Старий 17.12.2010, 17:08   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
По поводу идей и замыслов Тараса не очень понял по рецессу--какой будет?
Такой же как и был до начала переделок. В этом году я делаю только силовой набор на днище и новый транец. Транец будет в виде выносной площадки выступающей на 12 см от родного транца. Обусловленно это только размером головы мотора, поскольку он не полностью поднимается и упирается в рецесс. Если бы голова была как на яме у 55-го то и не делал бы.
Я еще очень хотел корму переделать как у Алекса но к сожалению этой зимой не влажу по финансам. Для меня важнее до открытия навигации устранить протекания каюты (сверху), заменить стекла, укрепить крышу каюты, нормально переставить люк чтобы не тек. Это по мимо того что уже делают с днищем.
Dalnomershchik (23.12.2010)
Старий 25.12.2010, 12:13   #2 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Выносной транец на Амуре сделали под Я-115. Может поможет в принятии решения. Транец заполнен пенопластом и имеет свои размеры, которые в конкретном случае можно изменить.
Назва:  1 тран 2 pl_4.JPG
Переглядів: 749
Розмір:  173,8 КБ
ID:	5174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2 тран 3 pl_25.JPG
Переглядів: 694
Розмір:  82,4 КБ
ID:	5175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3 тран 8 pl_9.JPG
Переглядів: 680
Розмір:  69,8 КБ
ID:	5176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4 тран 7 pl_8.JPG
Переглядів: 682
Розмір:  86,7 КБ
Востаннє редагував Чехардон: 25.12.2010 о 12:42. Причина: Поправил цитату
Старий 25.12.2010, 12:43   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Решение уже принято и корнштейны уже собаны и отвезены на сварку. Заберу их на следующей неделе. Тарас сфотографировал промежуточный вариант и обещал выложить фотки когда все соберут. Но за пример транца с фотками спасибо!
Востаннє редагував Чехардон: 25.12.2010 о 13:04.
Старий 12.01.2011, 11:49   #4 (permalink)
Дописи: 1.158
Профиль интересный. Я могу ошибаться, но видимо он такой хитрый, (с пустотами), чтобы работать как двух-трех сантиметровый лист АМг, под нагрузками паправленными на его плоскость, а он стоит на ребре, (ребрах).
Может надо перед торцеванием закрыть пустоты хитрого профиля сверху и снизу, или заполнить?
Понятно, что пол работы не показывают, и если вопрос не очень грамотный, извините.
Старий 18.01.2011, 23:47   #5 (permalink)
Тарас, по поводу замечания, про которые я говорил при личной встрече и которые видно хорошо на 3 и 4 фото. Спроси у Игоря Рино, Антон знает, чего у него порвало транец на Бастере XL - из-за поверлифта. который подымал мотор чрезмерно. А Москва не чета Бастеру.
Старий 19.01.2011, 01:03   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
У меня нет на Москве "поверлифта"!
Старий 19.01.2011, 01:33   #7 (permalink)
Антон, при чём тут поверлифт. Просто у Игоря порвало транец из-за распредения сил. У тебя сейчас транец так, как у Игоря в верхнем положении поверлифта, где его и рвало. Может спасёт то, как Тарас усилил транец, завязав его на стрингера. Сегодня на встрече обсудим скопом.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 12:07
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:06.
