#11 (permalink) |
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Насколько я знаю,глиняные изделия не формуют путем заливания в форму,-так работают с гипсоп,скульпторы.С глиной работают на гончарном кругу,и консистенция глиняного раствора должна быть как пластелин.!!!
![]() А если уж и надо сделать изделие без этого круга (нет возможности,или большие размеры изделия) то глину замешивают как пластилин,может чуток гуще, "раскатывают"корж нужной толщены,нарезают прямоугольники нужного размера,и потом уже выкладывают в окружность.В твоём случаи вокруг ведра. ![]() Я бы сделал так : 1)раскатал корж нужного диаметра и нужной толщины (например диаметр-50см. толщ.-3см.) 2)снова раскатал корж прямоугольный (скажем ширина 10см,толщина-3см,длина-50см.-получится длинее поднять,и не разломить-хорошо,мона длинней. Общая длина длина окружности-157см,при диаметре 50см.) 3)поднимаем эту полосу,ставим на ребро,на корж-дно,по окружности. (получилась миска диаметр 50см,глубина-10см) 4)и т.д. пока не получиться нужная высота (глубина) 5)в конце процесса сбрызгиваеш водой и мокрыми руками заглаживаеш все стыки. На стыках нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предусматреть замки,ну всмысле стыковать не стык-в-стык,а срезать углы-фасткой.Консистенция раствора покажет нужна ли форма(ведро),чтобы вес след.слоя не раздавливал нижний.Ну и обязательно армировать-фиброй. ![]() Ну както так. ))))) |
| Казан , мангал.. | common5 | Кулинарный раздел | 96 | 16.07.2018 21:21 |
| Лодка Прогресс. Правильный и неправильный | Вовчик | Прогресс | 185 | 12.06.2017 21:54 |
| Металлический разборной гараж, контейнер, вагон | Олег 71 | Куплю, где купить | 3 | 10.07.2014 23:15 |
| Шикарный мангал | dimon | Бытовые вопросы | 9 | 07.06.2012 10:52 |
| выносной транец какой правильный | teslaplus | Прогресс | 9 | 25.12.2011 12:18 |
