Старий 28.12.2015, 23:06   #1 (permalink)
Типово Re: Проблема с Mercruiser 5.0
Решил новую тему не создавать, опишу процесс здесь!
В субботу произвели диагностику нашего мотора с колонкой!
Меркрузер 5.0 (V-8), колонка Альфа1 генер.1
1. Сняли маленькие (верхние) коллектора, состояние нормальное. Большие от блока решили не откручивать, их состояние тоже нормальное.
Удивило отсутствие "бабочек" на выхлопе, может прошлые хозяева их и не ставили? Незнаю!
Свечи не менял и не выкручивал три сезона, зазор был великоват, и две свечи были пробиты. Может из-за этого глох и плохо заводился на горячую? Вполне может быть! Хотя, на холодную заводился с пол тычка!
Компрессия по цилиндрам:
1.- 11.9
2.- 11.0
3.- 9.0
4.- 10.0
5.- 11.0
6.- 11.9
7.- 12.0
8.- 12.0
Вроде не смертельно!
Вывод: Новые свечи, две прокладки под коллектор, замена масла, ещё надо, что-бы электрик глянул кое что, и думаю, что двигатель ещё побегает! С бабочками надо подумать!?
2. Сняли колонку, внутри всё в масле (на фото видно). На видио в ютубе, там должно быть сухо, значит накрылся сальник. Ещё, возле крестовины если присмотреться, видно резиновое кольцо, которое погрызано по кругу! Из-за чего?
Вроде нашли причину перегрева на малых оборотах! Шланг подачи воды из колонки в двигатель, имел трещину 1 см. Думаю, что из-за этой трещины и грелись!
Под замену выхлопная гофра, остальные нормалёк! Подшипник, вроде, то-же в норме!
3. Думал, что лопнул рулевой трос, а оказалось, что непонятки с втулкой, которая крепится к трансому! Крутишь штурвал, втулка крутится, а трансом стоит на месте, вроде шлицы слизало! И притом, имеется большой люфт (видео). Как достать эту втулку? Пока ещё не поняли!
Вроде всё описал. Если где ошибся или не всё сказал, Макс с Поповичем поправят!
Колонку, думаю, завезти Захару, и в остальном с ним посоветоваться!
Если, у кого есть какие мысли по прочитанному и увиденному, буду рад послушать!
http://youtu.be/jrscNMyQTIU
Назва:  20151226130945.jpg
Переглядів: 879
Розмір:  2,40 МБ
ID:	106932   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20151226130936.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  2,37 МБ
ID:	106933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20151226163650.jpg
Переглядів: 810
Розмір:  2,18 МБ
ID:	106934   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20151226122119.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  1,77 МБ
Востаннє редагував Fix: 28.12.2015 о 23:18.
alex__k (28.12.2015), MAX (29.12.2015), promokan (28.12.2015), sasha6333 (28.12.2015), submarine77 (29.12.2015), КТМОВ-- (28.12.2015)
Старий 29.12.2015, 06:32   #2 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
1.- 11.9
2.- 11.0
3.- 9.0
4.- 10.0
5.- 11.0
6.- 11.9
7.- 12.0
8.- 12.0
Вопрос по теме
Как меряли компрессию? На холодном, горячем, свечи выкручивали, ручка газа (когда замеряли) в каком положении?
Бабочки нужны однозначно, а то потом на каждом сбросе хода будет жим-жим в одном месте...
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.12.2015, 08:01   #3 (permalink)
Компрессию меряли на холодном двигателе, все свечи выкручены, коммандер- полный газ!
Пока не знал, что бабочек нет, ходил спокойно! А теперь ..., надо будет наверно поставить!
Старий 29.12.2015, 08:37   #4 (permalink)
Допис від voxa zp Переглянути допис
Сказать не могу, у меня в работе были лодки только с квадратом, надо в живую померять. Думаю есть смысл переделать, потому что со шлицевой это раритет, проблематично купить думаю будет.
Добавлено через 22 минуты
Нашёл, есть уже кольцо на эту сборку под квадрат, номер его - Mercruiser Gimbal Ring Kit 88302A 1, цена около 700 америкосов, там.
Не знаю, оно или нет, но по номеру оно, цена намного ниже, а ещё можно и поторговатся
Mercruiser Gimble Ring Update Kit 88302A1 | eBay
Нифигасее цена Я че спросил, у нашего товарища трансом с кольцом под квадрат есть. Наверное придется у него перекупать.
__________________________
Fix (29.12.2015), MAX (29.12.2015)
Старий 03.03.2016, 18:58   #5 (permalink)
Аватар для Nakleykin
Звідки Ви: Москва
Карапь: Bayliner 2455
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 11
Форумчане, всем привет! Принимайте! Bayliner 2455. 2000 года, альфа 1. замкнутый цикл охлаждения (присутствует антифриз). Хожу на нем уже 3 сезона. Возникли некоторые проблемы, нужен совет. Первая очень похожа на Александр СПб с бензонасосом.
С давлением масла проблем пока не пожаришь сильно. Через 20 минут когда падаешь с глиссера стрелка давления масла показывает единицу, масло разжижается, далее через некоторое время в норму приходит. Ну это ладно.
Проблема 1. Что касается бензонасоса. Включаю ключ в первое положение, бензонасос начинает работать секунды три. Далее замолкает. Старт и все прекрасно работает. В один прекрасный момент лодка перестала заводиться. Я перестал слушать знакомый звук бензонасоса. Померил напряжение на нем - нет 12 вольт при любом раскладе. Я верно понимаю, что за подачу тока на бензонасос отвечает датчик давления масла в том числе? круглая такая ебула с контактом с торца и сбоку второй провод - распологается недалеко от маслянного фильтра куда хрен подлезешь. Тогда я еще не гуглил это дело, и подал напрямую 12 вольт при включении зажигания на бензонасос. Он вообще всегда должен работать или мозг лодки им управляет в процессе когда лодка заведена?
Проблема два.
Например лодка стояла чутки. Прихожу, разок дёрну ручку газа впрыснув бензина я так понимаю. Заводится изумительно! схватывают все 8 цилиндров. Обороты при запуске я сам выставляю сначала 3000, далее как-правило ронял на 1000 и потом, когда он прогреется обирал ручку - 600 оборотов четко держит.
Я не могу вспомнить когда это началось, после того как я на принудиловку бензонасос подключил или нет.
Завел на холодную. 3000, через 5 секунд 1000 оборотов ставлю, мотор медленно и четко начинает троить и в итоге глохнет. Причем когда он троит - сзади серо черный дым клубами и разводы бензина не сгоревшего. Мотор колбасит. Держу 3000 оборотов, но даже на них его колбасит, меньше чем на 1000 конечно. Пошла температура. Как только мотор прогревается - все работает идеально. Ни дыма-ничего нет.
https://youtu.be/9gJaiovsTwE
1. Карбюратор мыл, с заменой ремкомплекта - регулировали (я думал дело в нем - переливает) все тоже самое.
2. Свечи менял
3. Провода новые
4. Крышку трамблера менял - люфт смотрел - нету.
Самое интересное, что дашь просраться ей хорошенько - работает ну как часы просто! масло не жрет ни капли за сезон. Наработка 600 часов. масло оригинал 25w90.
Вот собственно 2 вопроса. Че дымит и как реанимировать бензонасос (должен ли он в принципе работать постоянно на заведенном моторе? не нашел обратку - он получается давит без перерыва, или в нем есть глапан сброса внутри?
Не могли бы Вы поделиться какой принцип прогрева на этом карбюраторе? Возможно в этом загвоздка? Что за хрень сбоку на одной плоскости с штоком заслонки к которой подходит один проводок? Что он делает? Соленоид?
Всем огромное спасибо за ответы!
С уважением, Андрей
www.Gidrik.ru - клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха
Nakleykin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAX (03.03.2016)
Старий 03.03.2016, 21:25   #6 (permalink)
По траблу номер два, похоже на заклинивший термостат. Еще это похоже и на неправильную работу той хрени с проводком - воздушная заслонка ну или пусть будет электроподсос. Внутри этой хрени спираль на которую подается 12вольт, она нагреваясь распрямляется и открывает заслонку. Если снять фильтр-пламягаситель с карба то первая-верхняя это она, когда холодный мотор она закрыта, по мере прогрева она медленно открывается. Но скорее термостат.
А вообще, неплохо бы фотку карбюратора.
MAX (04.03.2016), Nakleykin (03.03.2016), Пух (03.03.2016)
Старий 03.03.2016, 23:18   #7 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
5.0L / 5.7L STERNDRIVE
карбюратор старее
термостат менял. двигатель прогревается быстро. напоминаю, что у меня 2-х контурная система. антифриз есть
Старий 04.03.2016, 00:01   #8 (permalink)
.......... Если снять фильтр-пламягаситель с карба то первая-верхняя это она, когда холодный мотор она закрыта, по мере прогрева она медленно открывается. ....
Ее аккуратно можно двигать в разные положения, только в дифузор не смотрите - можно прическу испортить.
Nakleykin (04.03.2016)
Старий 03.03.2016, 21:27   #9 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я что-то проморгал, а что за бабочки?
Старий 03.03.2016, 22:07   #10 (permalink)
Обратный клапан в виде двух лепестков, овальной формы. Установлен в выхлопе для того что бы при замедлении катера вода, от волны накатывающей в корму, не попала в выпускной коллектор и цилиндры.
Старий 04.03.2016, 12:30   #11 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Наверное у меня мотор чуть другой, не нашел
У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? Denis 840 Стационарные импортные 29 13.04.2021 22:55
Дивгностика mercruiser 3. 0 roofer13 Куплю, где купить 1 02.12.2014 10:41
Продам Mercruiser 7.4MPI Denis 840 Архив 20 07.07.2014 19:25
Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация Евгенич Стационарные импортные 30 05.05.2014 09:50
Продам поршень mercruiser 3.0 std Евгенич Архив 0 05.04.2013 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:24.
