Re: Электродвижитель в лодке ...
Надеюсь,получится,и получишь "одобрям":-) Добавлено через 4 минуты Цитата:
Вот табличка можно поискать конкретные варианты. http://electricmobile.org.ua/forum/d...d82c&mode=view |
п.с. если сделал и получилось то согласен доволен в априоре!!!!:cool2: Добавлено через 3 минуты friggy, https://hydrolider.prom.ua/p60522364...elco-remy.html я так и искал,ток не на олх...меня смущает ещё и возраст двигателя...магниты то со временем не слабеют?ну а судя по ценам,готов только на древний)))просто сейчас они маленькие в сравнении с теми что у тебя в таблице...меня смущает их масса...:smuschenie: |
У темі 1 долучень
Долучення 142496:neznayu:
скорее бы электромобили по разборкам "валяться" начали)))тогда будет и новый и не дорого:smuschenie:
Antonioni2007,
отож и смотрю на скутера да ихние мобильчики... |
Берите лучше современные. Они имеют лучший КПД
я сейчас подготовил "вихрь 30",на страничке у меня фото,стандартный карб от тридцатки,прошлый сезон отработал (именно карб)нормально,у бывшего хозяина именно с карбом проблем не было,ну а расход всё-равно в приделах 9-10 литров в час на 5-5,6 т оборотов. не знаю,стоит ли там что либо менять?ну щас сфотаю....
Мне кажется или маленький мощный современный, но дорого (еще и плюс контроллер дорогой) или старый тяжелый не такой мощный, но дешево.
Оно, конечно, лучше быть здоровым но богатым, чем бедным но больным :-)) |
friggy, контроллеры же реальную цену имеют...это не дорого)
У темі 3 долучень
Долучення 142497
Долучення 142498 Долучення 142499 вот карб....но менять что либо в нём не горю желанием... |
У меня еще вопрос дилетансткий - если для создания собственного электромотора нужно 5-7-10тыс грн, а не проще ли взять готовые варианты?
Открыл ОЛХ - там электромоторы по цене от 2,5 до 12 тыс грн. Можно взять 2 минкоты по 4,5-5 тыс (итого 10 тыс) сделать из них спарку. Вынести систему управления с ручки на пост и к ним только аккумы и солнечные панели городить! З.Ы. А если еще искать только "головы" к электромоторам - мож еще интересней получится! Если я не прав - объясните плиз! З.Ы.Ы. Начал искать по другим тегам - обнаружил, что минкоту можно за 2,5 тыс взять |
Denis_gl,
можно!и вполне реально!:za: мне лично по приколу соорудить это всё дело с водяным охлаждением в корпусе вихря(из мести за собаку на привязи),либо если попроще и скорее всего без водяного охлаждения(эти движки дешевле) такой себе вихрёк без топлива:-C эколог блин:o) Добавлено через 12 минут Denis_gl, более того есть человек который это уже делает ток не в спарке а с одной...готовит уже на весну),я ещё не теряю надежд разжиться движком типа такого из гаражей дэпо...всёж подешевле ,да и обмоим вместе;-) |
Я про спарку говорил только если не хватит мощности для комфортного передвижения на 1м моторе.
за спарку и я думал,если такие для резинок городить на прогресс или более,учитывая парусность при встречном ветре и волну,при использовании электротяги как основного движетеля а не как "докатку" то ставить только два ... и это однозначно будет работать...по вполне понятным причинам мы сейчас о скорости не говорим)
Я думаю что прогу 65lb будет за глаза. Мой катер шел 3-4км.ч., прог думаю 6-7, а может и 8 пойдет.
Это если бы на глисс надо было поставить, или з.ч. были нашару, или совсем за недорого, то было бы рентабельно собрать. А так, придумывать велосипед, при наличии не дорогих заводских подвесных эл.моторов, получится гораздо дороже. |
popovitch,
проблема в том что не дорогие,это относительно и они на надувахи комельфо...прог очень тяжёл для них...я тоже думаю отделаться бюджетненько,если не покупать двиг за 10-20 т грн то почему бы и нет поковыряться...мне так по приколу проэксперементировать, да плюс ещё это из-за цен на топливо...опять таки по бедности,если б меня не лимитировало топливо так может и не начал бы...а так всё одно к одному) п.с. если не разживусь движком,то покупать точно не потяну возможно новый... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:28. |
