Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
если все таки в ходу, то как бы при хорошей нагрузке на газу все таки тяги (МОМЕНТА) меньше... ( и это заметно как на втором, так и на четвертом поколении... в порожняк по равнине незаметно, НО стоит прицепить прицеп и поехать в горку ;) ) ( это я вам как человек, который газ устанавливает говорю ;) ) п.с. короче 2 варианта: 1.эффект "бутылочного горлышка" у вас из-за редуктора газового ( он просто не способен дать нужную порцию газа) поверьте 6 мм врезки хватит заливать газом двиг... и она тут не причем ! ( 95 процентов я за этот вариант) 2.при данном моменте на газу данный винт слишком тяжел (5 процентов на это, но...хз по опыту знаю что и газ можно сделать так что будет ехать ярче стока, главное чтоб редуктор отработал.... про расход в этот момент понятно дело промолчу ;) )
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 31.05.2016 о 21:16. |
student (01.06.2016)
#22 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Вставлю 5 копеек, попробуйте сдвинуть зажигание в сторону опережения. Из опыта дает хороший эфект, в виду долго горения газа по сравнению с бензином.
#23 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вот еще интересная информация.
Что будет если... поставить ГБО на дизель - Что будет если... на АвтоПортале |
Sven (13.06.2016)
#24 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Лучший способ сэкономить дизель это не добавить сжиженный или сжатый (как по ссылке метан) газ а тупо перейти на спижженый дизель
![]() А в контексте стационара на лодке и экономии - имхо, учитывая то, что пофиг вес, газгольдер не имеет конкурентов... нарубил дров на островах и катайся, правда нам, дизелистам, тут не светит ибо надо переходить на бензиновый двс с низкой степенью сжатия |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
На сегодняшнй день у меня ситуация с гбо такая. Просверлил вводной штуцер с 6.7мм до 7мм (до этого писал что у меня 7мм но написал по ошибке ) и порегулировал редуктор теперь набирает 4600 оборотов и я далее не стал накручивать потому что слышал что свыше 4500 на газу не желательно. Расход засекал пару раз и выходило 20л газа на 1час 15-20 минут по счетчику моточасов. Пробег составляет около 40км на 20 л газа(около потому что пробег замерял только в последний заезд) .Для своего веса катера 800кг считаю что приемлемый расход.Это все на контактном трамблере. Далее к концу недели должен прийти электронный трамблер с коммутатором который ставится на голову двигателя и буду думать как решить проблему с адаптацией УОЗ (опережение) под ГБО. Есть возможность купить коммутатор Астро 962.3734 и он с автоматической регулировкой УОЗ но на нем нет режима под ГБО .И вот в этом направлении хотелось бы услышать мнение форума по поводу коммутатора. |
Wild (21.06.2016)
#26 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Карапь: tahoe 215 5.0 MPI
Дописи: 4
Ставил себе ГБО 2-го поколения на меркрузер 3.0 карб. Упали обороты на 300-400, упала скорость на 5-7км , дольше выход на глисс, максимальная загрузка выхода на глис снизилась на 100-120 кг. Вывод -установка винта меньшего шага. Расход на бензине в круизе 1.7-1.8 км на 1 литр (замерял баклажкой на растоянии 5 км при 3300 об\мин). Расход газа на 110-114 л - 130, 150, 170км - растояние по навигатору в разных режимах (лыжи, плюшка, круиз, тролинг). Установленно два бака по 65л,оборудование томасето , заправка с лафета. На бензине веселее, на газе дешевле. Еще минус - запах газа ощущается (для меня самый главный). Мотор кручу макс до 4000, как правило до 3600
Добавлено через 13 минут катер starcraft 1710 , вес около 1т (много допов+гбо) |
Валера М (23.11.2018)
#27 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Хочу поинтересоваться: 1,7...1,8л на 1 км для глиссера это много? Или нормально?
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Антон, не перекручивай фразы! ![]() Человек написал(см. выше) 1.7-1.8км(!) на 1л(!)
Александер79 (23.11.2018),
#29 (permalink) |
Дописи: 3.118
Алексей,я без издевательства спрашиваю! Чесссслово! Мне неизвестен расход подобных лодок!
![]() Добавлено через 8 минут Эмулятор лямбда-зонда для инжекторного ДВС с установленным ГБО https://www.facebook.com/usilok.ukra...ref=nf&__xts__[0]=68.ARDMwCaa5Tro1NZzgRknVKb64pWxz3D5cxfiNC0PRHSGYG6CCI5HzjK-59oWkIm5IM3F3Lr7HY24oDNk1vOy6tqlreyupISUTT8Q5USJ1WqpgN4uPcFcAh-igzX85_MwmJ8TKutSMI5obArgt2zalEKoZdjdPvtlraptJj7KzGYxhryGXDlhb0mEGqjr6BConESOVEkXO28g3EfJjOXzLEVczb2XVNvhDyHub5Mkcv-GBac1OW8gW_EDgavzfh4qjAKeUla7ChCwlS2PerqzIKBiFSlQmaMacPg7EXYy3oW1ku_WcipbD7Houy4rIlAC92H8hxKprH551oyy4QAxE1-u_kpnHddeFucP_7HXf5lqIBG7_aPa5A Магазин: http://usilok.kiev.ua/products/emuly...A9aDwT13jNXWCI
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 23.11.2018 о 01:30. |
#30 (permalink) |
Дописи: 3.118
При работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива становится разомкнутой и электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается индикатор "Check Engine". Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Данный блок сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и никак не влияет на саму смесь, поскольку ее расход определяется настройками газобаллонного оборудования. А при обратном переключении на бензин он позволит избежать повышенного расхода топлива. Каждый собранный эмулятор лямбда-зонда для инжекторного ДВС с установленным ГБО подвергается контрольной проверке. Тип источника питания однополярный постоянного тока (DC) Минимальное напряжение питания, В (В) 12 Максимальное напряжение питания, В (В) 12 Потребляемая сила тока, мА (мА) 20 Выходной сигнал, В (В) 1 Сигнализация качества смеси есть Страна производитель Украина
#31 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Что мешает изготовить охлаждаемый коллектор и сброс воды поставить после лямбдозонда ? |
| Стационар на катер | Костя_ЮГ | Стационарные двигатели | 44 | 07.11.2016 13:34 |
| стационар на самострое? | pumbamорячок | Самострой | 2 | 23.06.2015 07:29 |
| Двигатель: стационар или подвесной? | СергейОз | Околодвигательные вопросы | 79 | 06.03.2013 10:27 |
| Винты на стационар | alexwas | Архив | 2 | 13.01.2013 20:07 |
| Продам стационар + рулевая колонка | СергейОз | Архив | 0 | 24.07.2011 22:19 |
