый "засвет" проявлял себя на все 100!!!!
мне кажется что самым эффективным местом для фар на лодке будет самая кромка носа..... в понтон уперся и кирдык!!!! Или же врезать в корпус, а это ОЙ КАК ГЕМОРНО!!!!
ПЫ.СЫ. С точки зрения востребованности (за прошлый сезон включал раз пять)..... да и хрен с ними где они расположены, тем паче что особенно ночью то не сильно и разгонишся, хоть со светом хоть без!!!! СТРАШНО МЛЯ, если трезвый
Старий 22.02.2013, 16:24   #8 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Я на предидущей посудине поставил на самый верх и четыре штуки, сектор освещения был больше 180 градусов, то есть внутренние светили вперед, наружные под улом в 45 градусов!!!....
Вот что такое нужно.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 821
Розмір:  86,8 КБ
ID:	37732   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 746
Розмір:  79,8 КБ
ID:	37733   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 821
Розмір:  71,0 КБ
ID:	37734   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  65,3 КБ
ID:	37735   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  76,8 КБ
Deniz76 (23.02.2013), Без Якоря (07.03.2013), Олег 71 (22.02.2013)
Старий 24.02.2013, 00:55   #9 (permalink)
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Андрей - а есть информация что это за фары ?
Старий 26.02.2013, 10:40   #10 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Потроху двигаюсь вперед, блин так задрачивает такая работа (подгоняеш, подрезаеш мучаешся, времени уходит вагон а результат приходит медленно).
Но худо бедно с непотопляемостью я почти добился успеха! Расчетный объем для моей лодки составляет 429 литров. Если считать только по пене то на сегодняшний день ушло 34 баллона, со средним выходом в 12 литров, это уже 408 !!!!! А у меня еще две секции в кокпите по полу, борта и задние рундуки!
Далее немного фотоотчета
Во избежании вопросов, см. вл. файл!!!!
Назва:  DSC_1051.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  2,14 МБ
ID:	38000   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1056.jpg
Переглядів: 821
Розмір:  2,41 МБ
ID:	38001   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1064.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  2,26 МБ
ID:	38002   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1066.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  2,31 МБ
Долучені файли
Тип файлу: doc Термос.doc (2,34 МБ, 100 переглядів)
Востаннє редагував Олег 71: 26.02.2013 о 10:54.
просто Андрей (03.03.2013), Роман 37 (26.02.2013)
Старий 03.03.2013, 18:24   #11 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Это светодиоды, а фары самодельные.Свет и электричество в лодке - Страница 16 Лодки Лиман Приморско-Ахтарского производителя - Страница 16
Старий 18.02.2013, 11:07   #12 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Наследство от предидущей лодки!!! Только выровнял немного трубу и убрал среднюю стойку (по причине того что одну сломал)
На фото бывшый транспорт!
Назва:  DSC_0027.jpg
Переглядів: 981
Розмір:  1,53 МБ
Старий 18.02.2013, 11:26   #13 (permalink)
Фары значит были неправильно выбраны. В случае установки посредине лодки, или сзади где-то сверху, нужно подбирать с направленным лучом, а не рассевающим.
А если ставит на самый нос, то без разницы конечно какой луч даёт фара, направленный или рассевающий, но направленный будет светить дальше. Так что в идеале нужно иметь либо переключение, либо две фары.
Старий 18.02.2013, 15:12   #14 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 238 раз(а) в 87 сообщениях
Классно получилось
olbob005 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2013, 15:47   #15 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від SOKOL SERGEY Переглянути допис
Да нет коллега!!!!
Парафин на определенном уровне заканчивается!!!!
Далее смола, причем оч прочная!!!!
Старий 18.02.2013, 16:10   #16 (permalink)
Аватар для bougatsafilo
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
НО!!!! Это МОЯ лодка, Я ее САМ делаю, своими руками, хотя поверте мог бы поднапрячся и купить готовую, но мне нравится САМ процес созидания, своими руками, Я так РЕШИЛ и Я уже ЭТО СДЕЛАЛ!!!!!
Все правильно на все 100, В первую очередь Вам должно нравиться все, что происходит или что, связано с процессом созидания в Вашем творчестве. Ведь по сути - это Ваш заряд, эмоции, адреналин, характер даже, который будет по жизни с Вашим судном!!! Главное, что бы Вам нравилось! Удачи Вам, и терпения!!!:
bougatsafilo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2013, 20:16   #17 (permalink)
Аватар для ghost_xyz
Карапь: Казанка 5м2 яМаха 40 (был Крым, Вихрь 30)
Дописи: 77
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Допис від bougatsafilo Переглянути допис
Сообщение от Олег 67 Посмотреть сообщение
+100
Очень интересный проект, уже много нужного для себя почерпнул.
С нетерпением жду продолжения
ghost_xyz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Олег 71 (20.02.2013)
Старий 23.02.2013, 22:04   #18 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Олежек ты просто молодчага ,Много писать нет смысла .но молодец это точно.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2013, 10:58   #19 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
А зачем пенопласт резать кусочками
Рома, это в целях экономии, стоимость одного балонна пены 70 грн, выход максимум 14 литров. А так и пены меньше уходит и мусора (ввиде обрезков) не остается, практически безотходное производство!!!!
Старий 26.02.2013, 16:58   #20 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Но за то результат просто А так да есть такая хрень, танцуешь танцы с бубнами пол дня, а че сделал и не видать (сам щазм Прог строю),
а еще хуже, когда берешь и разбираешь, то что сделал и по новой.
К стати спасибо за идею с коробочкой в передний пост. Извиняюсь, но скомуниздил для сэбэ уже едет по почте
Удачи в завершении строительства, и фоток по больше, оч интересно.
Олег 71 (26.02.2013)
Параметри теми
Параметри перегляду
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 06:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 05.06.2011 23:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:16.
