-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/3004-grand-вопрос-а-ответа-нет.html)
Сибиряк 15.06.2012 19:11
re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Пообещали поставить консоль со стеклом! Похоже выбора моторов у меня не осталось кромЕ 2 х тактного меркури 40LPTO . 30 ки по вменяемой цене нет. Да и в общем ни по какой цене нет. У ямахи и ходы таких нет под длиную ногу , только румпельные либо коротконогие. Осталось телегу прикупить и фркоп :-)
П.с . С телегой тоже проблема - Выбор либо москва МЗСА 4,3 м либо кургаский Водник А5 (может в личку кто что посоветует ?)
На некоторых фотах видел эту лодку с 40 мотором 4х такт. меркури .
Уважамые грандовцы, может у Ваших клиентов есть такой комплект ? Инересно расход горючки и какой винт ставят.
Нашел пользователя такого комлекта 2008 г выпуска в Иркутске правда бывшего владельца , сказал что лодка выдавала 55-60 км ч , поставил скоростной винт разогнал до 73 , но лодка теряет управление . Все со слов так сказать.
Посоветуйте химию для ухода за лодкой.
Женёк_Grand 20.06.2012 19:04
У темі 3 долучень
Допис від Сибиряк (Допис 124231)
Есть у клиента G380EF+ Yamaha 40 AETL. Расход около 6л. По поводу управляемости он прав, но это при загрузке 1 чел. Если уже 2 чел, то лодка ведет себя хорошо! А по поводу химии (мыльный раствор хозяйственного мыла,Fairy либо что то похожее).
Сибиряк 21.06.2012 06:07
А вогт в каталоге есть какая то фирменная химия ? Желтые баночки .
А за какое место можно цеплять фал чтоб лыжника тянуть ?
macleod 21.06.2012 08:27
А в какой бюджет примерно встанет g380 с мотором и нужными домами?
И бак там где становится?
Сибиряк 03.07.2012 18:49
Добрый день! Грандовцы подскажите такую вещь ! Пишла лодка мне , заказывал защиту киля и балонов . Каким то образом эта защита не была установлена в заводских условиях и пришла ввиде рулона ленты . И вот наш диллер (это вообще отдельная история по качеству формирования дилерской сети) собирается ее клеить при этом нетимея не малейшего представления как и чего (типа есть люди все сделают). Может есть смысл отказаться от этой услуги и заказать (видимо к следующему сезону) отдельный комлект килгарда с самоклеющейся основой и спокойно потом поставить ? Чуствую испоганят лодку . Что делать ? Как , чем клеить то что в комплекте пришло?
Женёк_Grand 09.07.2012 14:40
Допис від Сибиряк (Допис 125147)
По поводу химии написал.. . А желтые баночки более дорогой вариант результат один!
За задние кольца, желательно через переходник(Magnum Bridle аксессуары JOBE )
Добавлено через 7 минут
Допис від macleod (Допис 125154)
Около 80 т. грн, смотря еще какой мотор! (Все очень индивидуально!) Будет реальный интерес можете к нам подъехать все рассчитаем.
На той фото что я скинул, мы самостоятельно врезали топливную систему в рундук( с горловиной и тд. и тп.), В G380 топливная система с завода не комплектуется.
Женёк_Grand 09.07.2012 14:51
У темі 1 долучень
Допис від Сибиряк (Допис 126863)
От защиты баллонов отказывайтесь!! А вот защита киля обязательно должна быть! Они должны знать как это делается! В комплекте (Резино-пластиковая накладка и клей)
Для этой процедуры нужно:
1. Сама накладка
2. Клей
3.Наждачная бумага
4.Кисточки
5.Малярная лента
6.Этилоцетат
7.Карандаш
8.Фен
9.Ровные руки,желание и все получиться!:happy::-)
Женёк_Grand 09.07.2012 14:58
Обзор GRAND Silver Line 370NL:cool2:Надувная лодка GRAND S370NLF (модель 2012). Обзор и тест на воде. - YouTube
Сибиряк 23.07.2012 11:56
У темі 4 долучень
Получил я лодку свою G380GEF. Обкатал мотор. Походил. Место эксплуатации - Водохранилище Иркусткое . По волнам попрыгал . Лодка хороша . Волну держит отлично, скорость макс. на 40 меркури 2х тактный с 14 м винтом 52 км\ч (лично мне похоже больше не нужно - страшновато, привыкаю пока) . Рыбачить можно в двоем вполне , втроем и думать нечего. Я почему то думал что лодка 3,80 м длиной - оказалось 3,60 :smuschenie:. Стекло помогает хорошо хотя и несколько мешает на рыбалке, но в дождь очень даже помогает.
Случилась неприятность - отклеилась защита киля на ходу и масса острых ощущений в повроте. Но это вина местных диллеров и их кривых рук. В общем я был готов что он отвалится поэтому особо не удивился. К счастью сошел без видмых следов установки.
Надо бы чего то придумать для крепления бака , по волне если багажник пустой то он похоже скачет.
Сибиряк 23.07.2012 12:16
А сколько давление можно качать? 0.15 в паспорте написано, но как то маловато по ощущению .
ANTON_GRAND 30.07.2012 02:11
Допис від Сибиряк (Допис 129384)
не более 0,22 Mpa
если на лодке установлен клапан, то он сам сбросит избыточное давление (более 0,24 Mpa) и прекратит стравливание на 2,2 бар
ANTON_GRAND 30.07.2012 10:05
А киль зачищен или глянцевый остался????
Сибиряк 31.07.2012 19:50
Без защиты :( Зимой поставлю кильгард. Сейчас стараюсь аккуратно на берег ставить. Нет специалистов у нас , мне они по крайней мере не известны. К дилеру даже не хочу заходить.
Лодка отличная , на следующей неделе на Байкале протестрирую , в водохранилище отлично себя показала , волна с беляками , волна от катеров , продольная волна - все прогнозируемо и уверенно .
Товарищ купил S370N в базе , мотор 25 ямаха , покатался на ней . На глисер выходит почти без диферента и на трети газа , моя похуже конечно.
А давление в балонах как то влияет на ходовые харрактеристики ? Я имею ввиду если больше 0,15 накачать ?
ANTON_GRAND 31.07.2012 20:16
Допис від Сибиряк (Допис 130785)
Обязательно фотки (и видео) сделайте.
Сильно перекачивать не надо, изменения на ходовых качествах сильно не скажется, во время глиссирования лодка в основном идет на стекло пластиковом днище.
Сибиряк 31.07.2012 20:27
Единтвенно пока замечание к обоим лодкам это отсутствие крепления бензобака . Надо что то колхозить туда , пока не пидумал что.
ANTON_GRAND 31.07.2012 22:37
У темі 3 долучень
Допис від Сибиряк (Допис 130790)
Антон, ситуация следующая, завод производитель не комплектует такими вещами, так как каждый владелец, дорабатывает свою лодку под себя. К примеру: мы устанавливали стационарный топливный бак на 42л (G380EF), а другому подойдет простое крепление. Такое крепление должно быть у всех кто занимается продажей лодок, моторов и ремонтом.
Михаил 48 02.08.2012 18:27
Допис від ANTON_GRAND (Допис 130477)
не более 0,22 Mpa
На моей лодке Гранд-Корвет установлен предохранительный клапан красного цвета. Лодка 2011 года выпуска. Вопрос: надо ли открывать крышку клапана при эксплуатации лодки. Или ибыточное давление воздуха будет сброшено через закрытую крышку. При чем отверстия для этой цели в ней не заметил. Прошу дать аргументированный ответ. Спасибо.
ANTON_GRAND 03.08.2012 02:47
У темі 3 долучень
Допис від Михаил 48 (Допис 131166)
Перед эксплуатацией лодки почитайте инструкцию по эксплуатации, там все написано.
Клапан избыточного давления 0.24Bar
Начиная с января 2009 года, каждая надувная лодка GRAND может быть оснащена клапаном избыточного давления 0.24Bar (Overprerssure Valve). Это супер-качественное устройство усиливает безопасность и функцию защиты:
- защищает надувную трубу (баллон) от избыточного давления в трубе, постоянно сохраняя давление ниже критического уровня.
- защищает баллон в случае перегрева и перепада температур, особенно в случае темного цвета баллонов.
- защищает вашу лодку в случае удара (столкновения) и других ситуаций с внезапным увеличением давления.
Предлагаемый пакет включает один предохранительный клапан для переднего отсека, что является достаточным для защиты трубы в случае рекреационного использования. Для профессионального применения и чрезвычайно жесткого использования один предохранительный клапан на каждой камере будет лучшим решением.
Каждый клапан избыточного давления настроен на безопасный уровень давления и работает в автоматическом режиме!
Только не забудьте открыть крышку безопасности и пусть это тоже поможет защитить Вашу лодку!
Михаил 48 03.08.2012 13:14
Допис від ANTON_GRAND (Допис 131244)
Спасибо за ответ. Уяснил, что надо открывать. Хотя на Российских лодочных форумах изготовители лодок устанавливая на них предохранительные клапана Браво, заявляют, что крышки открывать вообще нужно. Почему у меня и возникли сомнения по этому вопросу, так как появились противоречивые пояснения. Только одно не понятно, почему крышку итальянского предохранительного клапана Браво во время эксплуатации лодки, в России не надо открывать, а в Украине надо. И здесь, что-ли усматривается связь с политикой.
Kirill-kvsh 03.08.2012 15:03
даже на браво их нужно открывать
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:53.
