#3 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
мужики!хэлп!нужен совет!аналоговый тахометр,прекрасно работающий с схемой эл.зажиг. которая массируется....из тахо выход 5 проводов,1-2 питание прибора,3-4 питание подсветки шкалы,и 5й!вход сигнала от тлм. (низкой части) катушки зажигания"сигнал"...так вот установив схему зажигания (безмассовую),ну новую,обнаружилось что тахо категорически с этим не согласен и работать отказался...есть ли вариант подключеня такового к такой схеме зажигания???,реальна ли вообще работа такого тахометра с такой схемой???по моим умозаключениям сигнал приходящий в тахометр завязан с массой самом уже тахометре и старая схема "сидела на массе",...а тут получился несрост...как быть???уж очень я привык к этому девайсу,надо что то придумать...подскажите плиииз
![]() Добавлено через 4 минуты дмитрий22, как один из родоначальников данного направления что можете сказать??? ![]() Добавлено через 2 минуты SHAFAR, образование то может и не электрика,но опыт и руки делают гораздо лучше некоторых, кто с образованием электроика!спасибо за собранную схему!реально очень достойная сборка и работоспособность)))не понравилась только моему тахометру! вот ссылка на такой...https://motosalon-cobra.com.ua/p3094...versalnyj.html Востаннє редагував Дмитрий 4146: 15.08.2018 о 10:25. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Если что, отсюда можно взять " переходник "
Дмитрий 4146 (15.08.2018)
#5 (permalink) |
Дописи: 3.110
P_Petrovich, честно говоря ничего не понял,что за переходник и как подключать???)
#7 (permalink) |
Дописи: 3.110
значит решение таково что,нужен доп блок в который приходит сигнал из низковольтного подключения катушки,у этого блока своё отдельное питание,вход сигнала,и выход"один" такой же на тахометр,ток "он"будет его видеть как будто со старой схемы?)))
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Тут принцип немного другой. Провод ХТ1(по схеме) намотан на высоковольтный провод, где снимает импульсы зажигания. Питание общее 12вольт, вся эта кучка деталей займёт место в "спичечном коробке". |
#9 (permalink) |
Псевдо: roman
Звідки Ви: запорожье
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Будет ли правильно показывать тахометр?На один оборот двигателя искра проскакивает 2 раза.Хотя есть двух цилиндровые китайцы(мото).У них тоже искра бьет 2 раза за оборот(один датчик-две метки на моховике).
Востаннє редагував rimys39: 15.08.2018 о 13:17. |
#10 (permalink) |
Дописи: 3.110
понял)та размер не имеет значения!!!ну теперь понял мысль,сьём сигнала взять с "трансформатора"вокруг высоковольтного провода...и "сделанный сигнал дать на тах)))ну согласен!вариант!теоретически должно сработать!осталось найти человека с "руками" это всё спаять)))
#12 (permalink) |
Дописи: 3.110
в любом случае спасибо,но такую шнягу сам не соберу...
#15 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
А не простіше помтавити китайський? Його мона налаштувати на будь-який мотор. Діма! У мене стоїть такий( китайський), тільки боїться прямого сонця-пропадає зображення. Охолов-з"явилось, дані не згубились, рахує мотогодини.
#16 (permalink) |
Дописи: 3.110
SHAFAR, да,я Ваш видел,я понимаю что проще поменять...но аналоговый(стрелочный) мне по эстетике нравится больше цифрового,электронного...поэтому такой и покупался изначально....под новую схему зажигания подойдёт только цифрой,покупая пару лет назад свой я не подозревал что столкнусь с таким подводным камушком...поэтому понимая что необходима замена,интересуюсь,может есть шанс сохранить этот...и может можно как-то его подключить то...было бы здорово это соорудить...
#18 (permalink) |
Дописи: 3.110
да,я раньше встречал эту статью и подобные...просто заморочился как к этой схеме примудрить имеющийся....походу есть ещё вариант втулить катушку вместо генераторной, и считывать с неё...
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
В своем большинстве практически все радянськi микросхемы спи тиховзяты у загнивающих капиталистов и адаптировать там нечего ввиду того что на оригиналах все будет заведомо хорошо работать в отличии от плохих копий. К561ЛЕ5= HEF4001BP, HCF4001BE, CD4001A. |
SHAFAR (15.08.2018)
| Мітки |
| зажигание |
| Ветерок. Новое зажигание. | SUAL | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 324 | 08.01.2022 20:15 |
| Куплю зажигание на Нептун 23 | kosiyan | Куплю, где купить | 3 | 21.02.2012 23:48 |
| А-92 и наши совкомоторы | morgan | Подскажите плиз... | 11 | 06.08.2011 17:06 |
