Старий 24.12.2010, 00:49   #11 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Добрый вечер! В днище Антохиной лодки забита 964-я заклёпка! Между бортами и штатными, в прошлом единственными, стрингерами легли новые элементы продольной жёсткости набора, они перевязаны, с переборкой и прочими шпангоутами, косынками и силовыми уголками и являются завершающим элементом усиления днища этой лодки. Единственным нюансом, при монтаже, отличающим ближние к бортам стрингера, от всех остальных, является их своеобразная форма. Начиная от переборки каюты, в рундуке монтируются прямые профиля, т.к. в этом участке моногидрона (тип обводов корпуса лодки «Москва-2») не меняется профиль поперечного сечения. Следующий элемент, разделяющий ближний к носу рундук, должен быть саблевидным, в двух плоскостях, причём, с переменным радиусом, в точности повторяющим форму днища, в одной проекции, и скулы в другой. Для достижения большей жёсткости, полку фигурного уголка, приклёпанную к днищу, нужно развернуть в сторону киля, а вертикальную, силовую полку, в месте крепления к переборке, расположить точно напротив вертикальной полки предыдущего, (прямого) участка стрингера. Крепить фигурный стрингер к переборке, что находится между рундуками, в каюте, следует с помощью косынки, так как из-за шва, соединяющего листы днища, монтаж, широкополого, мощного уголка будет неэффективным. В некоторых лодках встречаются разные места локализации этого шва, как перед переборкой, так и в рундуках, при чём, иногда и ближайших к носу, в таких случаях технология установки стрингера корректируется индивидуально. Остаётся закончить изготовление мощного кронштейна, (выносного транца), и закрепить его на корме, в местах, к которым приклёпаны силовые косынки, связанные с самыми прочными участками набора. Конструкцию опишу после завершения этого этапа.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 906
Розмір:  376,9 КБ
ID:	5037   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 866
Розмір:  339,7 КБ
ID:	5038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 838
Розмір:  326,6 КБ
ID:	5039   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 889
Розмір:  381,3 КБ
ID:	5040   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  317,0 КБ
ID:	5041   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 843
Розмір:  327,6 КБ
ID:	5042   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 815
Розмір:  286,8 КБ
ID:	5043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 805
Розмір:  289,1 КБ
Назва:  9.jpg
Переглядів: 843
Розмір:  284,1 КБ
ID:	5045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 810
Розмір:  325,5 КБ
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pasic (24.12.2010), Чехардон (24.12.2010)
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 08:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29.
