| Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков |
#201 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Да, несильное, и это возможно сделать без каких-либо изменений, но, как быть с тем, что веревка и резинка дополнительные собиратели травы, наветренный шверц придется поднимать всегда, иначе его будет отгибать, а он держится в одной лишь точке и, скорее всего, его выломает. При смене галса шверцы менять местами, один поднять, другой - опустить. А с прикрученным шверцем двумя болтами, хоть с одним, можно ходить обоими галсами без особых проблем. В общем, эксплуатация покажет. У меня был опыт установки парусного вооружения на Казанку, шверцы были из алюминиевых пластин на титановых кронштейнах, и перо руля такое же. В результате первого похода шверцы позагибались под днище, а рулил назад я уже веслом. Востаннє редагував _Лодочник_: 14.06.2018 о 09:28. |
#202 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Я тоже вооружал "Казанку-М" в свое время, но пошел вот каким путем: шверт (дюраль 4 мм) крепился одним болтом к большой пластине (из того же материала), закрепленной в двух точках на планшире и в одной точке в районе скулы. На лавировке (если ЭТО можно было назвать лавировкой
) опускались и работали оба шверца. В опущенном положении их удерживал собственный вес, в поднятом - сила трения (регулируемая затяжкой болтов-осей). Для подъема использовались плоские ручки, приклепанные к задним кромкам шверцев. Т.к. ось вращения шверцев при такой конструкции располагалась низко, шверцы получились маленькими, легкими и не мешающими гребле в откинутом положении.См. сообщение 35: Мотолодка под парусом Востаннє редагував -ЮраИл-: 14.06.2018 о 22:52. |
#203 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пружинный фиксатор румпеля для быстрого и удобного съема/установки. Перо руля легче снимать без румпеля, поэтому сделал так. Да, румпель решил оклеить сразу, чтоб после на него не смотреть облезлый и корявый.
БАКЕНН (04.07.2018)
#204 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Рулевое устройство в сборе. Осталось покрасить румпель. Клеятся ясеневые ламели на ус для рейка. Реек ламинировать буду из трех ламелей. Скорее всего завтра, покажу.
БАКЕНН (04.07.2018)
#206 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Реек готов. Хомут, крепления паруса и лакировка после паруса, по месту. Осталось сшить парус. Новое для меня дело. Раскрой готов и заготовки шаблонов.
БАКЕНН (04.07.2018)
#209 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пробую шить. Вроде ничего. Какое же все таки это облегчение шить с помощью духстороннего скотча. Верхнее полотнище и боут паруса готовы.
#212 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Друзья, нужна помощь. Дело в том, что при шитье паруса, который я распустил, для сметывания полотнищ использовался клей БФ-2, БФ-6 или 88. На ткани остались от него следы, к которым до сих пор все липнет, в тех местах, которые не удается вырезать. Как его удалить или счистить? Может у кого-то есть опыт. Я конечно попробую разные растворители или механическим путем, но боюсь повредить ткань. Посоветуйте.
#213 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Сразу же оговорюсь: опыта с клеем нет! Но !
Вы когда нибудь садились на жвачку? Вернее, удаляли ее остатки с ткани? Проверенно: клин клином вышибают. Пожеванная жвачка, скотч решает эту проблему. Прилипили-оторвали.Попробуйте. шанс есть. Тем более, у Вас имеется под рукой двухсторонний скотч. Он более липучий
_Лодочник_ (21.06.2018)
#214 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Помог 646 растворитель. От клея не осталось и следа. Ткань без изменений она оказалась не каландрованная. Занялся латкарманами, ищу широкую резинку для них. Раскрою и покажу конструкцию.
#215 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Латкарман готов к пришиванию. |
БАКЕНН (04.07.2018)
#217 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Культурненько получается.
_Лодочник_ (22.06.2018)
#220 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Склеил скотчем шов. Видно как топорщится пузо, лежа на ровной поверхности. Осталось аккуратно сшить.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Парус на надувной лодке. | _Лодочник_ | Клуб любителей паруса | 1 | 06.05.2015 17:20 |
| Давление в надувной лодке ПВХ | B55 | Надувнухи, РИБы | 7 | 02.06.2014 08:57 |
| Лебедка на надувной лодке | ANTON_GRAND | Надувнухи, РИБы | 8 | 21.01.2014 12:53 |
| Подвесной парус Катайнена | Zahar77 | Куплю, где купить | 4 | 27.01.2012 23:02 |
