Старий 10.06.2010, 08:59   #1 (permalink)
Дописи: 19.434
Типово Выбор винта: легкосплавной vs нержавейка
Не буду вдаваться в предысторию вопроса, скажем так - просто подержал в руках один и другой (для своего катера).
Разница в весе просто СРАЗИЛА. Теперь хочу взвесить чтобы цифры были.
Когда Мы говорим про автомобили то даже сомнения ни у кого не возникает что легкосплавной диск намного лучше металлического.
Почему же водномоторники стараются пприобрести нержавейку несмотря на ее вес????????????????
Старий 10.06.2010, 09:02   #2 (permalink)
Типово Re: Выбор винта: легкосплавной vs нержавейка
Насколько я слышал....что плюс нержавейки в том что она полированная...и соответственно имеет меньшее сопротивление с водой..
Утверждать не буду...т.к не знаю наверняка.
Старий 10.06.2010, 09:28   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Почитайте статейку.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Винт.pdf (216,8 КБ, 284 переглядів)
Старий 10.06.2010, 09:41   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
у нержавейки плюсы
1. НЖ полированая, легкосплавный так не отполируешь, да и никакая краска не даст такой поверхности.....
2. любой другой винт в процессе эксплуатации будет у тебя царапаться, то есть будут микро царапинки которые будут давать сопротивление.... а нержавейка прочная царапаться будет намного меньше...
3. Прочность... по рассказам после удала зачастую винт просто гнется и его потом рихтуют молотком, в полевых условиях.... а легкосплавный ломается......
насчет веса.. то да на машины ставят легкосплавные, но я думаю не из за того что они легче, а из за того что они красивее, если вылить такой диск с метала то думаю что самому повесить запаску будет проблематично.....
Вес - это инерция, а занчить он будет как маховик по инерции проходить разные потоки, и смягчать удары об етиже потоки соостветствено менше нагрузка на вал ДВС и тп...
ЗЫ: вот таке вот мысли по этому поводу....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 10.06.2010 о 09:48.
Старий 10.06.2010, 10:05   #5 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Пару фото. Повторите алюминиевым винтом. И забыли еще одно. Насколько я знаю у нержи тоньше лопасть. Так как сам материал более прочный. То есть лучше гидродинамика. Сравнение про весу с автодисками здесь некорректно, разные условия применения.
Назва:  100_3833.jpg
Переглядів: 1035
Розмір:  406,9 КБ
ID:	1989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_3834.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  395,5 КБ
Старий 10.06.2010, 10:27   #6 (permalink)
Дописи: 19.434
Перечитав все что удалось найти делаю следующий вывод:
Сравнение с автомобилем действительно некорректное. Нагрузка на "колонку" действительно очень мало зависит от веса винта. Ну а все остальное и так понятно:
К минусам можем отнести разве что его более высокую цену и чувствительность к оборотам холостого хода при включении передней или задней передачи. Плюсов же, на наш взгляд, гораздо больше. Прежде всего, это меньшее сопротивление, достигаемое за счет меньшего сечения лопастей и чистоты поверхности, а также более «продвинутая» конструкция, в которой реализованы последние достижения гидродинамики. Результат – более высокая скорость и лучшая топливная экономичность.
Старий 10.06.2010, 10:41   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Всё изложенное выше - верно...
Саша, при мощности твоего мотора использовать люминь нереально, ИМХО, - стоит чуть-чуть цепануть песочек и пол винта сточишь...
Но у "нержи" есть один недостаток(он же является преимуществом люминя) - это опасность разбить редуктор... , хотя мой выдержал...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 10.06.2010, 10:44   #8 (permalink)
Дописи: 19.434
По идее вот тот чахлый пластик (замена муфты), что Мы с тобой рассматривали, должен провернуться...
Старий 10.06.2010, 11:07   #9 (permalink)
Дописи: 19.434
Есть у меня еще вопрос. Но я так понимаю что задал его в нечитаемом разделе, туда даже никто не заглядывает!
Нука сюда посмотрели!!!!!!
Старий 10.06.2010, 12:43   #10 (permalink)
Дописи: 19.711
Поддержу Игоря, и насколько я читал отзывов, да гидродинамические свойства лучше, но и вариант укласть редуктор,не дай Бог конечно больше. Так как нерж достаточо прочная сталь, и сталь к тому оч вязкая, по своим свойствам. Так что при ударе на редуктор нагрузки будут на порядок больше. Я конечно незнаю на сколько эффективен демфер но такие отзывы есть.
Старий 10.06.2010, 16:12   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
Все вышеперечисленное наверное верно, вот только забыли об одном качестве винтов из нержавейки, которое является одним из наиболее значимых при выборе между сплав и нерж. Во время движения при возникновении динамических нагрузок на винт лопасти винта из сплава немного прогибаются, это происходит из-за того что упругость алюминия не достаточно велика, что и приводит к падению КПД и естественно уменьшению максимальной скорости и увеличению расхода топлива. С другой стороны винт из нерж. стали, упругость его лопастей на много более велика, что приводит к практически отсутствующему изменению геометрии винта при любых нагрузках, а это и есть именно то к чему мы стремимся, то есть вся заявленная мощность ПЛМ заводом производителем, оказывается на нашем винте и при оптимальном расходе топлива.
Востаннє редагував dimon: 10.06.2010 о 16:22.
Старий 10.06.2010, 22:33   #12 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Винт из нержи может работать в полупогруженном состоянии- а это реализация мощности при адекватном расходе топлива. Это одно из самых весомых преимуществ нержавейки.
Старий 11.06.2010, 01:24   #13 (permalink)
Народ, ну прочтите статью, там же чётко указаны все преимущества нержи. И недостатки. И существенный только один - цена. Повреждения редуктора - чушь собачья. Современные втулки от нормальных производителей весьма эфективно борются с этим. А при наезде на препятсвие хорошее неважно. какой винт стоит - редуктор всё равно повредится, или вал. Но при люмине ещё возможно срыв шлицов горизонтального вала из-за неинерционности люминя и моментальной остановке винта с валом. Уже насмотрелся валов - и вертикальных и горизонтальных - погибших от люминявых винтов И минимальное - это го изгиб на 2 и более мм от оси. По нерже, кстати, такого ещё не видел.
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:43.
