-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/3004-grand-вопрос-а-ответа-нет.html)
Руслан 35 31.10.2011 19:21
re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Допис від Zevs 33 (Допис 75601)
Засматриваюсь на С360A,какой размер внутри лодки, длина лавочек, минимальная мощность 4т. двигателя при загрузке 120кг для движения 20-24 км/ч.
Ну это вопрос ко мне, так как именно такая лодочка у меня и именно такие требования были изначально.
Если смотрели размеры на сайте, то длина 3,6 м, а ширина 1,82м. Лавочки 95 передняя и 99см задняя. Места внутри полно, там около 90 см между баллонами.
Надувной матрас требует доработки, для нормальной линии киля и более жесткого состояния самого пола, то есть вместо трёх плашек, что ставят на заводе, нужно штук 6-7. Мощность для двоих нужна 10 лс.
Но присмотритесь к модели с фанерой, может Вам оно будет удобнее.
Zevs 33 31.10.2011 19:40
С фанерным полом тяжело будет собирать одному особенно поздней осенью. поэтому с аирдеком.
Руслан 35 31.10.2011 19:53
Допис від Zevs 33 (Допис 75605)
Ну проблема надуманная, тем не менее с матрасом легче,НО.... Лодка с аэродеком в одной сумке, а с фанерой она в двух, что не может не радовать.
Плюс к этому смотря для чего лодка планируется, то есть какова вероятность повреждения матраса. У меня матрас с 7-ю плашками снизу и покрыт сверху банерным ПВХ белого цвета в качестве брони(обклеен по периметру и натягивается всё это при накачке) , так, что если есть вопросы ... милости прошу, прошел все стадии с этой лодкой и теперь имею оба дна.
Руслан 35 31.10.2011 20:03
У темі 7 долучень
Вот некоторые фотки с доработками и обеими вариантами дна.
Zevs 33 31.10.2011 21:23
Лодка берется в основном для рыбалки (трол,джиг) и 2-3раза в году отдыхать с семьей на островах. В качестве брони планирую использовать ковролин с мелким ворсом, плюс будет собирать песок.
Руслан 35 31.10.2011 21:27
Допис від Zevs 33 (Допис 75622)
А мокрый ковролин в рыбьей слизи куда потом?
Для джига стоя будет не комфортно, для трола отлично.
Zevs 33 31.10.2011 21:40
После рыбалки можно дома сразу пропылесосить с паром.
Руслан 35 31.10.2011 21:53
Допис від Zevs 33 (Допис 75625)
Это не нужный геморой, какой в нём смысл, если можно купить лодку с фанерой при этом дешевле? Мало того, оно ещё и удобнее. Тем более пользоваться будете вдвоём..... Кстати ПВХ на этой лодке не сильно дубеет на холоде и разобрать пол не составляет труда, поэтому рекомендую не заморачиватся и сразу купить с фанерным полом. У матраса есть свои плюсы, но для ловли стоя он проигрывает фанере по всем статьям.
Кстати вот немножко видео со мной и лодочкой .Пол фанера.
http://www.youtube.com/user/MrRuslan.../2/43fRBjj5GA4
Zevs 33 31.10.2011 22:25
Процентов 30 Я рыбачу сам и 315 адамант пока соберу задолбаюсь!
Бодя 31.10.2011 22:31
Допис від Zevs 33 (Допис 75628)
Тогда советую посмотреть на не большой риб, собирать и разбирать не надо, нужен лафет и место где его ставить:-)
Zevs 33 31.10.2011 22:40
И ночевать в ней чтоб не сперли.На берегу
Slavik0080 11.11.2011 16:33
Допис від Женёк_Grand (Допис 68525)
Готов ответить на любой вопрос относительно лодок Grand.. .:-)
Женя,добрый день!
Вопрос по лодке S370.
Как она будет ходить под 30кой?Какая максимальная скорость с 1-2чел. на борту?Есть ли смысл вешать на неё двиг с такими силами или нужно смотреть в сторону 40ки? Как изменятся показатели с увеличением мощности?
(рассматриваем стандартную комплектацию+ установленную на ней пластиковую тумбу под рулевое)
TSAREVICH 11.11.2011 16:58
Допис від Slavik0080 (Допис 76954)
Женя,добрый день!
На РИБе Гранд-370 я лично ходил. под Суз-30 вдвоём-втроём ооочень унылый комплект, ну очень унылый, туда 50лс ну просто просится.
Бодя 11.11.2011 17:09
Допис від TSAREVICH (Допис 76957)
Ой долго я летом выбирал между Бригом и Грандом (360-370) :ck:, так как планировал туда изначально 15 сил, перевес пошёл в сторону Брига в основном из за короткой ноги, ну 10 см. пространства в лодке по сути картину не решают :neznayu: Ну а Бриг 360 с 15-й тулит достаточно весело :lodka::aga:
dimon 11.11.2011 17:34
Судя по предидущим ответам ваш Женя в Грандах просто нулевой и все вопросы он сначала узнаёт у понимающих людей или на пр-ве (надож как-то ему лодки Гранд продавать...:-)) ), а потом отвечает, ну это так, собственное наблюдение.:-> Бизнесс по-русски....
Если у тебя есть какие то претензии к Жене или ещё к кому.......высказывай своё отношение по поводу продавцов и производителей в профильной темеОтзывы о продавцах - Форум водно-моторного Клуба Фрегат
Slavik0080 11.11.2011 17:51
Странно конечно...лодка то как раз под 30ку заточена
TSAREVICH 11.11.2011 17:52
Допис від dimon (Допис 76966)
ок :-)
Допис від Slavik0080 (Допис 76970)
Незнаю что там и под что заточено, но под 30лс разве что в одного она нормально поедет...:->
Slavik0080 11.11.2011 17:53
Допис від Богдан (Допис 76958)
Не соглашусь,в таких лодка 10см имеют просто громадное значение:-)
Интересно,за счёт чего Бриг под 15кой "тулит весело" а Гранд под 30кой "очень скучный комплект"...
П.С.На Ф360 отходил под 30кой - вот это действительно весело.:super:
Руслан 35 11.11.2011 17:54
Андрей, у каждого своё понятие уныло, ты это в цифрах изобрази. Кстати, что Суза была длинноногой?
Slavik0080 11.11.2011 17:55
Допис від TSAREVICH (Допис 76971)
А что тут не знать? В ТТХ указана максималка(к стати такая же как и на Ф360)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:14.
