Всем привет!
![]() Уже несколько лет, пока только в планах, поменять зажигание на электронное! Говорят, что эфект будет очень гуд! ![]() А сегодня услышал такой совет: поменять свою катушку зажигания и комутатор на ЗИЛовский, вроде как разгрузится контактная группа (уберётся сила тока с контактов) и усилится искра!? И именно надо ЗИЛовские ставить! Кто, что думает? Какой нибудь эффект будет? ![]()
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Саня на счет лучше или хуже не скажу, но то что надежнее это факт. Можно еще газоновское глянуть. Тоже 8 горшков. Только не представляю как это колхозить... трамблер через переходник? Или зиловский подходит вместо родного?
#3 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Саша имел ввиду что с контактной групы родного трамблера сигнал идет на коммутатор Зил и далее на катушку Зил затем вертается на рапределитель трамблера и уходит на свечи. Таким образом вместо датчика Холла работает контактная группа. |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Разгрузить контакты можно но вся прелесть электроники не только в разгрузке контактов, она обеспечивает синхронность зажигания по углу поворота коленвала. С контактным зажиганием по ряду причин зажигание происходит с разбросом отчего теряется мощность и экономичность. Применять только зиловский коммутатор и катушку не обязательно у него нет никаких преимуществ перед другими. Вообще идея правильная Судя по картинкам двигателя зил и газон содрали явно с него и возможно трамблер подойдет с некоторыми доработками ,я бы точно переделал для себя.
#6 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Fix (04.05.2016),
Konstantin 69 (26.09.2016)
#7 (permalink) |
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
поставил эл. зажигание на таврийский мотор , трамблер выкинул
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...8%D1%8F-3.html пост 48 на фото есть установка мозги программируются с компа если интересно набирай |
Fix (04.05.2016)
#8 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вместо контактного трамблера на вольво 2.0 установливал временно жигулевский трамблер с комутатором и катушкой .работа изменилась в лучшую сторону.А теперь на родной контактный трамблер установил датчик холла и крышку с распределителем от жигуля классики .При этом остались родные грузики и сохранился угол работы грузиков (на жигулевском угол работы грузиков другой и пружинки другой упругости) Вакуума на родном не было и решил пока ставить тоже без вакуума .Далее буду искать автоматический октан корректор с режимом под ГБО.
#9 (permalink) |
Гавкнулась катушка зажигания. На холодную заводится с пол тычка, при нагреве катушки, начинает троить и глохнет! Потом не заводится, а может на некоторое время завестись и дальше лотерея. Вообщем, то что было в прошлом году!
![]() Купили новую катушку (китаёза), поставили, завелись, гуд! Немного поработала, потом в катушке что-то затрещало и всё, накрылась новая катушка! ![]() Была в запасе катушка от ВАЗ 01-07, поставили, работает, вроде, ничё так, но при увеличении мощности начинает троить, и такое впечатление, что не все цилиндры правильно работают, не набирает мощности мотор! Подумали, что это из-за того, что она 4-х цилиндровая.Сегодня решили попробовать катушку от ГАЗ-53 (она 8 цилиндровая). Поставили, мотор вроде пытается завестись, но такое впечатление, что цилиндры схватывают когда попало, пыркает, но не заводится! И немного начинает греться катушка, хотя от ВАЗ катушка остаётся холодная. Посмотрел в инете, что ГАЗоновская катушка идёт через коммутатор! Вопрос: Если поставить коммутатор ГАЗоновский, будет ли нормально работать мотор? П.С. Может у кого валяется без дела ГАЗоновский коммутатор?
Востаннє редагував Fix: 23.06.2016 о 21:44. |
#10 (permalink) |
Дописи: 19.438
Неужели на американских разборках закончились катушки?
#11 (permalink) |
Саня, не поверишь, обзвонил штук 30 разборок, нигде такого нет!!!
Саня, а дай её № я на Ебей пошарю..... Вот якась херня Mercruiser V8 454 502 Thunderbolt IV Ignition System 15248A1 90747A3 7803A4 | eBay А тут на каждый цилиндр есть ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mercruiser Thunderbolt Ignition | eBay http://www.ebay.com/itm/DISTRIBUTOR-...dVoGOC&vxp=mtr
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 24.06.2016 о 08:04. |
#13 (permalink) |
В Киеве нашёл китайца за 550 грн., который и сгорел.
Буду ещё обзванивать разборки. Катушка такая: Concord ci-3103 Ac delko F-503
![]() ![]() ![]() ![]() ACDelco F503 Ignition Coil | eBay А по Concord ci-3103 результатов - 0.
Ну, за рыбалку!!! |
#15 (permalink) |
Вообщем был куплен новый трамблёр: New Hei Distributor Ford 260 289 302 V8 SBF 6 Bolt Direct Fit Hei Replacement | eBay
Пару недель шла посылка, и в пятницу Попович поставил его на место! Честно говоря, было у меня подозрение, что он не поместится на своё место ![]() , новый трамблёр в разы больше старого! Но, всё стало замечательно! ![]() Пока ещё не заменил бронепровода и не подсоединили вакуум, но сразу завёлся с полтычка, Попович немного на слух подрегулировал зажигание и мотор заработал! В среду проведём пробный выход на воду! ![]() http://www.youtube.com/watch?v=s83we...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=onYnFr0Nqjg
Востаннє редагував Fix: 26.09.2016 о 14:21. |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Привычка бывших владельцев жигулей , я возил с собой трамблер , катушку , релюху
Еще не вечер, а уже как утром. |
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 2 | 06.06.2026 22:41 |
| печка и меркрузер 5.0 одноконтурный | popovitch | Аксессуары двигателей | 24 | 23.10.2018 11:53 |
| Двигатель Меркрузер хандрит | Евгений Иваныч | Стационарные импортные | 111 | 28.06.2018 00:17 |
| меркрузер 3.0 замена или капремонт. | sasha6333 | Стационарные импортные | 148 | 05.01.2017 21:51 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
