-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/3004-grand-вопрос-а-ответа-нет.html)
borabora 22.07.2013 14:04
Re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
НЕ довольный клиент.
Отзывы о РИБе Гранд серии Голд - Форум о рыбалке и охоте: все, что нужно знать рыболову и охотнику
stp 22.07.2013 14:29
Допис від borabora (Допис 209906)
Да уж...
А какая именно лодка то?
А то по тексту я так и не понял...
borabora 22.07.2013 14:53
Допис від stp (Допис 209911)
Да уж...
Голд серия, размер не указан.:-)
Slava SL 22.07.2013 15:07
Человек пишет, что на сороковке 17 шаг винта и скорость под 70 км/ч., что то здесь не то. Бред какой то, или я не правильно понял.
borabora 22.07.2013 15:21
Допис від Slava SL (Допис 209921)
На сайте производителя в таблице при 40ке примерно так и есть около 60км.
Это размер 340 или 380.Голд.
shahter 22.07.2013 15:24
У него на 40-ке скорость 64, а 70 на другом комплекте с Сузой 4-х тактной
Скорость варьируется от 64 до 70 км/час. Вторая цифра «снята» с такой же лодки, но на ней стоит 4-х тактная Сузука
Slava SL 22.07.2013 15:27
Допис від borabora (Допис 209925)
Откуда тогда это????
У нас эти РИБы в основном под 60-ками, а в последнее время, все больше под 70-ми Ямахами AETL (4-тактными) летают, а у них вес и моща поболее чем у 2-х тактного 40 л.с. ПЛМа, и таких проблем вроде не наблюдалось, не на ГолдЛайнах и не на СильверЛайнах (в 450 и 480 размере)..
Dimakdo 22.07.2013 16:39
Допис від Slava SL (Допис 209929)
Silver Line идут 420 и 470.
stp 22.07.2013 16:48
Писатель такой-же загадочный как и производитель!
И кстати фото лодки у него просили. Я так понял что он так и не выложил.
Хотя могу и ошибаться - картинок мне не видно!
borabora 22.07.2013 16:49
GRAND Golden Line G380EF
Его сигналка
http://www.youtube.com/watch?v=PI-kE7I4S3g
shahter 22.07.2013 16:53
У темі 1 долучень
И фото
Slava SL 22.07.2013 17:19
Допис від borabora (Допис 209947)
Тогда все стало на свои места. Я грешным делом подумал о размере 470. Саша СТП прав, писатель загадочный, методом дедукции приходится догадываться.
borabora 22.07.2013 18:01
Допис від Slava SL (Допис 209954)
А у вас какая скороость? при 4.5м
elektron 16.08.2013 23:25
Вопрос к производителю лодок Grand 370 N? Под двигателем Suzuki DF 20 не удается правильно установить угол атаки двигателя к транцу. С двумя седоками по 70 кг при правильной установке угле на максимальных оборотах идет подхват воздуха, даже если лодка двигается по прямой. При загузке в четыре человеке, проблема пропадает, Также подхвата воздуха не наблюдается при установки двигателя на самом последнем положении штиря ближе к транцу, но при этом падает скорость. Я так понимаю , что в этом случаее, играет роль высота транца? Двигатель нужно опускать, тоисть подпиливать транец ? Или есть другие варианты?
wulfzap 25.08.2013 21:45
Прошу производителя подсказать. Лодка Grand 470 silver с мотором Honda 50.
Какова должна быть максимальная скорость при максимальных оборотах двигателя. Судя по диаграмме на сайте продавца, чуть ли не до 70 км.ч.
Понимаю что плюс минус, но хотябы к чему стремиться и решаю для себя, стоит ли возиться с подбором винтов после обкатки.
АндрейТЛТ 02.09.2013 11:50
Re: Покупка RIB 450-500 (50-70 сил)
Допис від Женёк_Grand (Допис 68528)
Главное отличие Гранда от всех остальных производителей это:
Благодаря системе HSH, во время глиссирования баллоны лодки не касаются воды, что увеличивает скорость :lodka:
http://grandboats.kiev.ua/content/bo.../s/glr_29s.jpg
и много других приятных опций!:cool2::proka4u:
Ай не хорошо людей обманывать!!! >:->
Баллоны ещё как касаются воды!!! И колбасит их "не по детски"
ЗЫ У меня Grand Golden Line G380EF.
Добавлено через 6 минут
Я смотрю тут мою сигнализацию и проблему обсуждали. Форум весь не прочитал, начал читать и нарвался на очередную "вату" производителей по поводу "не касания баллонов воды".
Можете напрямую теперь спрашивать :-)
А по предыдущему посту, если заказы будут - сниму видео как баллоны "играют"
wulfzap 02.09.2013 15:43
У меня на 470 баллоны не играют, но задними конусами естественно касаются.
Или речь идет именно о 380?
АндрейТЛТ 02.09.2013 15:50
Допис від wulfzap (Допис 218160)
Я только за свою версию могу сказать: Grand Golden Line G380EF.
Другого не юзал.
wulfzap 02.09.2013 20:50
Допис від wulfzap (Допис 216466)
Жаль, продавец пропал!
Добавлено через 4 минуты
Прошу подсказать что за сигнализация.
Каков принцип охраны, от чего срабатывает?
ANTON_GRAND 03.09.2013 10:44
Доброе время суток!
1. Никто и никогда не говорил, что баллоны не касаются воды, а имеют минимальное пятно контакта с водой!
2. Скорость:
S470 (2001 >>>)
с 50-сильным мотором скорость будет в пределах 55-65 км/ч
с 50 ямахой 2-х такт. - 69.7 км/ч
с 70 (2-х) V max - 76.0 км/ч
S470N (2013 >>>)
с 50-сильным мотором скорость будет меньше на 2-4 км/ч (лодка больше ориентирована для рыбалки, очень большой кокпит, без системы HSH)
с Yamaha F60 - V max - 60.0 км/ч
с Yamaha F70 - V max - 65.5 км/ч
Для быстрого ответа пользуйтесь телефоном
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:35.
