Старий 06.05.2020, 06:55   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Подбор винта Johnson 70
Тоже игрался шагом винта и приобрел солас 13,5 с шагом 15. Вот тут и начались приколы. Где-то с 4500 -4800 оборотов скорость практически перестает увеличиваться. Хотя винт крутит номинал 5500 (хотя перестал верить своему Таху после установки стабилизатора от ОZZY). Про приколы понял спустя полтора сезона, когда из закромов достал ОМС с 17 шагом. Вот с этим винтом все понятно- пока оборотов добавляешь -добавляется и скорость. С ним Дракон, что называется "начал ЕХАТЬ" Но тут еще одно необъяснимое мной неудобство для рыбалки с эхолотом: на минимальном газу скорость Соласа 15 шаг- 5-6км/ч, а ОМС 17 шаг 13 км/ч. Может кто-то объяснит?
Мотор как уже догадались Джоник 70 2Т.
your freedom- your choice!
Старий 07.05.2020, 17:39   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
Все абсолютно верно, винт с большим шагом будет сообщать большую скорость-это теория, за один оборот он проходит большее расстояние чем винт с меньшим шагом вот и все. Для рыбалки на минималке нужно ставить или специальный винт с малым шагом, что не есть удобно или иметь малый мотор для этих целей.
Старий 28.05.2020, 20:42   #3 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Где то ошибочка разница шага в 2" не должен давать разницу в 7 км/час. Ну ни как не должна быть такая разница при равных холостых оборотах. При редукции 2.42 на 17 шага скорость 13 км/час будет при 1300 об и это при нулевом коэффициента проскальзования. 15 шаг при 1300 об должен давать 11 км/час
Востаннє редагував Kostass: 28.05.2020 о 21:08.
ANRI-72 (28.05.2020)
Подбор винта!!!! polupanov Винты 10 05.08.2016 12:10
Подбор винта 555+Ямаха-150 stp Finval 36 15.07.2016 18:37
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Сарепта. Подбор винта. _KiwiK_ Сарепта 21 02.09.2013 09:07
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:30.
