Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Хорошая схема, думаю себе брать на "стрелу", а то родная катушка в обрыве.
Могу помочь проводом 0,1 есть целая бабина (катушка) не начатая, но как
это сделать пока не знаю. |
Дмитрий 22.
У меня старший брат приобрёл у Вас комплект. Поставил на старый Вихрь 25, после чего тридцатку поставил на прикол. cool2: Появилось желание собрать зажигание по Вашей схеме. Уже делал зажигание по схеме :д.х. - коммутатор 08 - 09 - двухискровая катушка. Работает неплохо, но без аккумулятора мотор - покойник:'( Есть комплектующие, но разнобой. Маховик МВ-1, основание - любое, на выбор, катушки от МБ-2, штук 5, катушки ТЛМ от МБ-2 (маленькие), тоже 5. Собрать схемку - не проблема. Прошу посоветовать: 1. на каком основании лучше собирать (МВ-1,или МБ-2), маховик МВ-1 2. есть - ли необходимость сдвигать место установки катушек на основании |
1. Без разницы
2. Да |
Дмитрий, спасибо.
Не ожидал такого быстрого ответа. На выходных буду пробовать собрать. Все детали есть |
как приобрести катушку?или лучше готовыйкомплект?
Дмитрий.
Попалась катушка от пускателя, но на 380 В, провод 0,09, 9000 витков. Сечения достаточно, или нужно перематывать? Какое порекомендуете кол-во витков, если оставлять старый провод. |
У темі 2 долучень
Для Димы
Здравствуйте.Если на нептуновскую катушку наматывать в метрах сколько провода нужно чтоб не считать обороты???Если это конечно известно!
Ну да!Н о все равно спасибо знать буду сколько покупать!
Его метрами не продают, только на вес.
Я правильно понимаю: первичка 6000 вывести петлю а потом еще 1000 ?
Правильно будет вывести начало, отвод и конец гибкими проводами МГШВ, МГТФ посмотреть как люди мотают на моторке есть в теме Дмитрия 22.
ну это само собой!
Еще такой вопрос!С перебоями на нептуне работал один котел я поставил катушку27.3705 12в с таврии работает нормально!Будет ли она нормально ходить и как она подойдет на электронное зажигание???
Дмитрий!
Я звонил в воскресенье по поводу возможных неисправностей в работе зажигания - разобрался! Все отлично работает- спасибо! А у меня вопрос! А как на Вашем зажигании реализовать тахометр? Можно ли использовать второй провод, который идет на катушки? (один у меня идет на двухискровую катушку - второй изолирован..) |
У темі 1 долучень
http://forum.motorka.org/download/file.php?id=33977
От "Кнопки Стоп". |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:56. |
