Старий 28.03.2013, 13:14   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово подскажите по хонде
поставил мотор bf 50 2002 гв,карбюратор,подключил родные приборы родным проводом.из машинки есть свободные провода-куда их подсоединять?тах вроде работает-крутил стартером,датчик тима поднимается и стоит в одном положении,нет подсветки приборов,лампочки целые.датчик трима гоняю но прибор на месте.
и по подсосу.есть ручной подсос и электромагнит на него.как он включается?при поднятии рычага холостого хода до конца не включается,ключ тоже не нажимается.ручным включается
Назва:  Изображение 001.JPG
Переглядів: 1456
Розмір:  273,4 КБ
ID:	40053   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 002.JPG
Переглядів: 1340
Розмір:  322,1 КБ
ID:	40054   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 003.JPG
Переглядів: 1525
Розмір:  250,5 КБ
ID:	40055   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 004.JPG
Переглядів: 1276
Розмір:  243,8 КБ
ID:	40056   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 005.JPG
Переглядів: 1347
Розмір:  287,2 КБ
ID:	40057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 006.JPG
Переглядів: 1396
Розмір:  253,4 КБ
Востаннє редагував серый волк: 28.03.2013 о 14:44.
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2013, 21:25   #2 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Типово Re: подскажите по хонде
насколько понял по схеме от инжекторной надо на жгуте соединить чернокрасный с краснобелым для подсветки
Старий 28.03.2013, 23:05   #3 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Допис від серый волк Переглянути допис
Ключ не должен нажиматься. В этой модификации полтоса электромагнит подсоса срабатывает в самом крайнем положении флажка подгазовки (fast IDLE) - сначала этот рычаг поднимается свободно, потом начинается подпружиненная зона, где то градусов за 25 до вертикального положения - давить его до конца. Ключ зажигания при этом должен быть включен в первое положение по часовой стрелке.
Есть при этих вводных электромагнит не срабатывает - ищем сгоревший предохранитель либо баг в коммутации коммандера и двигателя... Они кстати родные, с первоначальной поставки?
По остальным вопросам - позже отвечу.
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2013, 00:23   #4 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Павел, у меня такой же мотор (и почти тот же год) . На командере утапливаю ключ и втягивется соленоид подсоса.
Старий 29.03.2013, 08:17   #5 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Откровение, если чесно. Хондовских блоков ду, начиная с 2000 годов, у которых утапливается ключ зажигалки не встречал. Никогда. Возможно это переделка, сборняк-солянка... Не заводское то бишь... Дайте фото замка зажигания, все сразу станет на свои места.
мотор брал бу,вроде все родное,
Тогда не совсем понятно, откуда резаные провода, те что на 1м и 2м фото видны....
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 29.03.2013 о 08:19.
Старий 29.03.2013, 08:33   #6 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
В остальном - следовать библии, вложена.
Назва:  x-50.JPG
Переглядів: 1498
Розмір:  170,5 КБ
серый волк (29.03.2013)
Старий 29.03.2013, 22:11   #7 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
сегодня выезжал.скорость по жпс с 13 винтом 46-48,попробую еще мотор поднять,отсекатель не срабатывал-винт 14й мне не светит.тахометр обороты завышает вдвое-может и не родной тах с тримом,переключение полюсов сзади искал-не нашел,как по прибору определить от какого он мотора?провода не резаные-они просто не задействованы,те которые идут на приборы все на разьемах.подсос при поднятии ручки холостого хода до конца не открылся,при вытягивании вручную мотор завелся с первого прокрута,температура на улице +1.мотор супер
Востаннє редагував серый волк: 29.03.2013 о 22:23.
Старий 03.04.2013, 00:09   #8 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Допис від Ozzy_Pasha Переглянути допис
Откровение, если чесно. Хондовских блоков ду, начиная с 2000 годов, у которых утапливается ключ зажигалки не встречал. Никогда...
Вот ничего от тебя не утаишь. Действительно, ляпнул даже не вспомнив, что у меня Сузукоский командер к Хонде прикручен.
Старий 03.04.2013, 00:25   #9 (permalink)
Знаюодного человечка в Киеве,для которого Ямовские коммандера переделывал под Хонду.
Старий 29.03.2013, 01:13   #10 (permalink)
По подсосу ответили, по торнчащим провдам скажу. Красные и жёлтые провода соединить между собой (по цветам ессно), а то не будут работать лампочки на коммандере -масла и перегрева.
Сам переделывал Хондовские коммандера, ставил туда замки зажигания от Мерка с функцией утапливания. Родные Хондовские коммандера идут абсолютно все без функции утапливания (пуш то шоке).
Старий 29.03.2013, 07:52   #11 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
мотор брал бу,вроде все родное,подпружиненая зона но холостом рычаге есть.
желтые и красные не соединены-на командере горит зеленая лампочка-попробую еще скрутить
по проводам неправильно написал-чрножелтый и краснобелый,и плюс с минусом я так понял черножелтый и черный?
Востаннє редагував серый волк: 29.03.2013 о 07:57.
Старий 30.03.2013, 13:18   #12 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Индикатор угла наклона двигателя (трима), подходит к датчикам, имеющим сопротивление 0-190 Ом. -ТАКОЙ К ХОНДЕ ПОДОЙДЕТ?
Старий 30.03.2013, 14:28   #13 (permalink)
Не подойдёт. Это Мерк и Яма.
серый волк (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 16:39   #14 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Гена Б.,
а какое для хонды сопротивление должно быть?мож поменяете мне приборы на правильные?
на тахометре написано 9ZV7-913-ПОХОЖЕ ЭТО НА ИНЖЕКТОРНУЮ,ИЛИ ТРИДЦАТКУ
Востаннє редагував серый волк: 30.03.2013 о 17:26.
Старий 30.03.2013, 17:10   #15 (permalink)
Гена Б.,
Тахометр безпроблем поменяю, указатели трима тоже есть, но у вас оригинальный и так.
Старий 30.03.2013, 17:25   #16 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
так указатель трима поднимается и стоит на месте,как его проверить?может он тоже не от той модели?
Старий 30.03.2013, 22:30   #17 (permalink)
У хонд нету разных по сопротивлению указателей трима, Они все одинаковые. Значит что не в порядке с самим датчиком трима. Он у таких (40-50 сил) довольно часто глючит.
серый волк (31.03.2013)
Старий 31.03.2013, 21:57   #18 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Для проверки отсоединяем прибор, отсоединяем датчик трима. Тестером проверяем сопротивление датчика, а именно меряем участок "светло_зеленый с черным" и "черный". Записываем значение. Меняем положение датчика, т.е. вращаем рычажок в противоположные крайние положения. Если сопротивление меняется либо идет "дребезг" - датчику хана. Тоже самое проверяем на двух участках "черный" со "желтый с синим", при перемещении рычага сопротивление должно меняться, плавно, без пропадания контакта (дребезга), и "желтый с синим" с "светло_зеленым с черным". Аналогично, сопротивление должно меняться... Если не меняется или меняется рывками - датчик в топку.
По прибору. На "черный с желтым" даем + 12В, на "черный" минус. Смотрим за реакцией прибора. Не отключая питание провод "желтый с синим" через резистор порядка 30 Ом, соединяем с черным, то бишь с корпусом. Смотрим за реакцией прибора. Потом соединяем его со "светло_зеленым с черным". Смотрим за реакцией прибора. В двух последних случаях стрелка должна быть в разных местах шкалы...
Добавлено через 4 минуты
Ozzy_Pasha,
12в не приходит,разберу командер гляну концевик.соленоид звонится
От внешнего источника дайте 12В на сам соленоид, ессно отключенный от схемы. Должен срабатывать.
Самый неинтересный расклад - в коммандере может не быть этого концевика. Причин несколько. В частности - когда коммандер покупался отдельно от мотора. Связано с разным типом обогащения пусковой смеси на разных поколениях карбюраторного БФ-50....
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 31.03.2013 о 22:01.
Старий 31.03.2013, 22:29   #19 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Да, если глюки выявятся еще на этапе проверки датчика трима, прибор можно не тестировать....
Ozzy_Pasha,
мерял сегодня датчик
между оранжевым и черным 4.6 ком,не меняется
между жетоголубым и черным 1 ком.не меняется
похоже датчику кирдык,кто то продает?
на прибор трима отключал сигнальный провод стрелка стоит посредине
Прибор можете не трогать....
Датчик приказал долго жить....
Добавлено через 12 минут
Скорее всего нужна корректирующая RC-цепочка... Для полтосовых карбовых Хонд - почти нормальная картина...
Старий 31.03.2013, 21:26   #20 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Ozzy_Pasha,
Востаннє редагував серый волк: 31.03.2013 о 21:27.
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 17:05
Посоветуйте хорошего спеца по Хонде masionas Подскажите плиз... 13 20.03.2013 17:27
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 22:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:59.
