#21 (permalink) |
Ла просто сергей, я у ебя на 3 Крыме хочу полностью днище переварить. шоб було как называется. А тут Москва с таким мотором и 2 мм на днище всего, как у меня на Крыме. Я ж не думаю, что она из АМГ8М сделана, как Неман - 2 и который попрочнее, чем АМГ5М.
#22 (permalink) |
Не стка на корпусе таких пазмерений это нормально. Но только не с 2-мя мм на днище. Андрей, не хочешь днище переварить, могу сделать. Напрмер 4 мм АМГ. И реданы сразу правильные приварить.
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Гена, а что по деньгам выйдет? Кто будет делать? Уже такое делали? Фотки есть? ![]()
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Поварить можно, но 100% из днища получиться стиральная доска.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Саня сложно сказать. Самая затратные части это материал и сварка. Ещё цена зависит и от толщины материала, но думаю. надо ставить 4 мм. Плюс ещё материалы на скулу и реданы, плюс как то совместить клёпанный борт и сварное днище, транец тоже переварить и усилить сразу - гемора ещё тот. Делать буду я и мой хороший товарищ, сварщик по цветметам. Фоток пока нету, но думаю скоро появится - ведь Москов много. а двиги на них хотят вешать и 115 сил. ![]() Цену не считал, но по грубым прикидкам я уже озвучивал - от полтора до двух. З.Ы, Думаю, надо найти точку, где АМГ8м продаётся - с ним Неман-2 с 2 мм на днище очень даже нееплохо себя чувствует с 50 моторами. Вот цену надо узнать. З.Ы.Ы Зимой хочу свой Крым 3 перевсарить тройкой - и днище и борта...
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 21.10.2010 о 09:27. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Чего? с 4 мм АМГ против 2.
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Из-за температуры поведёт металл на днище, плюс скажется разная толщина металла на силовом наборе (от 3 до 4мм) и бортах (1,5 мм.).
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Андрей, очень многое зависит от квалификации сварщика и применяемых конструкционных решений. П их есть у нас. Ну и ещё. когда снято днище, очень просто усилить набор, вварив по шпангоутам усиленные стрингера до транца. на которые и завязать транец и не только.
#30 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Гена ты и в правду сделал бы калькуляцию более точную. Тут есть еще заинтересованные люди с Москвой!
#31 (permalink) |
Друзья, без проблем. На следующей неделе будет мой товарищ-сварщик, обговорим с ним и посчитаем. Мне по прежнему интересно глянуть набор Москвы, бо это тоже играет роль на цену - может надо какие шпангоуты переваривать или стрингера дополнительные вваривать на шпангоуты.
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Стрингера и шпангоуты дополнительные вваривать по любому надо.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так покажи андрей Москву изнутри. Кстати, там на фишинге чел хочет вешать 100 Яму на прог 2, его знакомый продаёт такой двиг, мож стукнись к нему в личку, вдруг чего получится.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував dimon: 22.10.2010 о 12:13. |
#34 (permalink) |
Дописи: 9.888
.............Гена, привет. У Сереги, на Корчеватом, стоит разобранная Москва-2 без полов, подъедь и посмотри, весь силовой набор, как на ладони.
#35 (permalink) |
Дописи: 4.821
Тоо Гена Б. Блин всё перерыл и не нашёл фоток без пайол.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Попробую Вадим, но щас на мопеде совсем холодно сталор ездить.
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну если правильно подобрать наполнитель., может даже не пена, а какой то другой или подобный наполнитель(эластичный), может что то получиться.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Вот есть. Фотографировал с борта кокпит. Красным обвёл не родное усиление.
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Народ, если мне кто скажет, что у лодки Днепр слабое днище и набор, плюну в лицо. На Москву я не то что 100 или выше бы не повесил, а даже 60 сил подумал, ставить или нет. При толщине днища 2 мм и так мало стрингеров - аж 1, который ещё и плкой для пола. УЖАС, как по моему. Или на мотолодке врут и там больше, чем 2 мм на днище. Сьедите к Инорю ИМСу на производство и посмотрите. какой набор у Финвала.
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
| Пол для Москвы | Чехардон | Москва-2 | 13 | 05.06.2010 08:59 |
