Старий 30.06.2010, 21:18   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Усиление днища Москвы-2.
Вот все говорят усиление и ещё раз усиление, а где и как усилять никто не пишет. А вопрос архи интересен.
Кто что может подсказать по данному вопросу?
Знаю у Сани Фикса усилена Москва, может поделишься опытом?
Старий 30.06.2010, 21:38   #2 (permalink)
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Да впрочем то и делиться сильно нечем! В кокптите добавили два (а может и три, непомню) шпангоута (вроде так называется), короче поперечины. Набор стал покрепче, меньше стало играть днище + стянули полом! Но главная то проблема это место где начинается каюта! Я всё же подумываю добавить реданов!
Но главная фишка, это укрепление транца! Вроде сделали неплохо!
Востаннє редагував Fix: 30.06.2010 о 21:40.
Fix зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2010, 21:45   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сань, а какой-то чертёжик наглядный или фото можно?
Старий 30.06.2010, 21:45   #4 (permalink)
У меня в Днепре пена является усилителем и блоком непотопляемости по совместительству под паёлом.Днище не прогибается, да и реданы очень помогают.
Пена вот так расположена и у меня.
Назва:  image074.jpg
Переглядів: 991
Розмір:  33,2 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 30.06.2010 о 21:50.
Старий 30.06.2010, 22:32   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
У меня в Днепре пена является усилителем и блоком непотопляемости....
Я не знаю как в Днепре с заклёпками обстоят дела, но на Москве их надо систематически подтягивать и если задуть пеной то боюсь через сезон пена напитает воды и чтобы подобраться к текущем/срезанным заклёпкам придётся вытаскивать почти всю пену, да и в каюте особо пеной не задуть вернее можно, но существенно уменьшаться рундуки.
Старий 30.06.2010, 22:44   #6 (permalink)
Речь идёт о подпаёльном пространстве.Дело в том, что у Москвы как и у Днепра с днищем беда общая.Оно гуляет между стрингерами продольными, и если задуть пену, то и гулять не будет,соответственно заклёпки будут жить долго и щастливо.Проверено на своей лодке. Но пена годится при условии, что заклёпки изначально не текут, так как вода под давлением чудесным обрзом в пену проникает(есть такой опыт).
Старий 30.06.2010, 22:52   #7 (permalink)
А никто не пробовал просто проварить все клёпки или швы Москвы ???????
Старий 30.06.2010, 22:56   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Димон, дно сразу станет похоже на стиральную доску.
Старий 30.06.2010, 23:00   #9 (permalink)
Ну если обращаться на Патона...или ещё куда., то может и не будет. А стоить будет намного меньше чем полная замена днища.
Старий 30.06.2010, 23:04   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ну если обращаться на Патона...или ещё куда....
Вот как раз в этом направлении работаю, но прогнозы не утешительные.
Старий 30.06.2010, 23:12   #11 (permalink)
А не проще тогда заклёпки просто большие заклепать вместо прежних как у Лунда и не парится? дело в том что варить не выйдет, так как тиоколовая лента проложена в местах клёпки.
Старий 30.06.2010, 23:19   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А не проще тогда заклёпки просто большие заклепать вместо прежних....
Начинает рвать косынки соединяющие борта с днищем.
Хотя все заклёпки старые (4мм.) которые переклёпываю, меняю на 5 мм.
Пока новой не одной не заменил.
Но косынки уже переклёпывал с двух сторон.
Старий 30.06.2010, 23:31   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Пол крепили к шпангоутам? Я честно сказать просто доски сделал в размер и положил его. Он совершенно не гуляет.
Старий 30.06.2010, 23:38   #14 (permalink)
Пол то не гуляет, а вот днище.....
Старий 01.07.2010, 20:12   #15 (permalink)
Во-во, и я о том же!
Старий 01.07.2010, 20:35   #16 (permalink)
Дописи: 9.887
.............Год назад видел результат проварки днища и бортов на Москве-2 - ЖАХ , весь корпус покрутило и повело , лодка стала очень похожа на стиральную доску.
Старий 01.07.2010, 23:51   #17 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Да я понимаю что днище гуляет! Я думал может как то хитро пол прикрутили что он дал дополнительную крепость конструкции!
Старий 02.07.2010, 08:30   #18 (permalink)
Просто прикрутили к стрингерам (вроде так), но и это жёсткость немного увеличивает! ИМХО
Старий 20.10.2010, 12:30   #19 (permalink)
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Мне вот интересно набор Москвы глянуть. Как она с 2 мм АМГ на днище выдерживает 100 сил.........
Востаннє редагував Гена: 20.10.2010 о 12:53.
Старий 20.10.2010, 12:34   #20 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Мне вот интересно набор Москвы глянуть. Как она с 2 мм АМГ на днище выдерживает 100 сио.........
На первом ропе такая стоит ) полет нормальны! катался на ней несколько раз!
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 09:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:14.
