#181 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
СЕРЁГИН, я, для более равномерной распределении нагрузки между осью и рамой положил пластину металла, толщиной миллиметров 15,к ней прикрутил ось, и всю конструкцию стремянками притянул к раме. Соответственно не прослабилось место крепления и нагрузка от веса легла на больший участок трубы, что вкупе с нашими отличными европейскими дорогами совсем не лишне!) ИМХО!
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
Rickov (16.01.2014)
#182 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
в том месте рама будет усилятся двумя привареными уголками, длиной 80см,уголок 45 с полкой 5мм один сверху один снизу, так что все продумано! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() сори за качество фото) |
#183 (permalink) |
Ну как бы все велосипеды давно изобретены
- но тем не менее рекомендую таки сделать крепление оси к раме регулируемым .Доводы перечислять бессмысленно.
34-й богатырь... |
Rickov (17.01.2014),
Евгений_77 (16.01.2014),
Роман 37 (16.01.2014),
СЕРЁГИН (16.01.2014),
Чиз (29.01.2014)
#184 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
НЕТ не все,лебедка слишком высоко ![]() Добавлено через 58 секунд
Поддерживаю
Востаннє редагував Валера М: 16.01.2014 о 19:58. |
#186 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По поводу лебедем просто просверлить отверстие в килевой накладке прикрутить карабин и все будет гут. Два года юзаю нормально А вот про ось Сергей правильно сказал! Устанеш бороться с развесовкой прицепа!!!!!! Добавлено через 2 минуты
По поводу лебедки просто просверлить отверстие в килевой накладка и все будет гут. Два года юзаю нормально. А вот про ось Сергей правильно сказал! Устанеш бороться с развесовкой прицепа!!!!!!
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! Востаннє редагував Роман 37: 16.01.2014 о 20:22. |
#187 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
А можно просверлить там отверствие? я чето побоялся, по поводу развесовки, ну я думаю еще по поводу балки, может сделаю, сейчас при нагруженой лодке, с мотором на фаркопе примерно 30кг, вроди как нормально? |
#189 (permalink) |
На позапрошом кубке по хищнику в Сокирном, у Гены.Б вот так рама над осью и лопнула. Обязательно делайте усиление рамы над осью, да и потом проще отрегулировать развесовку. А на глаз угадать не получится.
#190 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Выскажу своё, личное мнение. Если лафет делается "под лодку", то:
Для всех совколодок (4,2 - 4,5 м) с моторами от 60 до 115 кг весу, достаточно, при помощи рулетки, отмерить от заднего стопсигнала 1м.20см и намертво зафиксировать колесную ось. Все "неправильные" +/- полтора килограмма шар фаркопа выдержит без проблем. |
#191 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нет, Влад у меня раньше весела яма 30-57кг а теперь мерк 40-110кг. Так малотого што лодку по кроликами затягиваю сантиметров на10 вперед, так еще и ось для правильной развесовки сместил на 10-12см назад Добавлено через 11 минут Можно там сверлить отверстие там достаточно крепкий т-образный уголок. Во всяком случае уже два года юзаю все нормально.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! Востаннє редагував Роман 37: 17.01.2014 о 19:24. Причина: гребаный т9 |
#192 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
ну я все укрепил, но регулировку по оси не делал так как считаю развесовкой на даный момент вполне приемлимой, на фаркопе около 30 кг, думаю будет все норм если понадобитс смещение оси назад или вперед, тогда сделаю тележку с торсионной балкой которая будет двигатся.так что пока так...
![]() ![]() ![]() осталось, приварить кронштейны под фонари и под крылья... ну то все мелочи, доделаю, а если нада переваритьпод другую лодку то переделаю потом! а надо будет сместить назад или вперед пересверлю два отверствия с каждой стороны не проблема, в конструкции лафета уверен! Востаннє редагував СЕРЁГИН: 17.01.2014 о 20:12. |
#193 (permalink) |
Дописи: 6.346
А ролики?
#195 (permalink) |
Сергей, 30 кг нагрузка конечна допустимая для многих авто, но маневровые колёса запаришься менять. Оптимальная нагрузка 5-10 кг.
#196 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
завтра взвешу точно скажу, могу ошибатся, но не больше 30 так как одной рукой элементарно подымаю.
#197 (permalink) |
в общем, тебя предупреждали )))
уверенность конструкции подтверждается ресурсными испытаниями, посмотри со стороны как играет рама на ходу, дырки прочности ей не прибавят. |
Евгений_77 (20.01.2014)
#199 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Гена если поставить надувное то нормально, разница по деньгам не такая большая а вот такие колеса-не фонтан ИМХО учитывая сколько я за собой перетягал и сколько лодка стояла на лафете
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! Востаннє редагував Чиз: 29.01.2014 о 17:18. |
#200 (permalink) |
Дописи: 6.346
Олег 71, Олег, лодка стоит на лафете, еще делается. Затягивается с покрышек на лафет элементарно, за счет качельки, стоящей на задней траверсе. Ролики отсрочки, с капролоктана, поскольку есть деловые отходы от производства. Он не такой мягкий,но этот материал изпользуется для изготовления втулок, так, что я думаю, будет хорошо.
Добавлено через 1 минуту С чертежами лажа, так как точил изтого, что было, добиваясьтолько одинаковости
Олег 71 (30.01.2014)
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
| Восстановление Прогресса. | bredley | Прогресс | 32 | 13.05.2014 19:32 |
| Поведение Прогресса 2 | biocon | Прогресс | 101 | 23.07.2012 10:50 |
| Переделка Прогресса 4 (ser) | Kirill | Прогресс | 64 | 21.08.2011 23:00 |
| Днище прогресса. Коррозия? | Pasic | Прогресс | 11 | 29.10.2010 11:07 |
