Старий 01.08.2012, 09:34   #1 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Глохнет Вихрь 30
Есть у меня ощущение, что ему не хватает бензина. Попробуйте на ходу грушей покачать. Симптомы у меня похожие были. Не хватало бензина. Грушей качаешь бензин - он работает, только прекратил качать - глохнет. Менял золотники на бензонасосе. Может еще мембрану поменять нужно на нем.
Старий 01.08.2012, 10:10   #2 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Толяныч Переглянути допис
Вот и у меня такие же ощущения и методика верная
Старий 01.08.2012, 22:35   #3 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Может быть пробита прокладка между цилиндрами - у меня такое было. Мотор прогрелся и глохнет... После остывания снова завелся. Причем пробой практически не заметен... Хотя, конечно, больше на карб. похоже...
Востаннє редагував VIKOV: 01.08.2012 о 22:39. Причина: Дополнение
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (02.08.2012)
Старий 13.08.2012, 23:51   #4 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
У меня точно такие же симптомы только у меня электронное зажигание!завел работает 5-10 мин и глохнет шо иму только не делал говорят шо электро зажигание балуется у нас оно 700гр стоит и хочется делать и сил уж нет.
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (14.08.2012)
Старий 31.07.2012, 19:15   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Вот в такие моменты Андрюха вспоминаю я всегда установленное заж от Сани. Сам не знаю что он туды впиндёрил.Но блин жеж только радует.Но это лирика.
Но попробуй ещё раз.Ну честно не могу и сам понять почему вырубается.Там всего то заж, катухи ,кондёр, ТЛМ.ВСЁ.Остальное механика.
Старий 31.07.2012, 19:35   #6 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
А как проверить кончается ли "искра" , помню при перестройке было много всяких "примочек" для авто по контролю за искрой или сняв колпачек вставить другую и покрутить стартером -есть или нет!? Чего там в моторе еще может быть мудреного? Клапана лепестковые есть?
А за зажигание я звонил. 100 баксов+ пересылка туда/сюда мотора и выходит как "книжный клуб". только начни покупать
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2012, 20:20   #7 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Не 100 и даже не 50 баксов и без пересылок мотора.С гарантией.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 05:29   #8 (permalink)
Дописи: 4.703
Как заглохнет, ты проверь, есть ли искра и какая, если есть, тогда разбирай мой и отмачивай в ацетоне карб
Старий 01.08.2012, 08:55   #9 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
А мне тут пришла в голову дикая мысль
Андрей, а у тебя на баке в крышке пробочка откручена? Сильно похоже что нет!
Старий 01.08.2012, 09:19   #10 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Василич, -баклажка литровая напрямую самотеком к поплавковой камере выше двигла!
цель:
-исключить на пути до карба всевозможные причины как то бак, бензопровод, фильтр, сбои в бензонасосе связанные с возможным подсосом воздуха через сальники каленвала и прочее
Rickov
Обложился этилацетатом, снял карб, повосхищался "новизной" и чистотой, выкрутил все заглушки и жиклеры, продул, поставил на гермет и..
и "от дохлого осла ухи!"
Чудеса МЛЯ! А глядя на №мер двигла и впрямь начинаю верить в мистику! (на первых фото виден)
Ща отыму у кума бочку и поселю пока туда мотор поснимаю на видео, может так быстрее найдем причину, а то осенью я попробовал завести его в выворке, так с первых чих-пых вся вода была на полу, мыши мне чуть не накостыляли шо перед зимой им норы залил
Старий 01.08.2012, 20:25   #11 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Тоже считаю, что причина в карбюраторе. О том, что карбюратор забит говорит еще и то, что перед тем как остановиться резко повышаються обороты. По всей видимости где-то "плавающая грязь". Отмачивайте и продуваете компрессором - обязательно.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 09:49   #12 (permalink)
Но это как шутка, Андрей, без обид.
BRYK (01.08.2012), F25 (03.08.2012), прогресс (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 13:08   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від BRYK Переглянути допис
тот, что "иголочка" -качества вроде
Тот что иголочка это регулировка ХХ.
игла в отстойнике карбюратора
Тоже есть большая вероятность того,что залипает игла.У меня один раз такой мотор был.Вернее есть,стоит пока за ненадобностью.
Шаг 1. Отрегулируйте уровень бензина в отстойнике карбюратора. Он должен быть максимальным, но таким чтобы не переливался
Правильный совет.
ИМХо в бочке Андрей мало чего можна настроить.Лично из моей практики. Только под нагрузкой.
А куда ему переливаться? На попловковой камере нет отверстий. И при откидывании с карба не капает. И как регулировать уровень?
Слева от поплавковой камеры есть отверствие.в уголку.Поссмотри найдёш.Вот при накачке я например выставляю что бы с него не тек бенз.Ну на крайний случай только показался.регулируется подгибанием язычка.ВВерх погибаеш повышается уровень, вниз понижается.
Старий 01.08.2012, 13:34   #14 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
НЕТ его!
Только развоздушка в самой верхней точке, но туда бензину никак не попасть.
Назва:  DSCF1999.JPG
Переглядів: 1365
Розмір:  2,75 МБ
ID:	27815   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2004.JPG
Переглядів: 1845
Розмір:  2,63 МБ
ID:	27816   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2003.JPG
Переглядів: 1290
Розмір:  2,68 МБ
Старий 01.08.2012, 17:16   #15 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
НЕТ его!
На втором фото под этим рычагом стоит игла. Регулировку осуществляют подгибанием этого рычага.
Старий 01.08.2012, 15:22   #16 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
BRYK позвони мне 096-400-39-39 я рас кажу как настраивать карбюратор,по фото я вижу у вас двигатель Пермский раньше на нем стояло зажигание МБ-2.
Востаннє редагував Сергей Днепр: 01.08.2012 о 15:28.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 16:37   #17 (permalink)
Дописи: 154
Добавлю фото зажигая моего Вихря-30 до и как установил электронное.
Назва:  DSC01831.JPG
Переглядів: 1418
Розмір:  419,1 КБ
ID:	27826   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01833.JPG
Переглядів: 1580
Розмір:  378,4 КБ
BRYK (01.08.2012)
Старий 03.08.2012, 10:08   #18 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Но луЧЧе было бы всеже утопить гада!
Если за этим гадом следить, то он превращается в редкого гада, а иногда в редкостного гада.
Старий 03.08.2012, 10:57   #19 (permalink)
Дописи: 4.703
ну вот, понеслась душа в рай всего то нужно починить карб и поглядеть насос.
ps забыл, шланги и хомуты на предмет трещин/протечек/тобишь замотать изолентой и придавить хорошенько пассатижами, при желании, поставить нормальные хомуты.
Востаннє редагував Rickov: 03.08.2012 о 11:14.
Старий 03.08.2012, 12:20   #20 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
И уже после всего этого УТОПИТЬ!!!
Я Андрея знаю, он все равно на этом говне ездить не будет. Трахаться пару дней с драконом , это он сможет потом пару раз заправится по пацанячи на заправке, снимет его и как МуМу утопит посреди Печенегов, т. к продать никому не сможет , ну разве шо шейху какому харьковскому, кто на скважине сидит !
Kosmonavt (03.08.2012)
Параметри теми
Параметри перегляду
Как я доработал Вихрь-30 jemrom256 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 15.07.2012 20:03
продам Вихрь -20 -Александр- Архив 0 07.05.2012 16:46
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 15:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 18:30
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:29.
