Старий 20.02.2013, 18:02   #17 (permalink)
Аватар для ghost_xyz
Карапь: Казанка 5м2 яМаха 40 (был Крым, Вихрь 30)
Дописи: 77
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Re: Сливная пробка Казанка 5м2
Добрый Вечер.Не знаю,как выкладывать чертежи,но размеры пробки,выдаю.Наибольший диаметр на головке самой пробки-25-30мм,длинна самой головки-5-7мм,потом идет проточка ровный диаметр по отверстию кингстона,у меня-диаметр-15мм,на длинну-11мм,потом резьба-м10,на длинну-26мм.Это сама-пробка,потом идет обжимная шайба,которая обжимает резиновую прокладку,-ее размеры,-диаметр наибольший-25мм,толщина-9мм,внутреннее отверстие-10,2мм и расточка,под диаметр пробки-15,3мм.Это все собирается,ставятся прокладки,гайку можно купить -самоконрющую-М-10...Весь компот и в лодке-СУХО...Любой более-менее токарь,это может выточить....УДАЧИ ВСЕМ.
Так и не могу успокоиться с этой пробкой, тем более тема продолжаеться.
Я все таки законченый визуал, перечитал... нарисовал.. и все равно не понял чертежик бы глянуть.
А Вы как её выкручиваете? С одной стороны или при помощи напарника, с двух (в смысле один в лодке, другой за транцем)?
Востаннє редагував ghost_xyz: 20.02.2013 о 18:04.
ghost_xyz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Моя Казанка 5м2 ice6911 Казанка (2-5) 3 16.05.2012 21:47
Казанка Рамзес Архив 0 13.04.2012 01:34
Казанка Forwarder Архив 4 05.02.2012 11:08
сливная пробка biocon Прогресс 15 17.05.2011 18:51
Казанка-6 dimon Архив 1 25.01.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:28.
