Старий 17.12.2010, 17:28   #61 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Типово Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
А меня не внушает,судя по фото то ручки в одном уровне стоят и могут создавать неудобства при переключении,плюс троса жостко закреплены и при работе меняют угол внатяг,а это может привести,при обратном движении,если возникнет достаточное сопротивление,к поломке направляющей.Я с этим сталкивался с однорукой машынкой и считаю что два рычага ничего не изменило.ИМХО
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2010, 22:13   #62 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Троса закреплены не жестко. Т.е. выскочить им вряд ли удасться, а вот отклоняются они довольно легко. И соединение у них (там, где резиновый пыльник) не жесткое. Изгибаться им приходится гораздо меньше, нежели при "одноруком варианте". Длину ручек специально сделал одинаковой - так захотелось. В любое время можно укоротить (ручка выкручивается) если не понравится в работе. Движение руки что для реверса что для газа - вперёд. Так что, если при включенном ходе вместо газа нажать на реверс - ручка никуда не двинется.
Резюме: мне так лучше, нежели однорукая машинка. Хотелось, что то изменить в существующем девайсе. В противном случае я просто бы взял простенький командер Ультрафлекс - и дело с концом.
Пы Сы - гайки на тросу нарезаны под резьбу токарем. Второй вариан оказался точным. Это таки резьба с 32 нитками на дюйм. Наши станки такую режут. В смысле метчик режут, а далее уже в гайке.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2010, 22:27   #63 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Да молодца, сделал как себе удобно. Все плюсы. минусы покажет практика. Пусть работает долго, и радует. На месте видно будет.
Старий 18.12.2010, 01:37   #64 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Себе тоже Московский командер ставил, только троса С-5, так как у меня теперь и Вихор есть, надо будет сделать переделку на моторе.
А в общем очень доволен, работает всё на ура!
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 13.05.2012, 00:04   #65 (permalink)
Псевдо: Айрат
Звідки Ви: Татарстан
Карапь: Казанка 5М3 + Ямаха60
Дописи: 7
Допис від jktu Переглянути допис
Калужское ДУ это онорычажное с кнопкой. В Вашем случае наверное Прогрессовское,фотка есть вот такая,но я думаю идея понятна.Кстати и ВАЗовские наконечники хорошо видны (про которые Sven писал)
Привет водномоторники! А, нет ли у кого фото и схемы крепления калужского ДУ на самом моторе. Достал Калужское однорычажное, ДУ, но на нем только тросики, а вот, при помощи чего монтируется на сам мотор, (кронштейны, рычажки) - нет. Буду признателен
Штурмар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2012, 00:37   #66 (permalink)
Дописи: 19.700
Мотор какой.Если Вихор см пост 52.
Старий 25.06.2012, 16:21   #67 (permalink)
Псевдо: Айрат
Дописи: 7
Да, Вихрь 30, а где это пост52? Может кто выложит фото?
Добавлено через 7 минут
Я сам, как смог изготовил кронштейны и смонтировал, но реверс, то включается, то нет, а иногда включишь отключить не получается. Тяга тросика гнется а реверс не срабатывает. Приходится глушить двигатель кнопкой и добираться до берега на ручном управлении. Если у кого есть опыт - помогите!
Вовчик извини! Большое спасибо, что отозвался на мою просьбу!
Старий 25.06.2012, 19:55   #68 (permalink)
Дописи: 19.700
Допис від Штурмар Переглянути допис
Тю.За шо Айрат??Никаких обид.
Вот ссылка.
http://forum.fregat.kiev.ua/23960-post52.html
Старий 25.06.2012, 22:27   #69 (permalink)
Псевдо: Айрат
Дописи: 7
Спасибо Вовчик! Теперь понял, только у меня трос с наконечником под шар на 5, а здесь, какой - то другой конструкции, но это уже детали. Еще раз спасибо!
Старий 25.06.2012, 23:33   #70 (permalink)
Дописи: 19.700
Ну это как вариант.У меня тоже под шар. На первой стр там видно какие у меня кроепления, для боудена троса.
Старий 27.07.2012, 11:12   #71 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: Прогрес 4
Дописи: 9
Уважаемый Вовчик.
Дайте пожалуйста телефон вашего моториста.
Зараннее благодарен.
silvermet зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 18:20
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:45.
