#101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Могу подсказать у кого есть не нужный.
#102 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.887
............Полностью согласен, в особенности если маневрировать нужно в ограниченном пространстве или задним ходом.
#103 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Ко всем видам приводов надо выработать определенные навыки. Как например стационар и подвесняк на длинномерах, так же и на водомете и подвесняке на глиссерах. Кто ходил или ходит на водометах тот знает, что проблем никаких, даже при тролинге. Востаннє редагував Slava BMW: 04.07.2010 о 20:14. |
#104 (permalink) |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Что-то темка затихла.... Ау!!! Есть кто? Была ли поездка на погляделки водомета и каковы результаты по увиденному?
#105 (permalink) |
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Извиняюсь, я тут только проснулся. Одно время интересовался водометным катером, но какие-то наплели мне , что там периодически нужно нырять под лодку для очистки от водорослей и интерес отпал. Это, что - деза была? Нашел тут про эффект от редуктора с задней передачей, а как в других случаях? Иначе грошь-цена всем преимуществам.
#107 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9A%D...B%D0%BC-2.html - вот здесь терли о водометах и их практичности. http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%90%D...0%D0%B0-8.html - а здесь водомет ![]()
Это пока СлаваБМВ не освободится от работы ![]()
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував stp: 01.09.2010 о 15:38. Причина: чуть понятнее сделал... |
#108 (permalink) |
уже не с нами
Дописи: 859
То Игорь67.
Спасибо за ссылки, но ничего убедительного там не нашёл. Так понимаю, что , если преимущественно для рыбалки да в Сорокошах и подобных местах, то можно рассматривать варианты водомёта только с редуктором и задним ходом да и то с осторожностью. Так, что ли? |
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
Там как раз Слава чуть не "зуб давал" что ничего не наматывается и рубит его водомет все в капусту , не верить Ему оснований НЕТ, так шо надо ехать смотреть![]()
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#110 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Я, например, не понял вопроса... В чем проблема то с водометом????????????? P.S. А не хотите приехать к Славе и посмотреть как мой водомет получился? Да и на Славин посмотреть. И пообщаться... ( это приглашение )
#111 (permalink) |
Дописи: 1.424
Вам то хорошо друг к другу ездить - на трамвай сел, через три-четыре остановки слез - вот и встретились! А мне, скажем только в одну сторону больше 500км... может хоть фотки какие и описания по двигателю хотелось бы... на каких лодках как все стало, где "подводные камни" и т.д.
#112 (permalink) |
Дописи: 19.433
Дело в том что тема "Водомета" - это к Славе.
Но он к сожалению не очень любит писачку... Вот если его обидат кто-то - тогда другое дело... ![]() А я хоть и хотел водомет, и добиваюсь своего, но отношусь все-таки к пользователям. Амур мне Слава пока делает, потому сказать мне практически нечего.
#113 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
уже не с нами
Дописи: 859
Я интересуюсь, что , если, к примеру, руки не стоят и не сделать никак водомёт, как Slava - с редуктором и задней передачей, который, якобы, выдувает всю траву, а взять какой-то готовый корапь со стандартным водомётом, то не придётся ли в самый интересный момент - поближе к ледоставу, нырять под лодку - чистить водозаборник? |
#114 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.433
У меня самый обычный водомет, без задней передачи. Однако пока что я его еще не эксплуатировал, потому однозначно ответить не берусь. Однако думаю что если вылезет такая проблема - то не сложно сделать ручной очиститель водозаборника...
#115 (permalink) |
Там (в Амуровском) водомёте...и так есть окошко.
#116 (permalink) |
Дописи: 8.264
Геннадий, а там где его Крым(Славин), смотрели?, Слава где то отписывал, что все дело в Его чудо импеллере, который все шинкует-дав газку , все там у Него из нержи и окошко имеется из моторного отсека, но он им почти не пользуется, так, для инспекции . Просто все разбросано(описание), в разных темах, ну раз народ так активно интерисуется- то он сам напишет.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#117 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Можно на подобе таких, какие продают на морях (и не только), называются они "чухалка спины" (вроде так?), кисть руки на палке! ![]() ![]()
#118 (permalink) |
Дописи: 1.086
Опа! Чуть не опиздал. Пока лечился, учился - в смысле повышал свой проффесиональный уровень, пока смывал мазуту с рук, а тут народ требует - другая часть народа отвечая помогают инициатору этой темки поддерживать ее. Очень рад, Спасибо всем!
Итак! По проходимости водомета скажу честно, прямо и откровенно - что задним своим ходом т.е. - редуктором я так толком и не попользовался. Залез однажды спецом для проверки, в самый откровенный чилим - газонул туда-сюда и ушел. По-сему делюсь - буду редуктор снимать, т.к. сказал Игорь 67 - действительно на скорости из сопла только виден грязно-зеленый крупнолистовой салат и возить с собой 30 кг редукторной массы не имеет смысла. Верно подчеркнули соратники -Димон и СТП и Хвикс - достаточно иметь лючок вверху водовода, который продуман еще до нас и не только в совке, а и у буржуев тоже, через который можно проинспектировать импеллер и если чего то и вичистить. Думаю раз в два года можно будет заглянуть туда. Для лучшего резания травы и всякого непотребья из водной среды - рекомендуется при подготовке к сезону, вместе со смазкой в подшипников водомета - проверить заточку лопастей импеллера и спрямляющего аппарата - должны быть как ножи.(у меня два сезона не точены и до сих как новые, несмотря на деснянские два похода и рыбалки в Сорокошах, не считаю Днепр - мало времени выхожу.. + настаиваю на заточке защитной решетки, чтобы при затягивании в водовод длинных шнурков водорослей, кульков был предварительный подрез на куски - потом легче импеллеру это дорубить. Если все эти моменты учесть и поддерживать, ну и конечно если стараться обходить заросшие участки водоемов - то никаких проблем с водометом не должно быть. Зато еще раз (а может и не раз) посмею себе заметить, что никакие опасения засорить водомет не идут в сравнение с ощущением спокойствия и свободы в плане раздумий о меляках, топляках, сетях и прочими неприятностями, кот. нас подстерегают в любом водоеме. ![]() ![]() ![]() З.ы. Скоро премьера фотосессии: " Второе рождение Амура В", надеюсь с высочайшего дозвола владельца, который буду стараться выбить за эту неделю!? ![]() ![]()
Востаннє редагував Slava BMW: 12.09.2010 о 01:51. |
Механик (12.09.2010)
#119 (permalink) |
Дописи: 1.424
С нетерпением ждем фотоотчета. Меня уже гложут смутные сомнения - может и мне поддаться на эту "авантюру"?
#120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Водометная Сарепта-Marine
Дописи: 34
Добрый вечер, ждемс с нетерпением результатов!!! А можно подробнее о тех характеристиках движетеля? Cпасибо. |
| Мітки |
| Водомёт |
