Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 01.09.2014, 01:39   #1 (permalink)
Типово Re: Южанка, восстановление транца
Тут не поспоришь, чем все увязать, транец, борта, рваные косынки, проще демонтировать косынки (вяжущие борт и транец) и связать все маленьким самоотливом
Если не изь...ся и делать по аналогии, то там будет минимум сварки (можно и вообще без нее) и меньше возни с подгонкой.
Долучення 70896
Вот эта фотка мне очень напоминает мою первую Южанку, ну в смысле которую делал
Старий 01.09.2014, 01:24   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Денис, ты своими улыбочками под.ебнуть хочешь. Сейчас не возьмусь точно, у меня работы хватает. А не видя лодки, я работы не считаю, бо это неправильно.
Не под..нуть, даже не знаю какое слово подобрать, в общем я считаю что изначально озвученая калькуляция и сроки должны строго выдерживаться.
На фото все видно, ну пусть подтянуть нужно будет 10-20 заклепок, повозится с очисткой герметика, растояние от причала до места где будет делаться лодка 6км. Не съежай, абстрагируйся что сейчас много работы и пожалуйста огласи свою цену на работу с данной лодкой без виляний.
Добавлено через 18 минут
Что то типа такого.
Костя где то попадалась фотка варианта когда консоль крепится на борт на шарнире (петле) и может быть установлена либо в рабочее положение, либо повернута к борту освобождая пространство кокпита.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 01.09.2014 о 01:18.
Старий 01.09.2014, 09:46   #3 (permalink)
Склоняю Костю на маленький самоотливник
Длина его 37-40см (на фото от отверстия в опоере под лавку до рулетки, на рулетке 40см)
Глубина 16-17см до стреднего ряда отверстий под болты в бывшем транце
Максимально широкое корыто, т.к. в дальнейшем в плпанах 4т иномарка + консоль, что бы стала рулевая тяга, из-за этого пока не будет врезаных спиннинингодержателей.
Назва:  IMG_20140901_091308_новый размер.jpg
Переглядів: 1572
Розмір:  122,8 КБ
ID:	70898Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_092252_новый размер.jpg
Переглядів: 1394
Розмір:  179,5 КБ
ID:	70899Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_091148_новый размер.jpg
Переглядів: 1278
Розмір:  160,4 КБ
ID:	70900Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_091132_новый размер.jpg
Переглядів: 1242
Розмір:  115,0 КБ
Назва:  IMG_20140901_091645_новый размер.jpg
Переглядів: 1174
Розмір:  109,0 КБ
При таких раскладах на румпеле тоже будет нормально. на фото я сижу на колпаке мотора.
Старий 01.09.2014, 14:40   #4 (permalink)
Потихоньку демонтируем, спасибо Валере за подсказку, центровкой реально удобно высверливать заклепки если нужно сделать это аккуратно и не затронуть метал под ними.
Заклепки по днищу оказались залиты смотлой/герметиком и прочей гадостью
Сливную пробку сначала попробовал стронуть нагревом (алюминий расширяется больше чем сталь) и ударной отверткой, номер не прошел отвертка срубывала сделаный турбиной паз. Решил высверливать, что бы не перерезать резьбу пробовал выкрутить рассверленую пробку выкруткой - безрезультатно. В общем по итогу нарезал заново резьбу М12 и вкрутил болт под шестигранник
Назва:  IMG_20140901_100356_новый размер.jpg
Переглядів: 1173
Розмір:  118,9 КБ
ID:	70931Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_123038_новый размер.jpg
Переглядів: 1151
Розмір:  114,6 КБ
ID:	70932Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_123052_новый размер.jpg
Переглядів: 1096
Розмір:  135,8 КБ
ID:	70933Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_123057_новый размер.jpg
Переглядів: 1031
Розмір:  181,1 КБ
ID:	70934Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_123102_новый размер.jpg
Переглядів: 1042
Розмір:  111,1 КБ
ID:	70935Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_130833_новый размер.jpg
Переглядів: 1094
Розмір:  219,6 КБ
ID:	70936Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_132813_новый размер.jpg
Переглядів: 1109
Розмір:  137,9 КБ
ID:	70937Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_140517_новый размер.jpg
Переглядів: 1132
Розмір:  116,6 КБ
ID:	70938Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140901_140712_новый размер.jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  213,8 КБ
Старий 01.09.2014, 16:38   #5 (permalink)
По случаю разжился профилем 150х35мм, стенка переменная на широкой плоскости 3мм на узкой 5мм.
Из него будет основа транца
Назва:  профиль.jpg
Переглядів: 1747
Розмір:  148,2 КБ
Теперь вырисовывается 2 варианта
1 небольшой самоотлив
2 максимально открытый кокпит с мощным транцем (жесткости хватит), типа такого.
Назва:  prodam-lodku-yuzhanka-s-motorom-Mercury-M15--e251-1333030032692677-7-big.jpg
Переглядів: 2541
Розмір:  45,8 КБ
ID:	70940Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  prodam-lodku-yuzhanka-s-motorom-Mercury-M15--e251-1333030032692677-1-big.jpg
Переглядів: 7350
Розмір:  79,6 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 01.09.2014 о 17:00.
Старий 02.09.2014, 12:56   #6 (permalink)
Купил мелочухи: герметик, заклепки, присадка, круги и др.
Вырезал "говна", сварю с профиля щит, выгну "корыто" самоотлива подгоню по месту, сварю и приклепаю к лодке.
Назва:  IMG_20140902_124731.jpg
Переглядів: 1236
Розмір:  1,43 МБ
ID:	71016Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140902_124720.jpg
Переглядів: 1005
Розмір:  1,79 МБ
ID:	71017Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140902_124709.jpg
Переглядів: 1072
Розмір:  1,63 МБ
Старий 02.09.2014, 15:45   #7 (permalink)
Классный профиль...
dberegovoy (02.09.2014)
Старий 02.09.2014, 18:01   #8 (permalink)
Засада, выбиваюсь из графика.
Не учел что профиль имеет стенку 5мм, т.е. при сваривании пакет 10мм. врубил свой трансформатор на полную не хватает мощи, выбивает в гараже автомат. С предварительным прогревом дело получше, но все равно выбивает автомат.
Поменяю автомат продолжу.
Звонил Валере проконсультироваться, по мимо консультации получил отличный совет, чем рационально победить лишниее оребрение профиля.
На заготовках, большие ребра срезал болгаркой, в общем пневмозубило рулит.
http://www.youtube.com/watch?v=nyn-G...ature=youtu.be
Назва:  IMG_20140902_171417.jpg
Переглядів: 953
Розмір:  1,40 МБ
ID:	71024Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140902_171339.jpg
Переглядів: 1046
Розмір:  957,8 КБ
ID:	71025Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140902_151438.jpg
Переглядів: 883
Розмір:  1,11 МБ
Востаннє редагував dberegovoy: 02.09.2014 о 20:20.
Старий 02.09.2014, 18:37   #9 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Вот видиш, не зря вложил деньги в пневмомолоток!
Сроки выполнения работы можно оговаривать в том случае, когда в мастерской лежит всё необходимое для её выполнения, и то +/-
несколько дней. ИМХО
Продолжай дальше! всё будет, буду следить за темой,удачи!
P.S видео не открывается, убери букву "s".
Старий 02.09.2014, 21:18   #10 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Денис! Есть "подозрение", что замена автомата не даст ожидаемого увелиния ТОКА, не поленись отключить баластник(даёт большую потею по току в пределах 15 проц.) + грузит транс по сети,перейди на пружину, она у тебя есть! Делов на 5 минут,сразу всё поймёшь.
Востаннє редагував v_momo: 02.09.2014 о 21:20.
Старий 02.09.2014, 20:22   #11 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
А чем варите ? если не секрет
Варю это громко сказано, учусь очень потихоньку.
Трансформатор + баластник + асцелятор, "дубовая" связка без всяких наворотов
pasha_kiev (02.09.2014)
Старий 03.09.2014, 16:36   #12 (permalink)
Поменял автомат и перешел на пружину, тока хватало, но всплыло еще 2 засады 1 проводка по гаражу 2.5 кв.мм явно маловата, автомат 32А выбивало (скорей всего по перегреву), ну и подсосы воздвуха на осцеляторе. Я о них знал ранее но не хотел вскрывать осцелятор из-за гарантии. Сегодня решил забить на гарантию, подсосы устранил.
Приходилось варить по 5см, дальше или выбивало автомат (чаще) или сам останавливался.
Одно радует с транцевой плитой почти закончил. С одной стороны сварил прихватками, с другой запилил канавку, положил шов и зачистил. По краям вырезал скосы, их планирую крепить полнотелыми заклепками, низ который не будет работать на отрыв буду клепать герметичными вытяжными заклепками.
Назва:  IMG_20140903_102204.jpg
Переглядів: 947
Розмір:  1,02 МБ
ID:	71062Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140903_160616.jpg
Переглядів: 1156
Розмір:  1,25 МБ
Востаннє редагував dberegovoy: 03.09.2014 о 16:39.
Старий 03.09.2014, 16:45   #13 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Долучення 71062Долучення 71063
Зачетно получается ,а не думали сразу сделать обратный угол транца (клин ) или он там не особо нужен ?
Старий 03.09.2014, 17:06   #14 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Судя по фото и описаниям, на ФРЕГАТЕ появился ещё один спец по ремонту и тюнингу лодок, вскоре надеюсь увидим готовый транец, не теряй темп в работе! Удачи.
Старий 03.09.2014, 16:54   #15 (permalink)
Там по первой вихрь30 будет, а потом 15-20 сил иномарка, т.е. все без трима, та и длина у лодки 4.6м она и без поджима будет на лис вылетать
pasha_kiev (03.09.2014)
Старий 03.09.2014, 17:13   #16 (permalink)
ещё один
не я аматор, просто мне нравится все окололодочное, южанка а это первый лист портфолио, не считая моего крыма.
А по поводу описания, там больше половины твоих советов.
Востаннє редагував dberegovoy: 03.09.2014 о 17:15.
Старий 04.09.2014, 01:33   #17 (permalink)
Аматор. Виталик тебя вспоминает
Старий 04.09.2014, 08:31   #18 (permalink)
И?..
B55 (04.09.2014)
Старий 04.09.2014, 09:55   #19 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
И?..
ты не отвлекайся, продолжай
B55 (04.09.2014)
Старий 04.09.2014, 14:18   #20 (permalink)
Костя, вырисовывается маленький самоотлив, съедает 33 см кокпита, как минимум половину из них так и так съедает мотор. По поводу высоты сиденья мне удобно на крышке от вихря, если учесть пайолы то седло должно быть высотой 26см, как будет удобно тебе не знаю.
По румпелю, короче делать самоотлив, что бы румпель выступал в кокпит нет смысла, длиннее еще хухе, румель будет постоянно падать в "ванну", так как на фотках, по крайней мере не вдвижении мне показалось удобным.
Если будет самоотлив то лист корыта будет стыковаться с нижней плоскостью квадратного профиля.
Назва:  IMG_20140904_135641.jpg
Переглядів: 1121
Розмір:  1,31 МБ
ID:	71150Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140904_135710.jpg
Переглядів: 998
Розмір:  1,49 МБ
ID:	71151Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140904_135716.jpg
Переглядів: 1001
Розмір:  1,45 МБ
ID:	71152Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140904_135816.jpg
Переглядів: 947
Розмір:  1,51 МБ
ID:	71153Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140904_135837.jpg
Переглядів: 965
Розмір:  1,40 МБ
ID:	71154Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140904_140131.jpg
Переглядів: 1155
Розмір:  1,48 МБ
ID:	71155Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140904_140143.jpg
Переглядів: 898
Розмір:  1,52 МБ
Rickov (04.09.2014)
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 06:40
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Прогресс-4 Восстановление Georgii29 Прогресс 23 29.09.2011 11:17
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 11:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:51.
