Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 16.04.2019, 22:41   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Доработка нижнего картера.
Стесняюсь спроситькаким инструментом будете вымерять и контролировать 5тысячных мм?
0.005-звучит гордо и обнадеживает!
Уже вымерял и проконтролировал. Индикаторная стойка с индикатором часового типа (у токаря был с ценой деления 2 мкм). Вопрос в процессе возник, как убрать биения, при установке было больше 0,02 мм. Для этого подшабривается центровочное отверстие вала, процедура заняла минут пять... Там не надо весь вал протачивать, достаточно выставить место под подшипник, это несложно.
А есть мое предложение сделать этот мотор с водяным охлаждением ?
Пожалуй, воздержусь, но Вам сделать это запретить не могу.
Все что написано выше касается только Нептун мотора или всех плм ?
Нептуна, в другие моторы глубоко не вникал за ненадобностью, может и у них такое же, х.з....
AlexGrom (21.04.2019), БАКЕНН (17.04.2019), КТМОВ-- (16.04.2019)
Лодочный мотор Kir1lll Подскажите плиз... 2 12.06.2018 22:30
Дизельный двигатель Д-24 конверсия Сергей_БВС Двигатели лодочные и привода 0 10.01.2018 16:15
Лодочный мотор vlad2002 Куплю, где купить 11 08.06.2016 13:48
лодочный мотор 3л.с. пенсионер Архив 3 07.07.2015 14:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:36.
