Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 04.02.2017, 11:53   #1 (permalink)
Аватар для Patriotic
Карапь: обь м ямаха 40
Дописи: 685
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили 162 раз(а) в 60 сообщениях
Типово Посол и сушка тарани
Добрый день водомоторники! У кого какие мысли по посолу тарани? Имеется ввиду тара, время посола, вымачивания, размер тарани и т.п. Прошу поделится опытом!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Patriotic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2017, 12:54   #2 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: Посол и сушка тарани
Была такая темка где-то у нас на форуме!!!!
Добавлено через 9 минут
Я например делаю так. Беру пластмассовое ведро и бросаю туда на дно соль, кладу очень плотно рыбу, Каждую перед этим обильно смазать солью, и её каждый слой просаливаю. Короче соли не жалею. Потом сверху кладу щит из досок по окружности ведра, и сверху очень тяжелым прессом прижимаю рыбу. Чем лучше отожмётся рыба, тем лучше. Она у меня так стоит 4-5 дней. Потом, если рыба стояла четыре дня, я вынимаю её из ведра и промываю, ставлю её вымачиваться на 4 часа, потому что она солилась четыре дня! Смотря кто какой любит посол. Если рыба стоит в соли два дня, значит вымачивать ее 2 часа и так далее… Потом уже вывешиваете рыбу и всё.
Dillann (04.02.2017), Patriotic (09.02.2017), Walentin (04.02.2017)
Старий 04.02.2017, 13:26   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Чтобы в рыбе передохли глисты и их личинки, она должна находиться в соли 14 дней...
vital-777 (05.02.2017), vlad2002 (04.02.2017), БАКЕНН (05.02.2017)
Старий 04.02.2017, 13:43   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Аналогично! Точно так же и я делаю. Но вымачиваю часов 12. Вешаю сушить на балконе. Вяжу "гирляндой" за хвосты! Это важно. Если за голову, то рыба будет вся в крови...
Demon (05.02.2017), Dillann (04.02.2017), Patriotic (05.02.2017), vlad2002 (04.02.2017)
Старий 04.02.2017, 13:45   #5 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Радость Re: Посол и сушка тарани
А сколько вымачивать, если рыба в рапе стоит больше чем пол года
Старий 04.02.2017, 15:51   #6 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Посчитайте,
Если она полгода стоит, то можно лучше селедку сделать!!!!
Я тоже за ТОЛЬКО за хвост вешаю, Уже!!!!!
А сколько вы ее в соли держите?
Старий 04.02.2017, 15:54   #7 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Народ, а кто-то потрошит плотву перед посолом или я один такой ? Ну не нравится мне горечь то кишок ...
Старий 04.02.2017, 16:02   #8 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
В том то и дело, что ПЛОТВА лучше не потрошённая, ОСОБЕННО С ИКРОЙ!!!!!! Весь жир остаётся!!!!
И да, дело вкуса каждого
Serhios (06.02.2017), vlad2002 (04.02.2017), Илья90 (22.02.2018)
Старий 04.02.2017, 16:48   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Плотву не потрошу и не чищу. Солю не менее 4 дней, иногда и 7-10 дней.
Старий 04.02.2017, 17:08   #10 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Тоже так делаю плотву но сильно тяжелый груз не ставлю, что б не растекалась желчь в середине рыбы... в противном случае, очень много рыбы потом горчит и проявляется желтизна в раёне брюшка!
Старий 04.02.2017, 18:59   #11 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Первый раз в этом году потрошил перед засолкой и мне понравилось
причем потрошил полностью плюс отрезал голову с жабрами, вымачивал три четыре дня и в морозилку последние пару хвостов долежали до января, в баньку ходили с кумовьями там и сьели всем понравилось.
Mazdovuy (04.02.2017)
Старий 04.02.2017, 19:16   #12 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
А в морозилку уже вяленую ложили или сразу после засолки?!
Старий 04.02.2017, 19:29   #13 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
У меня с рыбалки кг 30-40, НЕ ХОЧУ Я ЕЕ СТОЛЬКО ЧИСТИТЬ!!! Я ПРОСТО ВЫСЫПАЮ КУЧУ РЫБЫ И ПОД НАПОРОМ КЕРХЕРОМ СМЫВАЮ СЛИЗЬ И ЛУСКА НЕМНОГО ОТЛЕТАЕТ!! ПОТОМ КОГДА СОЛИШЬ РЫБУ СЛИЗИ НЕТ ВООБЩЕ!!!!
Старий 04.02.2017, 20:17   #14 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
вяленую
Старий 04.02.2017, 21:41   #15 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
КАк вариант попробовал когда то делать "сухим" посолом /одно условие-нужен погреб/
В большом круглом ведре /у Бондыка брал из под сметаны/ в нижней части делаю отверстия по окружности на дно соль не жалея потомом слоями плотву и каждый слой пересыпаю солью, вобщем пока ведро до верху не наполниться, сверху по диаметру доску и гнет /16 кг гиря-очень пригодилась/ стоит так пока не просолится-то есть пока весь сок через отверстия не выйдет Дальше просто-снимаю гнет и закрываю родной крышкой тоже с отверстиями для вентиляции, ну и все это стоит в погребе. Надо рыбки под пивасик-снял один /или несколько/ слоев, так чтобы солевая корка на оставшемся верхнем слое сохранялась и снова закрыл крышкой
Дальше на любителя можно вымачивать а можно и так трескать, кто какой посол любит
Главное-послойное снятие и холодный режим постоянный-так у меня хранилась плотва с февраля по сентябрь /ведро не одно было /
Востаннє редагував Чиз: 04.02.2017 о 21:45.
A_Hill (04.02.2017), Demon (05.02.2017), Niyazovitsh (04.02.2017), Patriotic (05.02.2017), vlad2002 (04.02.2017), v_momo (04.02.2017), Александр В (15.02.2017), Вареник (05.02.2017), КумВлада (04.02.2017)
Старий 04.02.2017, 22:02   #16 (permalink)
Вот это абсолютно правильный подход!!!
Таким образом всё время солим рыбу на берегу.
Только особо холодного погреба нет, обходимся небольшой ямкой в земле.
Рыба полностью пересыпана солью. Через 2-3 суток она практически уже сухая. Три-четыре часа на сквознячке в тени и таранка готова!!!
Можно не промывать, и категорически не советую вымачивать!!!
Можно быстро промыть, что бы смыть кристаллы соли, так внешний вид более привлекательный.
Старий 04.02.2017, 22:18   #17 (permalink)
Толя, а где картинки?
Типа, пошел я как-то солить рыбу
A_Hill (04.02.2017), promokan (04.02.2017), v_momo (04.02.2017), КТМОВ-- (04.02.2017)
Старий 04.02.2017, 22:33   #18 (permalink)
Аватар для КумВлада
Карапь: Южак
Дописи: 813
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили 583 раз(а) в 123 сообщениях
стараюсь солить только "позднеосеннюю" рыбу так как считаю ее самой вкусной. Летнюю рыбу ( которая поела зеленки) даже не ловлю:). Тем не менее. На килограмм соли порядка 10 кг рыбы. Не меньше! (Соли). Хороший гнёт и обязательно!!! Прохладное место. Желательно погреб. Дальше уже никакая муха не страшна. Укладывать рыбу обязательно вдоль тушка к тушке!! Никаких крест накрест. Вешаю за голову на скрепки на сушильную доску.
Умных много - смелых мало!!!
КумВлада зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2017, 22:49   #19 (permalink)
Вешать для сушки нужно за хвост.....всё стекает через "ноздри". Даже если не потрошёная рыба, вся гадость каплями стекает, а не собирается в брюхе. ИМХО.
Demon (05.02.2017), Kostass (05.02.2017), Niyazovitsh (04.02.2017), Patriotic (05.02.2017), Илья90 (22.02.2018), КТМОВ-- (04.02.2017), Лехаа (12.02.2017), Чиз (04.02.2017)
Старий 04.02.2017, 23:06   #20 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Допис від КумВлада Переглянути допис
Кумасик, а ты внимательно?????? читал с какого по какой месяц она стояла!!!!!! Это позднезимняя плотва с икорочкой!!!
Добавлено через 57 секунд
Да Толя ты правильно исправил -не вымачивать а просто я смывал водой холодной минут 5 корку и УСЕ!!!!
Сушка рыбы дома sonor@ua.fm Рыбалка 46 29.07.2022 01:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:18.
