Старий 24.04.2013, 12:34   #1 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від просто Андрей Переглянути допис
будет изготовление кринолинов
Просвяти, плиз???? Это чевой то? Я в этом деле не очень......
Старий 24.04.2013, 23:01   #2 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
По бокам от выностного транца делаются два герметичных короба, дно которых служит продолжением основного дна, полностью повторяя обводы, они служат и поплавками и транцевыми плитами, потому как эта разница в 40кг между твоей Ямаха40 2тк и Ямаха50-60 4тк притопят на рычаге выностного транца намного более 10-15мм, как утверждают тут некоторые. У самого лично была такая ситуация на Сарепте, был у меня 40Веос, а хотелось большего, ну и поставил 50Фэтл, ладно транец предварительно был поднят под длинную ногу, а так бы постоянно рецесс был с водой, но на Сарепте мотор висит на транце, а не на выностном, да и борт в корме выше, чем у 5-ой Казанки, да и постами центровку ты назад сместил, если уж всерьез надумаешь ставить полтинник, то ставь 50Хетол, там тебе и ДУ, и тримм и автомикс, длинная нога и 75кг веса всего, да и расход не убивающий, да и изначальная цена ниже, картина хоть не так печальна будет, а с четырехтактником 50-60лс наверняка кринолины придется делать. Всё ИМХО.
Карапуз (06.09.2013), Олег 71 (25.04.2013)
Старий 25.04.2013, 13:39   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
У меня бак 62л в корме и аккум там же и диван с рундуком, на диване два по 100 кг. и о "кринолинах" никогда не задумывался. У Олега бак посередине и от спинки дивана до кормы 0,5 м.
Сравни фотографии. На первой лодка и около 350 кг груза, а на второй она же пустая.
Обрати внимание где спинка дивана.
Я с этим грузом на глисс выхожу.
Назва:  Закрываем сезон 016.jpg
Переглядів: 874
Розмір:  581,0 КБ
ID:	41913   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Закрываем сезон 018.jpg
Переглядів: 812
Розмір:  657,2 КБ
Востаннє редагував Карапуз: 25.04.2013 о 13:46.
Старий 25.04.2013, 22:58   #4 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Николай, пару вопросов, если можно? Судя по комплекту, аналогичный моему. Если не путаю тогда подскажите параметры установки мотора. Высота от киля до кавитационной плиты, толщина подкладки под двигателем(высота дейвута у ямы больше 381 мм, ну и угол дифирента)? Это первый. И второй, скорее ко всем, где купить толковые свечи на Яму? (хочется оригинал).
Старий 25.04.2013, 23:52   #5 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сравни фотографии.
Все может быть, но я считаю что такая осадка судна не нормальна, особенно для тех водоемов что у меня под боком, да и мотор какой там на транце висит, далеко снято, я не разберу, очень на полтиник не похож. Я же только свою точку зрения высказал и не более.
Добавлено через 7 минут
Скажу только два слова, можешь их и никак не воспринимать. Мотор на выностном транце выставляется изначально вровень с килем, а можно и немного выше на 2-3см, а уж потом окончательная установка после ходовых, методом тыка, чтоб и прохватов не было при маневрах и скорость была максимальной, но это не говорит о том что тебе гонятся надо будет, просто когда мотор будет стоять оптимально, то можно будет добиться от него максимальной отдачи и на крейсере с минимальным же расходом топлива.
Старий 26.04.2013, 05:06   #6 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
у нас так грузить нельзя - будет беседа с русалками, на счету каждый килограмм как правило. Корпус быстро ушатается в волнение.
Старий 26.04.2013, 06:14   #7 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Яма 40 4т.
Добавлено через 3 минуты
Знаю.Так нигде грузить нельзя. Там пару км по гладкой воде.
Сфотать надо.
Старий 29.04.2013, 21:19   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
У меня вровень с килем.Кстати только теперь выяснил.
Назва:  07.03.2012 1764.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  546,2 КБ
Олег 71 (30.04.2013), просто Андрей (03.05.2013)
Старий 30.04.2013, 03:40   #9 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
И как себя ведет? Ну скорость, прохваты в поворотах, дельфин и.т.д????
Старий 30.04.2013, 06:31   #10 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Скорость 49 на 13 винте и 53 на 12. Дельфина нет после установки пластин вообще. Без пластин если втроём, то третьего сажал в проём форточки, иначе- дельфин. Прохватов нет совсем. Вместо клина-два кусочка 9мм фанеры под верхними болтами.
Старий 03.05.2013, 22:47   #11 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Скорость 49 на 13 винте и 53 на 12......
Может всё наоборот.
Старий 03.05.2013, 23:05   #12 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Может всё наоборот.
Именно так 13 прибл. 5500; 12 прибл 6200
Старий 05.05.2013, 10:48   #13 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
плюс я сам що щеня от лодки
Что по скорости?
Старий 08.05.2013, 20:30   #14 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Что по скорости???
Старий 08.05.2013, 20:53   #15 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Что по скорости???
Николай,
огромное спасибо, благодаря твоим подсказкам все ГУД.
Сам в лодке 50-52 км\ч по жопорезу, три тушки, в среднем по 80 кил каждая, порядка 46. Дельфин отсутствует как клас (плиты поставил). Единственное это ,когда резко закладываю (аж самому страшновато) прохваты есть воздуха, НО во первых я так выеживаться не собираюсь, это были испытания, гонял во всех режимах, ну и я так думаю что для того что бы это устранить, нужно двигло опускать а уменя уже некуда.
Короче довольный шо щеня!!!! Пока бак не высох угомонится не смог.
Буду в сорокошах, надеюсь пересечемся, я так понимаю ты там частый гость!!!! Ну и
Карапуз (08.05.2013)
Старий 10.05.2013, 18:34   #16 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Олег!Ай,ай! Ты-б хоть фото для народа выложил,а то только дразнишься!
Без Якоря (10.05.2013)
Старий 10.05.2013, 19:14   #17 (permalink)
Аватар для Без Якоря
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
Смех Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
а то может и вовсе не на воде
Старий 10.05.2013, 20:16   #18 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від mityay76 Переглянути допис
фото для народа
Дима, я как то завтыкал данный момент!
Щас реабилитируюсь!
Назва:  DSC_1246.jpg
Переглядів: 877
Розмір:  26,5 КБ
ID:	42695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1248.jpg
Переглядів: 913
Розмір:  29,0 КБ
ID:	42696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1020643.JPG
Переглядів: 874
Розмір:  32,8 КБ
ID:	42697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1020647.JPG
Переглядів: 882
Розмір:  35,0 КБ
ID:	42698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1020653.JPG
Переглядів: 831
Розмір:  32,7 КБ
mityay76 (10.05.2013)
Старий 10.05.2013, 20:28   #19 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Красавица, аж пощупать хочется!
Олег 71 (10.05.2013)
Старий 10.05.2013, 20:19   #20 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від Alexsandr Переглянути допис
А Вам батенька стыдно должно быть!!!! Вам даже порулить дали, после Вас даже слюни пришлось, с внутренней стороны лобового стекла вытирать (так газовал)
Без Якоря (11.05.2013)
Параметри теми
Параметри перегляду
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 06:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 05.06.2011 23:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:16.
