-   Нестандартные двигатели (http://forum.fregat.club/нестандартные-двигатели/)
-   -   Электродвижитель в лодке ... (http://forum.fregat.club/нестандартные-двигатели/23814-электродвижитель-в-лодке.html)
Дмитрий 4146 10.05.2018 16:22
Re: Электродвижитель в лодке ...
Петров Саша, тож думал...совсем слабо будет....
Петров Саша 10.05.2018 23:59
можем мой ,как соберу все до кучи, на твоем проге протестить.
Дмитрий 4146 11.05.2018 09:45
Петров Саша, :za: та милости прошу!!!!заодно и можно будет понимать мощность 0,7 пойдёт ли на такое)))и кстати насколько хватит аккума))назад бензином дойдём)))
кстати тогда всё и станет ясно!я склоняюсь к тому что теория это хорошо,но нету ничего общего с практикой)))всё надо проверять опытным путём!!!!;-)
аккум потом заряжу)))кстати Саш, я так понимаю гель,обычной"жигулёвской" зарядкой заряжать не рекомендуется???
Петров Саша 17.05.2018 08:22
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 519638)
тот что 0,7 кВт геть гуано,греется обмотка возбуждения ,зимой попробую перемотать.
а на транце два мотора есть куда повесить?прибой коротконогий:smuschenie:
вся херня геля -его надо заряжать спецовой зарядкой,цены на них от 1000грн до =-O,более-менее толковая зарядка 120у.е. а моё даже блоком питания заряжать можно:-P.
Дмитрий 4146 17.05.2018 10:45
понял))ну пока необходимости зарядного нету,но,надо что то думать)))спс!,что касаемо транца,то не хотелось бы вихряку снимать просто для попробовать,но может что то придумаем сбоку,времянку,я то всё равно докатку подумываю ставить электро,посадочное то надо....;-)
Петров Саша 17.05.2018 11:51
много телодвижений%-} на своем надувасе попробую.
Antonioni2007 17.05.2018 12:33
Малость не в тему,но все же...
https://www.youtube.com/watch?v=BoD0zda319E
Дмитрий 4146 17.05.2018 12:42
спасибо!но,после предложения в прогресс впердолить парус,я уже ржал по этому поводу)))и говорил что педалятором тоже быть не хочу:-))к тому же дед на двигатель тож не особо надеется)))весло то при нём:-))
Morgh_Olegovsky 17.05.2018 12:47
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 520236)
В нього весло замість руля:-)):-)):-))
Дмитрий 4146 17.05.2018 13:56
http://igrushka.kz/vip46/lodlas.php
типа вот ещё и так предложите))):-P
или так...http://www.vodnyimir.ru/Ruchnoi_last...lya_lodki.html
,можем тему развить;-)
Добавлено через 6 минут
пока на разборках полным ходом не пойдут электромобили,нам лучше двигаться по пути как Влад!казанка в непогоду шла как миленькая...и не пустая...а при наличии вот таких https://ecoelectro.com.ua/bldc-bezsc...hlagdenie.html по сносной цене, на авто-разборках,будет и наш выход;-)
Петров Саша 17.05.2018 16:14
вот прицепился к голденмотору...еще за контроллер вломят по самое не горюй
смотри ТУТ 3-х киловатник за 170у.е +70 у.е контроллер у них же.240 у.е и готово ,,вопрос который надо закрыть- аккумы,я бы начал с них.буду на выходных на ропе подойдешь ,в руках их хоть подержишь:-)
Дмитрий 4146 17.05.2018 17:17
Петров Саша, та я не уверен что попаду на роп в эти выходные...а кстати яб с удовольствием подошёл,есть пара вопросов по контроллеру к солнечным,но так мелочи,вот как только так и сразу,буду рад раззнакомиться поближе))):*-)%*
владленя 17.05.2018 20:42
Дима, ну чуток приувеличил. Нормально идёт по течению и по ветру. На прошлых выходных ветер сильный был, волна неприличная, я не решился устье пройти на электромоторе. Хотя на пол пути вырвался тросик газа, так моторчик держал по курсу пока ремонтом занимался. Скажу честно медленовато как то, может если блеснил бы то и время быстрей прошло. Да аккумулятор один на электро и стартер главного. Все замеры впереди, очень мало времени.
Дмитрий 4146 18.05.2018 10:35
но тенденция то положительная,результат половинчатый(ну не окончательный);-) уже говорит о многом и в положительную сторону!
реально две типа миникоты или пара фишеров 50х потянут прогресс аж как дети в школу))))вот и можно с уверенностью теперь понимать какой по мощности нужен двигатель постоянного тока,что б чувствовать себя более или менее уверенно))),можно сопоставить стоимость проэкта,пара фишеров или один, соизмеримый в мощности двигатель на поддоне вихря, вместо поршней)
п.с. Влад!очень результативный и весьма информативный эксперимент,отсюда можно отталкиваться, для желающих заниматься,скажем так, лабораторная работа номер один, в бою так сказать....
владленя 18.05.2018 19:15
То что хотел, у меня получилось. Хотелка была отказатся от весел, как говорится свободные руки. Но вот главный заменить на электро это пока рановатенько. На выходных буду на ропе, можно и увидеться.
Дмитрий 4146 19.05.2018 10:00
та я б с радостью,но меня не будет,я появлюсь позже , гдето через неделю...и то что у тебя получилось,говорит о том что мысль в правильном направлении и тема рабочая,а вот отказаться и перейти совсем на электротягу это просто ооочень дорого...сейчас стоит вопрос, что дешевле,сделать самому докатку из "подручных" средств или же соизмеримо с покупкой двух "фишеров" например и установке на прог...длинномер и т.д.потому что это реально проще,чем заморачиваться с самоделкой,хотя и заморочиться то ооочень интересно!я пока раздвояиваюсь,и сделать интересно и понимаю, что проще то от резинки движок примонтировать) то...
владленя 19.05.2018 19:19
Одна неприятность всплыла. На заднем ходу лодка неупровляемая, из-за того винт электродвигателя даёт напор прямо в корму ( у меня выносной транец) заглубить уже не могу подрезал штангу. Но ход в перед порадывал, в спарке с главным. Наверно весло таки оставлю.
Петров Саша 13.11.2018 23:32
отпишусь по концу сезона
купил блдс китайца (это моторчик на постоянных магнитах )по паспорту типа 2-х киловаттник долго его примастыривал,на ходу получилось не очень впечатлительно 3 км/ч:-C ,грелся,и вообще чет он мне сразу не очень понравился,в итоге перегрел я его:smuschenie: теперича надо чинить...
поставил взад отого военного... вместо 27 вольт дал на него 36,трохи греется но на коротких переходах не критично,думаю если перемотать будет гут ,кушает 30 ампер то есть где то киловатт работает мягче чем китаец почти не слышим.но те же 2-4 км/ч в зависимости от струи и ветра.
итог...
как докатка-надо ловить момент когда электро и бенз мотор толкают с одинаковой скоростью, крайняя вылазка на Великий туда и обратно на двух моторах спалил три литра бенза.
электро мотор как самостоятельный движок на длинномер надо мощный хотя бы киловатт на 10 .
если бы аккумов киловатт на 20 где то "почти на шару" набрать:smuschenie: ,перешел бы полностью на электро тягу:ok:
Дмитрий 4146 14.11.2018 19:31
отож!дороговаты пока что такие технологии...ну мне проще не длинномер!!!но всёже...один фишер 35-40 это походу ниочём для прога...но ниочём как движитель на реке,по ропу высунуться тихонечко,самое то!ну а трёх-четырёх килловатник я так пока и не нарыл))).
кстати полезное и ооочень нужное наблюдение установленное опытным!!!путём!,тоесть Саш,утверждаешь,что в паре бенз и электор поймав равносильную тягу получается очень гуд)ну логично..та и при торлл-движении бензиновым движком расход разумеется приемлим,плюс электрик подпихивает,ну прикольно!что тут ещё скажешь)а какова скорость при походе на великий за три литра?)
Петров Саша 14.11.2018 21:03
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 532600)
7-8 км/ч,а нам спешить некуда,пока ехали пассажиры коньячок попивали,да общались душевно.
ага, только надо повысить обороты электродвигла(перемотать)и добиться скорости 12-13 км/ч. а то на скорости 8 км/ч до Пуховки ходить уныло и долго.
зима длинная, буду эл мотор доводить до ума.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:45.
