Старий 17.12.2010, 17:08   #21 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
По поводу идей и замыслов Тараса не очень понял по рецессу--какой будет?
Такой же как и был до начала переделок. В этом году я делаю только силовой набор на днище и новый транец. Транец будет в виде выносной площадки выступающей на 12 см от родного транца. Обусловленно это только размером головы мотора, поскольку он не полностью поднимается и упирается в рецесс. Если бы голова была как на яме у 55-го то и не делал бы.
Я еще очень хотел корму переделать как у Алекса но к сожалению этой зимой не влажу по финансам. Для меня важнее до открытия навигации устранить протекания каюты (сверху), заменить стекла, укрепить крышу каюты, нормально переставить люк чтобы не тек. Это по мимо того что уже делают с днищем.
Dalnomershchik (23.12.2010)
Старий 17.12.2010, 17:18   #22 (permalink)
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Переяслав-Хм. Киевской обл.
Карапь: Прогресс 4 Y40veos
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 8
У меня вопрос к Тарасу: "..каким герметиком промазываете место накладок конструкций усиления" Вроде я видел что силиконом без уксуса.
Есть ли он в продаже и как называеться? Далее будете ли использовать герметики и какие?
А вообще приятно смотреть на работу людей которые знают что делают...
Востаннє редагував Paluch: 17.12.2010 о 17:20.
Paluch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2010, 18:05   #23 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
Очень хочется увидеть фото как Хонда 150 рвет транец Бастеру, и конечно комментарии специалистов о причинах такого явления, и сравнительный анализ конструкций в этом Бастере и в Москва-2 Антона.
...........Что касается Бастера XL, то большую роль сыграла не сама мощность ПЛМа, а то что установлен он был не непосредственно на транец, а на "паверлифте", который в верхнем положении на много увеличивал нагрузку (излом) на корму, ну и плюс к этомуто, что предыдущие мастера совершенно безграмотно сделали само усиление, все таки это лодка не рассчитана на 150 л/с. То что немного подорвало транец, в углах возле рецесса (всего на пару сантиметров), это конечно же совершенно не критично и сейчас Серега на Корчеватом все исправит и правильно усилит, так что бы и при наличии "паверлифта" не возникало ни каких проблем, но все же нельзя забывать того, что завод изготовитель (если речь идет об известных брендах), прежде чем указать максимально-допустимую мощность двигателя, экспериментальным путем проверяет этот показатель, а мы всегда тулим моторы значительно более мощные, что и приводи, в результате к неприятным последствиям.
Востаннє редагував Чехардон: 17.12.2010 о 18:10.
Старий 25.12.2010, 12:13   #24 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Выносной транец на Амуре сделали под Я-115. Может поможет в принятии решения. Транец заполнен пенопластом и имеет свои размеры, которые в конкретном случае можно изменить.
Назва:  1 тран 2 pl_4.JPG
Переглядів: 751
Розмір:  173,8 КБ
ID:	5174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2 тран 3 pl_25.JPG
Переглядів: 695
Розмір:  82,4 КБ
ID:	5175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3 тран 8 pl_9.JPG
Переглядів: 681
Розмір:  69,8 КБ
ID:	5176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4 тран 7 pl_8.JPG
Переглядів: 682
Розмір:  86,7 КБ
Востаннє редагував Чехардон: 25.12.2010 о 12:42. Причина: Поправил цитату
Старий 25.12.2010, 12:43   #25 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Решение уже принято и корнштейны уже собаны и отвезены на сварку. Заберу их на следующей неделе. Тарас сфотографировал промежуточный вариант и обещал выложить фотки когда все соберут. Но за пример транца с фотками спасибо!
Востаннє редагував Чехардон: 25.12.2010 о 13:04.
Старий 11.01.2011, 00:30   #26 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый вечер! Выкладываю «промежуточный вариант», как выразился Антон.
Для сборки основных, силовых, участков кронштейна использован хитрый профиль (АМГ-2 АН), как мне сказали поставщики – с подводной лодки. К этому профилю приклёпаны и приварены уголки с полкой 60мм. и толщиной стенки 6мм. (АМГ-5), они, сквозь кормовой лист, крепятся, 10-ю нерж. болтами М10, к косынкам, пришитым к стрингерам и, сквозь дубовую доску, связанны с прочными косынками, продолжающими ту же самую, силовую часть набора, только, сквозь лист рецесса. Центральная пара косынок выносного кронштейна (АМГ-6 толщиной 3мм), сквозь кормовой лист, склёпана с косынками ближних к килю стрингеров. Эти косынки имеют наклон в двух плоскостях, для обеспечения жёсткости всего кронштейна, при знакопеременных нагрузках, практически в любом направлении. Всего на сборку кронштейна ушло 196 нормальных заклёпок и 4м. сварного шва. Теперь осталось закрепить доску и зашить, снизу, промежуток между выносным транцем и кормовым листом, подпорной плитой, которая, кстати, будет являться дополнительным силовым элементом (как бы четыре косынки, в каждом из углов, только в монолитном листе), препятствующим складыванию кронштейна при боковых и диагональных нагрузках. Верхние и нижние части силовых элементов кронштейна, будут, дополнительно, оторцованы уголками, для достижения достаточной продольной жёсткости и визуальной цельности. По окончанию отпишусь и выложу все фотографии.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  308,0 КБ
ID:	6012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  299,1 КБ
ID:	6013   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  294,7 КБ
ID:	6014   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  312,5 КБ
ID:	6015   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 639
Розмір:  386,0 КБ
ID:	6016   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 578
Розмір:  389,8 КБ
ID:	6017   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  357,4 КБ
ID:	6018   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.jpg
Переглядів: 612
Розмір:  332,4 КБ
Назва:  10.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  394,5 КБ
ID:	6020   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  390,7 КБ
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2011, 11:49   #27 (permalink)
Дописи: 1.158
Профиль интересный. Я могу ошибаться, но видимо он такой хитрый, (с пустотами), чтобы работать как двух-трех сантиметровый лист АМг, под нагрузками паправленными на его плоскость, а он стоит на ребре, (ребрах).
Может надо перед торцеванием закрыть пустоты хитрого профиля сверху и снизу, или заполнить?
Понятно, что пол работы не показывают, и если вопрос не очень грамотный, извините.
Старий 12.01.2011, 11:49   #28 (permalink)
Дописи: 1.158
Старий 17.01.2011, 14:46   #29 (permalink)
Типово Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
Вчера демонтировал транцевую доску и обнаружил любопытный факт - оказывается пресловутый выгиб транца на Москве заложен конструктивно и не является следствием деформации от усилия мотора.
Старий 17.01.2011, 15:48   #30 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Уже где то писал что не видел ни одной Москвы с ровным транцем, но даже и не мог подумать что это сделано спецом.
Очень любопытно каких целей хотели достичь разработчики изогнув транец колесом?
Старий 17.01.2011, 17:57   #31 (permalink)
Андрей цель проста - изогнутый транец более прочен, чем прямой.
Старий 17.01.2011, 18:45   #32 (permalink)
Дописи: 9.888
Ну, в этом, что то есть, вполне возможно, что и правда так.
Старий 17.01.2011, 20:05   #33 (permalink)
Да Ген - по принципу лечить подобное подобным - лучше сразу его выгнем немного.
Основная нагрузка на транец направлена как известно как раз в сторону его выгиба поэтому никакого усиления этото выгиб на транце Москвы не дает .
Старий 17.01.2011, 20:34   #34 (permalink)
?Ну как знать Сергей. Ты сам ответил - раз выгибается туда. значит снимем напряжение сами, что бы уже больше двигатель не выгибал. Я тебе скажу, что и нижняя часть тоже играет немаленькую роль. Вон 55 когда навесил сотку, так у его москвы транец играл как раз внизу милиметров 5-7. И это только от простого нажатия на ногу мотора. А что на ходу было бы, представляешь.
Старий 17.01.2011, 20:44   #35 (permalink)
Недостатки лодки Москва-2
Серьёзных недостатков (таких как недостаточная прочность днища, быстрая коррозия в морской воде, чрезмерный вес для своих размерений, опрокидывание на волне и т.п.) "Москва-2" не имеет.
Владельцы лодок отмечали узковатые двери в каюту, отпотевание рубки изнутри (легко устраняется оклейкой поролоном или пенопленом), слабое крепление роликов дистанционного рулевого управления к борту - недостатки, в общем-то вполне устранимые своими силами.
Едва ли стоит считать недостатком невысокие показатели ходкости под отечественными моторами. "Москва-2" проектировалась под мощность мотора до 90 л.с. Но даже 33-сильные "Нептуны" так и остались экспериментальными образцами. Оптимальная мощность мотора для "Москвы-2" составляет 70~90 л.с., под моторами такой мощности "Москва-2" показывает прекрасные ходовые качества.
Заключение
"Москва-2" - комфортабельная и мореходная мотолодка без существенных недостатков.
Старий 17.01.2011, 21:15   #36 (permalink)
Дима, мне вот интересно, а сам автор этих строк ходил на Москве под 90 силами.
Старий 17.01.2011, 21:20   #37 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ходить не ходил наверно, но килеватость сама за себя говорит.
Старий 17.01.2011, 21:45   #38 (permalink)
Говорит о чём Андрей. что транец как папиросная бумага, или днище из такого же материала сделано. Или что есть разные версии лодок.
Недавно кстати столкнулся с Сарептами совершенно разными по набору. вернее его толщинами и реализации.
Старий 17.01.2011, 21:53   #39 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Блиин ну ужешь не раз писал (а потом обвиняют в гонках) почему на Москве тонкий метал.
Повторю. Под двумя вихрями с двумя хомяками и без поляны, с 3мм. на днище и нормальным силовым набором Москва фиг выйдет на глисс. Поэтому облегчили как могли а проектировалась она под 90. Причем заметь слово проектировалась это не значит что выпускалась.
Старий 17.01.2011, 22:01   #40 (permalink)
Проэкт и реализация несколько разные вещи. Да и сам кидал табличку, где было указано 80 сил.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 12:07
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:18.
