re: Электродвижитель в лодке ...
Электромотор своими руками
У темі 2 долучень
Так как на хозяйстве завалялись пара нереализованных аккумов ,возникла мысль сделать на длинномер подвесной электромотор эквивалент 6 л/с что б не очень уныло (как обычными эл.моторами) толкать мой корапь.
на сейчас "донор "-бензиновый мотор "Прибой"5 л/с был выменян у Кости 69 на всякувсячину мотор разобрал на покраску докупил винт на олх от ямахи 6 за 200 грн сегодня еду на интайм забирать двигун. далі буде. |
за переименование я тоже переживал,так как есть подобная(её я увидел позже благодаря натырке),одному из модераторов сообщал эту мысль в личку...
дело в том что объеденить то можно,но тут не совсем с той темой похожесть,да начиналось как бы вода о воде ,но плавно перешли в русло которое многим интересно,я бы за то что переименовать и оставить не делимо всё как есть,тут же под электротягой затронулись и вихри и вышли на них из-за бензина который можно экономить солнышком... п.с. переименовать надо!типа стоимость альтернативных источников,альтернатива вихрю дома на коленке,да как угодно,ток делить походу будет уже не то что получилось...:za: Добавлено через 4 минуты Antonioni2007, дык по любому снимем и не из-за зрителей, а просто себя, для истории на память))):za:руки то чешутся,и согласен с тобой полностью,я сам такой, тут просто охота - а хочется это хуже, чем болит))) вихро-якорь25 есть лежит в морге для экспериментов...по любому разбарахолив чё то соорудить надо))):cool2: Добавлено через 16 минут Петров Саша, Саш,а может переименуем и начнём дальше с твоего поста про поездку на интайм?,уж обговорили что надо,давай продолжать как барахолить будем и маниторить чем это закончится,фотоотчёт ещё никто не отменял же)с батареями понятно,скорость 8 км.час тож уже аргументированна,теперь осталось дело за конструкторами... |
Re: Электромотор своими руками
А двигун какой?
У темі 1 долучень
вот такой,какой то военный ,на 27 вольт .слабоват малёхо 0,7кВт но обороты хорошие от 2250 до 7000. буду его пробовать на 36 и 48 вольтах,потом надо будет где то еще счетчик оборотов на пару дней взять.
https://hydrolider.prom.ua/p60522364...elco-remy.html
вот что то типа такого и буду ставить...цена вопроса 280-340 евреев) не дёшево если покупать на сайте новый...понимаю..ну поищу аналог у наших"дедушек-несунов",всёравно окупится за лето...если решусь.. и семья не обидится) |
Re: Электродвижитель в лодке ...
А почему не взять электростартер автомобильный?
Он чем плох? Мощности есть такие. Цены - существенно ниже. |
Стартер не рассчитан на длительную нагрузку. Я искал тоже электормотор, но мои друзья все отговаривали. А я вот мечтал прийти на роп, прыгнуть в лодку и поехал не запуская двигатель. А на днепре уже главный запустить. Только на электоромоторе винт ненравится двухлопастной.
забрал мотор:ok: никогда бы не подумал что двигло 0,7 кВт весит 15 кило=-O тут неплохо сделали. |
А что с ним будет? Это обыкновенный щеточный электродвигатель. Что в нем не так? Добавлено через 7 минут Кстати, да! Вот с генератором автомобильным (это ж то же по сути электродвигатель): Добавлено через 16 минут А вот еще круче: Можно же мотор-колесо от велосипеда прицепить!!! https://www.olx.ua/obyavlenie/motor-...tml#ffea595c85 |
5 лошадей это 3.6 кВт. Аккумулятор 200Ач и 12В это у нас 2.4 кВт*ч энергии с округлением в бОльшую сторону. То есть наши 3.6кВт он будет отдавать порядка 40 минут. На мой взгляд именно на воде двигатели внутреннего сгорания проживут дольше, чем в других местах. |
Генератор охлаждается, есть окна и крыльчатка. А стартер закрытый он нагреваетса, и склько подшипники проработают без смазки неизвестно.
Опередили. |
выше тоже говорил о электроколесе,там 500 ватт,но экономичный,вело-колёса расчитаны на то, что б иногда помогать всё-таки педалями,не комельфо в лодке педалятором быть)))и самый главный косяк в том что проводка там в нашем случае через очко сделана,там то ротор неподвижен в нём и провод питающий,в общем не подходит...тут надо выбирать из электро-скутера или автомобильный с водяным охлаждением,тож выше ссылку давал...тот 20т. грн,а в последней ссылке что я дал тот 280 евро...уже подешевле и он стоит на гидроприводе(вращает масло-насосы в установках)...длительность работы там не маленькая,особо в лодке не успеет нагреться но это почти тоже 10ка гривень...новый мне купить не реально,тож походу буду как Саша конверсией заниматься...надо к летунам обратиться )))а реально было б 300 евро,не пожалел бы!там 3000 об и 2а киловатадля прогресса пойдёт как дети в школу!
Добавлено через 11 минут Denis_gl, вот как на видео так система и задумывается,энергия солнышка для поддержания и увеличения времени хода,с зарядкой на стоянке,корпус (любого,доступного) мотора,и электродвиг с чего нибудь,а вот тут уж надо искать оптимальный вариант индивидуально,мощность,обороты,апетиты хозяина)))) Добавлено через 3 минуты Петров Саша, блин Саш не раздуплил с чего там двиг поставили???реально так как надо и сделано у них! |
На канале того дядьки, что в видео выше есть ролик про мотор из генератора
По идее обмотки там на 100 Ампер и изоляция, я думаю, без проблем переварит и 24 и 48 вольт. То есть киловатта 4 с него можно снять в итоге. По идее. Важный вопрос - контроллер. Стоить он будет дороже такого мотора :) Из того что быстро нагуглилось, на 1кВт 900 грн, на на 2кВт 3000, на 3кВт больше 5000 грн. Любым мотором придется управлять. Может быть дешевле будет взять какой-то коллекторный корч и ступенчато регулировать напряжение переключая аккумуляторы параллельно-последовательно. Надо циферки внимательно считать. В какой-то момент времени окажется, что бесплатная электротяга мало того, что не бесплатная, так еще и нифига не дешевая. Важно не пропустить момент, когда все это становится дороже и геморнее бензина. |
а с переключением аккумов это вариант))))кстати эти контроллеры наши "кулибины" я думаю могут соорудить)))
меня напрягла фраза два неодиевымых магнита....или как там они правильно называются незнаю....они тож не по детски стоят..... |
Я думаю если задача сделать максимально дешево, то это не вариант. Не нужно смотреть в сторону бесколлекторных двигателей. Коллекторный мотор и переключение аккумуляторов. Получится кондовая дерганная хренотень, но должно работать. Для лодки должно быть вполне приемлемо. |
толчки и дёргантия должны сладиться водой,редуктор только может обидиться),помоему выше Антон говорил что цена на контроллеры в общем и не космос)я поищу,походу не дороже нормального акума)
зайди на пром,контроллеры,там от 360 грн до 1500грн,выбирай любой необходимый по мощности)за 500-600 вполне приличненькие есть) Добавлено через 11 минут https://prom.ua/p571813840-regulyato...eniya;all.html вот как вариант вполне подходит!) Добавлено через 14 минут владленя, даже и не переживай!выйти из ропа на фарватер и потом запустить основной, более чем достаточно тебе будет и твоего аккума и подзарядки от батареи!!!!особо и не выкушаешь аккум!к томуже вполне норм от него и запускать основной),если лучше перебдеть чем не добдеть))) как говорится,ну поставь небольшой 40-45а.ч свинец, чисто для запуска,я так и делал....зарядки от движка ему более чем достаточно и всегда под одним местом есть получается запасной как говорится в это место не(...))) и ещё,на твой электро двигатель предусмотрены другие винты?может можно его подзаменить???типа каким нибудь подрезанным но трёхлопастным?вопрос в том станет ли лучше от этого? |
Дерганная хрень отпадает, осталось найти подходящий мотор :) |
для электротяги я уже подготовил на вихрёвский редуктор винт обычный 300й,но подрезан в диаметре на 12 мм и сточены отливы в зоне разряжения,по краям тож сшлифованно так чтоб подуменьшить захват...в общем максимально облегчил гидродинамически под "слабую" тягу электродвигателя...вот пока что думаю снимать ли помпу или оставить...как показал эксперимент на шурупане,присутствие помпы не особо влияет на обороты,шурупан особо не заметил.....а вода может пригодится для охлаждения если выходить на 30-40 минут...это если созрею на двиг от "авто" с водяным охлаждением....
Добавлено через 2 минуты friggy, та отож...и дедушки в гаражах молчат....в интернет магазах их валом,ток цены....вот 10т самый дешёвый из вполне необходимых...я понимаю что за сезон отобъётся.за второй отобьются аккумы...а в 3й год уж безоплатно ходить можно,но сумма то сразу и одночастно нужна....) Добавлено через 10 минут Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:28. |
