Старий 12.01.2015, 20:04   #11 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: Правильный разборной мангал
Насколько я знаю,глиняные изделия не формуют путем заливания в форму,-так работают с гипсоп,скульпторы.С глиной работают на гончарном кругу,и консистенция глиняного раствора должна быть как пластелин.!!!
А если уж и надо сделать изделие без этого круга (нет возможности,или большие размеры изделия) то глину замешивают как пластилин,может чуток гуще, "раскатывают"корж нужной толщены,нарезают прямоугольники нужного размера,и потом уже выкладывают в окружность.В твоём случаи вокруг ведра.
Я бы сделал так :
1)раскатал корж нужного диаметра и нужной толщины
(например диаметр-50см. толщ.-3см.)
2)снова раскатал корж прямоугольный
(скажем ширина 10см,толщина-3см,длина-50см.-получится длинее поднять,и не разломить-хорошо,мона длинней. Общая длина длина окружности-157см,при диаметре 50см.)
3)поднимаем эту полосу,ставим на ребро,на корж-дно,по окружности.
(получилась миска диаметр 50см,глубина-10см)
4)и т.д. пока не получиться нужная высота (глубина)
5)в конце процесса сбрызгиваеш водой и мокрыми руками заглаживаеш все стыки.
На стыках нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предусматреть замки,ну всмысле стыковать не стык-в-стык,а срезать углы-фасткой.Консистенция раствора
покажет нужна ли форма(ведро),чтобы вес след.слоя не раздавливал нижний.Ну и обязательно армировать-фиброй.
Ну както так. )))))
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Казан , мангал.. common5 Кулинарный раздел 96 16.07.2018 22:21
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 22:54
Металлический разборной гараж, контейнер, вагон Олег 71 Куплю, где купить 3 11.07.2014 00:15
Шикарный мангал dimon Бытовые вопросы 9 07.06.2012 11:52
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 13:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:25.
