re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Закрывать ее не нужно!
Есть люди, есть мнения... это дискуссия... Если есть что сказать - пишите, или создавайте новые темы! |
лодка гранд 330 весит 63 кг, я так понимаю это чистый вес без лавочек и весел? У ближайшего конкурента Brig Falkon 330 вес 75 кг но ширина лодки идиаметр балона меньше на Бриге. Подскажите где 12 кг делось ?
Вес ПВХ? Вес пластика? |
Чистый вес лодки (вес лодки без съемных аксессуаров)
Весла + лавочки + насос = примерно 6-10 кг ПВХ - 1100 г/м², пластик (толщина) должен быть одинаковый... |
А если добавить защиту киля и защиту балонов, на сколько лодка тяжелее станет.
Защита киля понятно нужна обязательно, а вот защита балонов нужная штука или рекламный трюк для того чтобы клиент денег больше выложил? Также хочу поднять вопрос по поводу замены цвета пластика на черный. Не будет-ли он вытираться, потом в процесе эксплуатации, до белых пятен ? Покраско только сферху или полностью черный пластик? |
Вес увеличится на 1 кг.
Ни одному клиенту я не предложил защиту баллонов, так как считаю что там она не нужна. За 3 года работы сервиса ни одного случая (у нас). А вот защита киля, даже не обсуждается. Надо и все. Гелькоут это не краска, поэтому протираться до белого не будет. |
Подыскиваю себе бюджетного тузика, хочу двухметрового с полноценным транцем, что бы на заднюю площадку, мне на катер без разборки влез. Гранд вроде такое раньше изготавливал?
330 большой, я посматриваю на ТАКОГО плана "огрызок" . Как раз мне на заднюю площадку станет.
Есть разборная серии ELF E210 Технические характеристики: Длина (см) - 210 Длина кокпита (см) - 135 Ширина (см) - 130 Ширина кокпита (см) - 57 Диаметр баллонов (см) - 34 Вес лодки (кг) - 18 Грузоподъемность (кг) - 220 Пассажировместимость (чел.) - 2 Количество отсеков в баллоне - 2 Мощность двигателя рекомендованная (л.с.) - 3 Мощность двигателя максимальная (л.с.) - 4 Вес двигателя максимальный (кг) - 25 Высота транца (мм) - 381 Угол килеватости (в миделе/в корме) - 0°/ 0° Тип днища - реечная слань Плотность ткани - 950 г/м² Размеры упаковки (см) - 100×56×30 http://grandboats.kiev.ua/content/bo...f/m/elf-m1.jpg А так же 2,40 с жестким настилом или с надувным настилом высокого давления серии CORVETTE Самый маленький RIB 2,50 м - Silver Line S250 |
Re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Понял, но ценник в пять тонн неподъемный за этот размер:neznayu:, колибри на десять см короче 2т.грн. А б.у. лодка в этом размере при продаже как автомобиль москвич :-) .
Присмотрелся к Гранду 370N с высотой транца 381 но терзают смутные сомнения , С 15 сузукой уверяют что скорость с двумя рыбаками будет 39 км в час, Что-то не верится? Ни у кого данного комплекта нет? Никто не может подтвердить или опровергнуть?
Всем привет. Такой комплект есть GRAND 370N мотор SUZUKI DF15-4Т. Лодку купил 2012г октябрь мотор 2007г. вып. лодку зарегистрировал . Живу в Киеве. Успел с ездить на 4 рыбалки до льда. Проверил что может ЛОДКА С МОТОРОМ поднять на глисер. Поехали сразу на рыбалку киевское море эко-днепр базу проверять было некогда щука ловилась и морозы ночью были минус-5 берег лед стоял. Спустили лодку на воду поставили мотор сузуки 15 оделись тепло взяли все что нужно для рыбалки. Нас было 3 человека примерно по 80-85 кг+сами понимаете на целый день бензин 20л вода пиво+водочка как без нее нельзя. Сели в лодку прогрели мотор и газ в пол и пошли на глисер до места ловли 10 км. Подымит или нет даже не задумывались даже как то. gpc был так что могу сказать что скорость была 38 . На следующую неделю приехали компанией на 2-ух машинах ребята захотели проверить сколько максимум может поднять лодка с мотором на глисер интересно все же . Выложили с лодки все вещи остался только бак сели 4 ЧЕЛОВЕКА по весу скажу точно мы пр. одинаковые по телосложению 80-85 кг. И что вы думаете лодка подняла правда тяжело с максимальным газом на глисер и довольно много катал довольных сами не ожидали чисто было интересно. Итог 320 кг мой сузуки дф15 может поднять максимальный вес. Сняли видео 2чел 3чел вот что жалею что нет видео 4чел чтоб не говорили обоснованные слухи. Откроется новый сезон обезательно сниму видео 4чел. Живу в Киеве кто хочет проверить лодку перед покупкой пишите.
А подскажите сколько стоит регистрация лодки? Можно в личку.
Да это я. Видео будет обезательно там есть видео идем к берегу в 3 за 4. Но я говорю за свой мотор df-15. Некоторые-15 могут не поднять ТРОИХ. Есть пример много на базе эко-днепр брали прогресы большие Ездили 3 чел. вес троих 290кг почти зимой Бали сузукиdf15 подымал на глисер то меркури 15-2Т на глсер НЕ ПОДЫМАЛ.
Slava SL, есть grand 370n suzuki gf15 место жительства Киев
Почему купил эту модель grand 370n. Есть мотор сузуки df15-4т. Мои возможности легковой автомобиль легковой прицеп есть переделал под лодку и все это помещается с автомобилем в ОДИН стандартный гараж. Другой возможности финансовой и доп. стоянки нет. Друзья тоже с легковыми автомобилями и без гаражей. Места ловли не приспособленные для спуска лодки с лафета надо все переносить к воде. Ездим всегда втроем вес лодки безопастность когда после хорошого обеда начинают ходить по лодке условно НЕ одна железяка такой длины и ширины не даст безопастность на воде. 30-50лс. Надо брать за 4м лодку и уже не знаю взялбы риб или железяку сам не отвечу на свой вопрос.
Добрый день.В начале зимы купил на вторичном рынке лодку гранд 550,лодка сделанна по спецзаказу,за основу взятаs550L,пассажирскую стойку убрали консоль заменили на cL 10 и предвинули к заднему дивану.вопрос,можно ли в моем случае поставить сандек в носовую часть,или хотя бы доп рундук,задача сделать спальное место в лодке,что посоветуйте? Нигде не нашел на форуме и в инете отзывов или обсуждения лодок гранд 550,очень интересно что это за зверь
Тот кто передвигал стойку назад, тот пускай и сделает сандек...
Любую запчасть можно преобрести и установить на лодку, но только если в корпус лодки не было внесено изменений... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:54. |
