Старий 22.07.2016, 04:58   #121 (permalink)
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Добрый день. У меня вихрь 20, с МГ 101, маховик с 4-мя магнитами расположенными буквой "Х". Хочу поставить электронное, но возникли вопросы по схеме:
1.Если я правильно понял, то мне подойдет только вот эта схема?
2. На схеме у "L1" три выхода или я ошибаюсь? Тогда через сколько витков?
3. Нашел еще одну похожую схему, но она несколько иная http://okafish.ru/vihr/foto/101.jpg
Назва:  Снимhок1.jpg
Переглядів: 889
Розмір:  73,8 КБ
Ростиславович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2016, 12:59   #122 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Ну вот, а мне подсказать никто не хочет.
ЮрийVRN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2016, 18:01   #123 (permalink)
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
Допис від ЮрийVRN Переглянути допис
мне тоже
Старий 22.07.2016, 19:08   #124 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Допис від Ростиславович Переглянути допис
2.L1 Это одна катушка, там чётко написано, 250витков, два вывода, только при подключении этой катушки надо соблюсти подключение начало и конца, иначе зажигание может сместиться на 90 град.
3. схемы практически идентичны,за исключением цепи коррекции по управляюшим электродам, но в этой ничего подбирать не надо.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Востаннє редагував vlpelyh: 22.07.2016 о 19:22.
Старий 22.07.2016, 22:17   #125 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
свеча верхнего цилиндра полностью черная
Почему черная?! Нормальный цвет-коричневый и светло-коричневый.
компрессия 8 на обоих цилиндрах
А компрессия в картере? Ее просто так не проверить. Нужно контролировать прилегание золотниковых шайб.
Стал переделывать под электронное зажигание
А как работал с механикой. Если с механикой нормальная работа, то и с электроникой должно быть в норме.
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2016, 22:26   #126 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Благодарю за ответ ! Правда, уже и не знаю что ещё попробовать с эти Вихрем. Ну, как, так и есть, выкручиваю свечу верхнего, а она сухая и черная - именно такой цвет. С механикой он при мне не работал, говорили что работал и да же настраивали резонатор во время работы, собственно мотор по поршневой он без наработки вообще. А вот электрикой и искра есть и топливо сосет из карба и как бы и хочет он завестить сто но вот чего то ему чуть не хватает. Чего ?
На нижнем искра чаще мокрая. Но чем дольше дергаю, тем как бы и ана чернеет и чаще подхватывает.
Старий 22.07.2016, 22:40   #127 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Конечно не видя пациента тяжело диагностировать болячки но я бы проверил правильность установки золотников ,не попутан ли верхний с нижним
Назва:  золотники.GIF
Переглядів: 689
Розмір:  23,9 КБ
Старий 22.07.2016, 22:45   #128 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
После многочисленных и безуспешных попыток запустить мотор на электронном зажигании со специалистом, действительно специалистом разобрали мотор, что бы всё проверить. Ничего такого плохого не обнаружили. Поменяли кольца, те, что были почему то расстояние в замке было довольно большим, подобрали кольца в самый раз. Так же проверили и выставили золотниковые шайбы. И потом, если есть компрессия (8), то и в картере значит есть компрессия.
[size="1"]Добавлено через 50 секунд[/
ТО же проверяли правильность установки золотников верхнего и нижнего - всё правильно установлено.
Старий 22.07.2016, 22:53   #129 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Почитайте внимательнее темы по вихрю, компресия 8 ничего не значит если нет герметичности в картере.
Старий 22.07.2016, 22:59   #130 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
А что это может быть в картере ? Прокладки, герметик тонким ровным слоем роде всё по уму сделано. Трещина или что еще ?
Старий 23.07.2016, 05:21   #131 (permalink)
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
Про сальники не забывай, потеряли эластичность и не держат - в результате не засасывает топливную смесь в картер.
попробуй небольшое количество топлива прям в свечные отверстия плеснуть и попробуй завести. у меня на мотороллере такая проблема была, сальники поменял и норм - с пол пинка
Старий 23.07.2016, 12:51   #132 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Спасибо, сегодня буду думать, смотреть ...
Старий 23.07.2016, 22:08   #133 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Золотники сомнений не вызывают
Назва:  IMG_4435.JPG
Переглядів: 775
Розмір:  2,84 МБ
Старий 25.07.2016, 18:01   #134 (permalink)
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
Собрал я вчера схему...поставил...раз завелся и усё... я его и так и сяк не хотит зараза
Сегодня давай снова пробовать, аж обломил кривую пластинку на зажигании по которой тяга газа скользит, думал придется другое основание брать, но случайно поставил зажигание позднее обычного (раньше эта планка не давала) и о ЧУДО с пол пинка!!!
Спасибо огромное Дмитрию22 за схемку
Старий 27.07.2016, 01:23   #135 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
И как у вас катушка стоит относительно шпоночного паза ? Какой маховик ?
Старий 27.07.2016, 13:28   #136 (permalink)
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
Зажигание МГ 101, маховик от него же, с четырьмя магнитами расположенными 120х60х120х60
как понять - относительно шпоночного паза?
У меня получилось вот так, если верхний поршень поставить в ВМТ
Назва:  маховик.jpg
Переглядів: 766
Розмір:  4,6 КБ
ID:	119242   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9226.JPG
Переглядів: 902
Розмір:  345,7 КБ
ID:	119243   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_9227.JPG
Переглядів: 755
Розмір:  257,6 КБ
Старий 27.07.2016, 13:37   #137 (permalink)
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
красным нарисовано как раньше стояла поворотная скоба
и выступ который я сточил, может конечно и зря и с ним заводился
надо теперь на воде окончательные регулировки проводить, потому что без нагрузки мотор себя ведет по-другому
Назва:  переделанное зажигание.JPG
Переглядів: 767
Розмір:  107,1 КБ
Востаннє редагував Ростиславович: 27.07.2016 о 13:40.
Старий 29.07.2016, 04:36   #138 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Да, действительно, никак не понять как относительно шпоночного паза. Я уже просто запутался. Плохо заводится или не заводится вообще. Верхняя свеча черная, нижняя мокрая искра хорошая и всегда есть.
Старий 30.07.2016, 04:56   #139 (permalink)
Звідки Ви: Алтай
Карапь: ОБЬ 3
Дописи: 12
пробуй позднее ставить, то есть повернуть по часовой стрелке, тем более что скоба тебе вроде как не нужна - вот и оторви ее совсем чтоб не мешалась
Старий 30.07.2016, 16:25   #140 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Скоба то и не мешается в диапазон попадаю. Если её против часовой то раннее получается, если её совсем вниз до какого то упора то вообще никакого вспыха. Нашел я конечно примерно то самое место и что самое интересное, долго или протяжно дергать не надо, дергаю резко но коротко и подхватывает и хочет работать и работает секунд 3-5-10 ну 15 и всё. И в итоге верхняя черная нижняя мокрая. Сейчас тут с карбом повозился у меня К68, буду дальше мучаться.
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 20:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 21.02.2012 23:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 17:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:55.
