Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Можно использовать мотоциклетное электронное зажигание с датчиком хола от "Днепр" ??
с установленным маховиком. Всё есть на сайте у Дмитрия. Вихрь с маховиком от МВ-1 http://lodka.mobi/wp-content/uploads...7-150x1501.jpg |
дмитрий22, не могли бы Вы выложить схему по переделке МГ-101 на электронное без перестановки магнитов на маховике, очень нужна для реанимации В-20.
дмитрий22, Спасибо за быстрый ответ. Это то что я просил.
Дмитрий спасибо вам большое!!!!Вихрь шепчет!!!!
Хочу поделится примером упертости и глупости.Благодаря своей вере в "ну катушка генерирующая точно целая" у меня теперь 5 коммутаторов.4 "надежная схема 1"+1"надежная схема 2".Мой совет:глохнет при включении скорости,слабая искра-проверяйте и катушку тоже.
Собрал "зажигалку" "надежная схема 2" от дмитрий22. Первый пуск -комом. На каком-то сайте нашел не ту распиновку тиристора. После перепайки все ОК! Желающим могу помочь, пока есть провод ф0,11. Да и платку можно собрать...
У темі 1 долучень
собрал не одну зажигалку на печатной плате всё ок. главное зазоры нормальные делать между печатными проводниками чтобы не прошивало напряжение, и после пайки ( особенно кислотой и кислотными флюсами) промывать плату спирто- бензиновой смесью (бензин галоша + спирт)
Он вроде не советует собирать на плате.
Для большей надежности прокладываю длинные выводы деталей по меди и пропаиваю. |
Собрал схему от Дмитрий 22 на Москву-10. На стенде работает нормально. При настройке УОЗ по моментоскопу вышла непонятка. Между метками УОЗ 5 град. (хх) и 40 град (полный ход) растояние получилось 59 мм. А планка управления газом на магнето имеет длинну 110 мм. т.е. магнето должно поворачиваться на угол 75 град.
Может кто растолкует "где собака порылась"?:-( |
Если не ошибаюсь в одном из видео о москве есть.
http://www.youtube.com/channel/UChgHykdUId64nywZbccgddQ |
дмитрий22, в разборки ваши нет никакого желания соваться.
Но согласитесь, человек с руками и технически грамотный. Вы как автор схемы (если не ошибаюсь), ткните носом Александра в неисправность:neznayu: А схема от максима работает. |
kotysh123 - я уже несколько лет веду темы по этим схемам. Тысячи людей повторили. Ответил на тысячи вопросов. Тема на мотрорке из болеее чем двухсот страниц состоит. На сайте lodka.mobi расписано все для Москвы 10 , пусть Александр просто сделает все рекомендации по корректировке УОЗ.
Теперь скажи мне, что за схема такая от Максима ,которая работает? Где ты ее видел? Он на продажу делает по моей "Надежной схеме". |
Прекрасно знаю что вы ведете темы, не спорю что тысячи людей повторили.
Схему о которой говорю нашли с товарищем на мотолодке в одной из тем по мелкомоскве где были терки между вами, её максим выложил. Товарищ её повторил. Был доволен. Сейчас схемы той не нашел. Найду выложу. И с чего вы взяли что я пытаюсь вас упрекнуть? |
Сделал схему проверки Надежной схемы NEW в домашних условиях. Из четырех ИДЕНТИЧНЫХ искру показала одна. Она же и заработала на В-30. Три не искрят нигде. При проверке греется двухваттник 56 ом. Ставил симисторы BTA16 и так и сяк (менял местами выводы 1 и 2). Ищу косяк в ПЯТИ деталях. Капец, вообще.
У темі 1 долучень
Вот такая схема.
И, насколько я понимаю, самая "больная" деталь -тиристор. В надежной схеме BT151 проработал 2 месяца-осенью 2015 и начало навигации 2016.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:56. |
