Старий 31.07.2012, 20:15   #21 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Глохнет Вихрь 30
Вот в такие моменты Андрюха вспоминаю я всегда установленное заж от Сани. Сам не знаю что он туды впиндёрил.Но блин жеж только радует.Но это лирика.
Но попробуй ещё раз.Ну честно не могу и сам понять почему вырубается.Там всего то заж, катухи ,кондёр, ТЛМ.ВСЁ.Остальное механика.
Старий 31.07.2012, 20:35   #22 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
А как проверить кончается ли "искра" , помню при перестройке было много всяких "примочек" для авто по контролю за искрой или сняв колпачек вставить другую и покрутить стартером -есть или нет!? Чего там в моторе еще может быть мудреного? Клапана лепестковые есть?
А за зажигание я звонил. 100 баксов+ пересылка туда/сюда мотора и выходит как "книжный клуб". только начни покупать
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2012, 21:20   #23 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Не 100 и даже не 50 баксов и без пересылок мотора.С гарантией.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 06:29   #24 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Как заглохнет, ты проверь, есть ли искра и какая, если есть, тогда разбирай мой и отмачивай в ацетоне карб
Старий 01.08.2012, 09:55   #25 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
А мне тут пришла в голову дикая мысль
Андрей, а у тебя на баке в крышке пробочка откручена? Сильно похоже что нет!
Старий 01.08.2012, 10:19   #26 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Василич, -баклажка литровая напрямую самотеком к поплавковой камере выше двигла!
цель:
-исключить на пути до карба всевозможные причины как то бак, бензопровод, фильтр, сбои в бензонасосе связанные с возможным подсосом воздуха через сальники каленвала и прочее
Rickov
Обложился этилацетатом, снял карб, повосхищался "новизной" и чистотой, выкрутил все заглушки и жиклеры, продул, поставил на гермет и..
и "от дохлого осла ухи!"
Чудеса МЛЯ! А глядя на №мер двигла и впрямь начинаю верить в мистику! (на первых фото виден)
Ща отыму у кума бочку и поселю пока туда мотор поснимаю на видео, может так быстрее найдем причину, а то осенью я попробовал завести его в выворке, так с первых чих-пых вся вода была на полу, мыши мне чуть не накостыляли шо перед зимой им норы залил
Старий 01.08.2012, 10:22   #27 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
бывает прокладка под головкой блока целиндров не плотно(перегрев и частые снятия). Но там двиг глохнет при включении реверса. Рассмотрите версию.. Как вариант. (протянуть гайки хоть попробуйте)
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 10:34   #28 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Есть у меня ощущение, что ему не хватает бензина. Попробуйте на ходу грушей покачать. Симптомы у меня похожие были. Не хватало бензина. Грушей качаешь бензин - он работает, только прекратил качать - глохнет. Менял золотники на бензонасосе. Может еще мембрану поменять нужно на нем.
Старий 01.08.2012, 10:49   #29 (permalink)
Но это как шутка, Андрей, без обид.
BRYK (01.08.2012), F25 (03.08.2012), прогресс (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 11:10   #30 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від Толяныч Переглянути допис
Вот и у меня такие же ощущения и методика верная
Старий 01.08.2012, 11:23   #31 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
...ощущение, что ему не хватает бензина
-баклажка сверху! Самоток по шлангу 8мм прямо в поплавковую камеру.
-полный газ, смешанный режим, тихий ход, работа на холостых = +/- пару минут и "ТУ-ТУ"
Да вот еще время "хода" после того как заглох разное! Бывает минута, а бывает и 5! Как "поддрачивает" что то, но вероятнее всего что то связанное с температурой. Все болты проверил, затянуты, на шляпках головки нет следов разборки.
Как рожденный в СССР конечно сотни раз разбирал, толкал и иногда ездил с детства на разных "мапЭдах" и помню, что есть два винта качества и количества, так вот тот, что "иголочка" -качества вроде, по идее на 2,5 оборота выкручиваем, заводим и крутим увеличивая обороты, а количеством( тот, что дроссельную заслонку с пружинкой держит) уменьшаем обороты добиваясь устойчивой работы на холостых. Так вот нифига карб не реагирует на "иголочку"! Пофиг ему шо я ее затянул или она почти выпадает! Отакэ!
Востаннє редагував BRYK: 01.08.2012 о 11:32.
chaser (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 11:27   #32 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від BRYK Переглянути допис
А вы покачайте грушкой... Это ведь не проблема. Бутылка не показатель.
И что если игла в отстойнике карбюратора неправильно отрегулирована или ее подклинело
Бензин если в отстойнике есть, это еще не значит что его там необходимое количество. Возможно его там мало и нужно подрегулировать уровень в большую сторону.
Востаннє редагував Толяныч: 01.08.2012 о 12:08.
Старий 01.08.2012, 12:14   #33 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Сегодня найду бочку и буду пробовать. Все конечно может быть но игла вряд ли. Объем поплавковой камеры ничтожен, а я примерно грамм 250 бензина выкатал с баклажки до того как начинает глохнуть. Карб стоит на теплоизоляционной прокладке от мотора и "завидная" устойчивость проблемы до и после профилактики карбюратора никак не изменилась. Есть еще один, сказали с 25-го вихря, но визуально такой же. только на поплавковой камере шток поплавка виден наружу, а на моем нет. Конструктивно и по "дыркам" жиклеров один в один.
Старий 01.08.2012, 12:33   #34 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Говорил тебе и говорю.... Утопи ты эту тварь огнедышащую на середине водоема. И будет тебе счастье.
А то сам не спишь и другим не даешь. Мало ему мерка 15 сил видете ли на Южанку по колено ходить на Печенегах!
Рожденных в СССР ему подавай!
Старий 01.08.2012, 13:00   #35 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Карбюратор не меняйте.
Шаг 1. Отрегулируйте уровень бензина в отстойнике карбюратора. Он должен быть максимальным, но таким чтобы не переливался.
Шаг 2. Проверьте на ходу, когда расход топлива больше чем на бочке. Не переставая подкачиваете грушу.
Если помогла груша, то ищем где подсасывает воздух по бензопроводу, проверяем золотники на бензонасосе и мембрану.
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 13:13   #36 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
да нефига ни карбюратор это. Он бы на оборотах под нагрузкой глох и не ехал. А резкий стоп- плюс время остывания, признак кривизны"головки". Я всем мозг на базе вынес и себе тоже,когда у меня 25 глох при включении реверса. А так робил путем и холостые и большие. Сняв голову и шкрябнув на камне все понял. Я так думаю..:))) да, отсутствие желания реагировать на регулировки карбюратора-первый признак низкой компрессии (подсоса в целиндрах-картере)
Востаннє редагував Kosmonavt: 01.08.2012 о 13:35.
Старий 01.08.2012, 13:21   #37 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Если снять работавшую головку, то любая будет поведена и их всегда нужно притирать.
И каким образом связан реверс с головкой???
Старий 01.08.2012, 13:38   #38 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
я откуда знаю? Могу тока догадываться. Но такое было-факт. И не у меня только. Этож вихрь. Он за пределами логики.
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 13:51   #39 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Миша а вы если мне не изменяет память свой вихрь баксов за 500 утопили.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 13:57   #40 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
А куда ему переливаться? На попловковой камере нет отверстий. И при откидывании с карба не капает. И как регулировать уровень?
Kosmonavt
Может быть! Дело в том, что контрольку на охлаждение я и "продырил" то от того, что немог понять где сброс!? Сбоку была какаято дырочка из которой то ли выхлоп, то ли пар шел.
Востаннє редагував BRYK: 01.08.2012 о 14:01.
Как я доработал Вихрь-30 jemrom256 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 15.07.2012 21:03
продам Вихрь -20 -Александр- Архив 0 07.05.2012 17:46
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 16:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 19:30
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:46.
