#21 (permalink) |
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
Для понимания моего подхода к делу и отсечения глупых и неуместных вопросов типа нужно ли принести унитаз в магазин, чтобы купить туалетную бумагу. Вот, в свободное от "работы" время, для покатух и рыбалки делаю Прогресс 2м.
à la guerre comme à la guerre |
alex__k (27.02.2017)
#22 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Торпеда
Дописи: 1.368
Хочу стационар с водомётом. Добавлено через 3 минуты
Я твою лодку уже чуть ли под микроскопом рассматривал, мне очень нравится как ты сделал
БОНДЫК (26.02.2017)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Продается 3s-fe с навесным и ЭБУ (проводка должна быть в комплекте) Сделать ревизию двигателя и приложить чуток руки и средств .300 уе просит может и уступит еще. Кроме этого есть и другие варианты 3s. . https://www.olx.ua/obyavlenie/toyota...tml#b10ec1f6a0 ......https://www.olx.ua/list/q-3s-fe/ Востаннє редагував sergey71: 26.02.2017 о 22:00. |
#24 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
https://www.youtube.com/watch?v=JpR926L_f3I
Мне водомет нельзя
Еще не вечер, а уже как утром. |
#25 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Если бы я заморочился установкой водомета на казанку то ставил бы только Субаровский мотор Ej255 или EJ20X(Y), Вот это бы было веселье!! И шо самое классное то организовать охлаждение наддува на катере это просто тфу! А если вообще заморочится по полной (надо конечно примерять и моделировать) то можно попытатся разместить мотор над водометом, и привод либо цепной либо ременной сделать. Да EJ это не совсем бюджетно но оно того стоит, думаю что на 4 500 оборотов было бы уже страшно шо пипец!
Торпеда (27.02.2017)
#26 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Зачем усложнять с цепями и тд. Наоборот водомет ценен в том что нет лишних механизмов(шестерни .цепи и тд). С двигателем субару возникнут сложности в решении охлаждаемых коллекторов .мало того что их надо будет пара так они еще и будут ниже ватерлинии что тоже усложнит решение задачи чтоб вывести их выше(это решаемо но сложней чем обычный охл коллектор).Мощности 3s-fe достаточно для казанки и любое усложнение будет бить по карману . |
Торпеда (28.02.2017)
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
А зачем охлаждать коллектор? Чтобы увеличить плотность истекающих газов из турбины и "задавить" ее? У меня наоборот полностью коллектор что до что посл турбины обмотан термо-лентой именно чтобы он не охлаждался а был горячим и не охлаждал собой газы и они, в свою очередь не "запирали" турбину! Ну по карману уже и так бьет установка водомета на карыто, а с субарячим мотором это всего лишь + - к сумме. У человека мечта и желание и итог должен быть не просто красивым а он должен быть не как у всех, вот тогда можно сказать что мечта/желание исполнилось!! Установка над водометом это всего лиш предложение для существенной экономии места в кокпите, инлайн конечно проще, дешевле, и конструктивно легче, но опять же инлайн это как у всех! И что то я не понял, а зачем пара коллекторов? Вы субарячий коллектор когда нибудь видели? Это не равнодлинный для правильного Бу-Бу-Бу ))))!!!!! И вообще, если ставить стационар то наиболее предпочтительнее уже пихать туда дизель! Востаннє редагував Andrey77: 27.02.2017 о 17:22. |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Охл коллектор не дает перегрется головке блока и отводит тепло от коллектора из подмоторного пространства .Если автор изьявит желание использовать просто врезки или термоленты то пусть пользует но будет высокая температура в подмоторном отсеке.По Поводу мечты так она у всех разная и если ее делать ...не как у всех... то зачем тогда использовать казанку .По поводу двух коллекторов то задам вам встречный вопрос у вас сколько головок на вашем моторе ? А то что они у вас коллектора соединены в одно целое то попробуйте на этой базе реализовать цельный охл.коллектор а если вы используете термо ленту то придется решать вопрос с принудительной вентиляцией моторного отсека .А насчет использования ремня для привода водомета то таким образом изменится вращение импеллера и задайте вопрос людям изготавливающим импеллера готовы ли они изготовить импеллер с нестандартным вращением и еще придется решать вопрос с спрямлялкой ибо импеллер закручивает поток в одну сторону а срямлялка выравнивает этот поток .Кроме этого всего стоимость ремня и работ чтоб его установить потребует доп бюджета и снизит надежность комплекта.На казанке-2 и так самый большой кокпит из советских лодок выпускавшихся для частного пользования..Насчет дизеля вырисуется такая картина .захочется мощный и полегче мотор и таким образом он должен быть турбированным а это потянет опять сложности с охлаждением .далее смотрим на каких оборотах оптимальный крутящий момент и сразу ищем кто изготовит импеллер с шагом под дизель . Кроме этого всего такая маленькая мелочь как пролитая соляра будет долго выветриватся в отличие от пролитого бенза. . Добавлено через 38 минут
Раз уж тема водометная то можно и это видео глянуть https://www.youtube.com/watch?v=nv0pI_9JqaU или это https://www.youtube.com/watch?v=3t6pqBKV0kY .Для пользователей плм есть тоже интересное видео Именно такую лодку хотел купить в 2011 году но опоздал продали кому то.https://www.youtube.com/watch?v=bYhmxhVdbYw кому интересно набирайте zapcat racing . Добавлено через 23 минуты
Так нужно сюда шпионские снимки этой казанки .Может автору темы было б на пользу пообщаться с хозяином водометной казанки. Востаннє редагував sergey71: 27.02.2017 о 20:35. |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Да, почитал, сразу понятно что Вы никогда не имели дела с субару, и тем более не свапили моторы и не строили машинки под драг или что то около торго! Это не в коем случае не упрек, у каждого свои увлечения и хобби, просто я не один пепелац построил и знаю о чем говорю, опы нарабатывал последние 10 лет. Принудительную вентиляцию моторного отсека можно организовать аж бегом и "малой кровью", странно, почему же тогда не перегреваются головы на тюненых моторах за 450 коней мощи (в стоке почти в 2 раза меньше), может просто дело в установленном маслокулере и нормальном тадиаторе и правильной помпе, это все для не стоковых моторов, а мы говорим о стоке - там все проще! Зачем менять обороты импеллера - достаточно организовать передачу 1 к 1 и будет Вам счастье, у турбо-мотора полка момента в достаточно широком диапазоне оборотов, подобрать нужные под импеллер вообще не проблема и не нужна эксклюзивная крыльчатка. По поводу охлаждения наддува на турбо моторе там вообще все проще просторо-вокруг вода! Открою маленькую тайну у меня сейчас на машине стоит интеркуллер воздух-вода расчетный расход воздуха до 330гр\сек, при темп. охлаждающей жидкости 35 град. Ц. и работает просто на ура и даже летом когда родные интеркуллеры воздух-воздух просто не тянут из-за высокой темп. воздуха. Для справки - 275 гр\сек это примерно 320 лс, но нам же так много не надо!! В общем я просто высказал вариант, идею а реализовывать ее или нет и как это решать ТСу но никак не нам. Довод под пролитую солярку не в пользу дизеля меня вообще немного насмешил, простите С Ув. |
MAX (27.02.2017)
#31 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Все что вы написали применимо к автомобилю. А на лодке все предложенное вами будет только усложнять конструкцию и если б перед автором темы стоял вопрос как тюнингнуть лодку до супермощности то может он и поступил бы следуя вашим советам.Но лодка это не автомобиль и не нужны казанке 230-280 л.с .Если у вас есть желание я вам дам ссылку именно на водометный форум и озвучьте там ваши соображения насчет ремня .коллектора и интеркулера воздух-вода и почитаем дискусию с водометчиками.. Единственно что имеет ценность это интеркуллер воздух-вода остальное не катерное дело. Добавлено через 10 минут
Я не свапер и не драгер.На субару меня никогда не тянуло .Самый большой обьем который у меня был это 6.5 v8 и то я ничего не делал покатался и продал авто .Все ваши предложения относятся к тому чтоб выжать высокую мощность только это не тот случай где нужна такая мощность да еще с усложнениями . |
MALIBU (27.02.2017)
#32 (permalink) |
Дописи: 2.771
sergey71,
Да все верно Вы написали, никто не говорил что будет легко, но я бы наверное так и сделал бы, но это я у меня опыт с Субарями большой и 2 мотора есть в гаражике, достались по случаю за недорого )). Спорить опять таки не стану, но я бы попробовал все равно поставить мотор над водометом с передачей либо цепь либо ремень (Вы наверно просто не представляете себе о каком ремне я гутарю, я не о клиновидном ремне). Мне не раз уже говорили люди (это касается машин) что так никто не делал и так нельзя..... Но я упертый я делал как хотел, переделывал и добивался своего, и потом скептики перенимали мой опыт. Все, по мотору Субару в Казанку писать больше не буду, уж очень это узкая специализация требующая опыта с конкретными моторами. ЗЫ а ссылку можете дать, интересно почитать....
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Я знаю что речь идет не о клиновом ремне. Почему вы недооцениваете форумчан и думаете что только вы об этом задумывались ? вы же не являетесь изобретателем зубчатого ремня для большой мощности.Ну и раз есть желание почитать и пообщатся с водометчиками то как раз можно начать с темы о зубчатом ремне и переносе двс (как вы и предлагали).Надеюсь водометная тема зажгет вас и глядиш через время появится мощный водомет.www.jetboatforum.ru • Вход . |
#34 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Не в коем случае обидеть не хотел Вас, я предлогал или ремень или цепной привод, но обсуждается почему то только ремень. Ладно, все проехали цепи и ремни. Добавлено через 6 минут Если у ТСа такое желание есть и уже есть корпус но нет еще ни водомета ни дрЫгателя к нему, то почему бы не искать сразу комплект с какого-нибуть битого адского скутера и свапить уже комплект в корпус, будет намного легче бо там все уже заточено друг под друга, а? Привести контрактный? А может донjра, и не растомаживая его засвапить все? Добавлено через 2 минуты
Что за форум такой закрытый что его даже гостем почитать нельзя не зарегившись предварительно!? |
#36 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бред . . . . ![]() ![]() ![]() ![]() Принципиально не буду регистрироваться.
![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... Востаннє редагував БОНДЫК: 28.02.2017 о 00:27. |
#37 (permalink) |
Дописи: 2.771
Я конечно дико извиняюсь но вот -
Мало того что привод цепной, так еще и дизеляка ТУРБОВАЯ крутит водомет!! ![]() ![]() Так что ТС, як що маете час та й натхнення, то чому нi!! |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Торпеда
Дописи: 1.368
Я в восторге от реакции форумчан !!!
![]() Темка оказалась живая- сомнения, споры, сарказм, конструктивы, интерес, много нового !!!
Форум интересный, живой, много полезностей, опыта и информации, но как и всё у наших мышебратьев, находящихся в окружении "врагов", "засекреченно" ![]() * * * * * Цель моей затеи - уйти от ПЛМ, убрать риски мелководья, травы, сетей, бутылочных якорей, топляков или упавших деревьев, что на наших реках и водохранилищах "заздрасти", "срезов" двигателя (увы статистика, с нашим "народом" и с нашими законами нет желания отбывать наказание за превышение... а живым вора или воров не отпущу уже 100%) так же в экономическом автомобильный движ намного проще... и тд. и тп. Водомёт... это сложный технический пазл, сложнее чем, что раньше появилось курица или яйцо. Это эксперимент, не для того, чтобы кому то, что-то доказать, а сделать, воплотить в жизнь. Кто я в этом эксперименте, по модному это звучит менеджер но с руками и головой в проекте... да и финансами.От помощи и поддержки не отказываюсь !!! Сарказм, сомнения, всякие печальки - не приветствую. Потихоньку, не спеша... продолжаем двигать проект. P.S.Северский Донец уже без льда и типичность его берегов, а ещё старицы, озёра, камышовые заросли, меляки.
#40 (permalink) |
Псевдо: владимир
Звідки Ви: чернигов
Карапь: неман jet
Дописи: 20
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
приветствую всех.
интересная тема. но что интересно. я видел множество таких открытых тем и проектов. которые ничем не закончились. сталкиваясь с определёнными трудностями их авторы просто опускали руки. ставили плм и были счастливы. желаю автору не опускать руки и пройти этот путь до ощутимого результата. так. из л. опыта. мне удалось воплотить в жизнь два таких проекта за одну зиму. так что ели сильно захотеть то можно. дв ока 0.65л https://www.youtube.com/watch?v=sk2OuT4ay5I дв таврия 1.2л https://www.youtube.com/watch?v=7MWNwWVer_s п.с. идею с цепями и ремнями лучше сразу оставить. это разовые недолговечные и дорогостоящие конструкции. не один изобретатель уже обломал на этом зубы. удачи |
| водомет на Крым | alextotiev | Архив | 43 | 26.11.2016 20:16 |
| Днепр водомет | Олегхок | Днепр | 5 | 07.07.2016 15:50 |
| Крым и водомёт | Владимир гризли | Колонки, водометы | 12 | 26.06.2015 21:40 |
| Водомет для КРЫМ 4 | MC VOICE | Архив | 5 | 14.01.2012 05:19 |
| Продают водомёт. | dimon | Архив | 0 | 12.03.2011 16:34 |
