Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
А у меня ПЕЧАЛЬКА…. После крайнего выхода навалилось проблем… Захандрил мотор (еле дочапал домой малым ходом), при подъеме лодки "сложился" лафет… ![]() Вчера после обеда срочным порядком с товарищем лафет переварили, вылечили ![]() и, уже в сумерках, помчали на воду, на тест-драйв мотора (проверили компрессию (10-ка ровная), грешили на свечи (заменили), катушки ?)!Увы, походу, причина не в свечах и не в катушках (а как рассчитывали в субботу рвануть в Ходоров!)…. Судя по всему, нужно смотреть редуктор. На нейтрали работает устойчиво на всех режимах, а при вкл.передачи - при повышении оборотов до средних и выше - начинает дергаться…. Походу, зубьям на "паре" кирдык пришел.... Вопрос - на чем? Предстоит вскрытие... А-а-а-а-а-а-а-а!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Сезон в разгаре, запрет не за горами....
Никогда не говори Никогда |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Проблема с тахометром | Sergei33 | Электрика | 0 | 03.07.2013 22:24 |
| Проблема с КПП на Нептуне 23 | Евгений neptune | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 07.05.2013 07:03 |
| Проблема блокировки диф GX-470 | student | Автомобили | 9 | 15.01.2013 23:21 |
| Ямаха 130 BETO проблема с тримом | petyagaev | Подвесные импортные брендовые | 5 | 25.11.2012 01:22 |
| Проблема с помпой? | bredley | Уход за двигателем | 17 | 17.11.2011 11:53 |
