Старий 26.04.2016, 20:44   #1 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Замена зажигания на Меркрузер
Всем привет!
Уже несколько лет, пока только в планах, поменять зажигание на электронное! Говорят, что эфект будет очень гуд!
А сегодня услышал такой совет: поменять свою катушку зажигания и комутатор на ЗИЛовский, вроде как разгрузится контактная группа (уберётся сила тока с контактов) и усилится искра!? И именно надо ЗИЛовские ставить!
Кто, что думает? Какой нибудь эффект будет?
Старий 26.04.2016, 21:30   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Замена зажигания на Меркрузер
Саня на счет лучше или хуже не скажу, но то что надежнее это факт. Можно еще газоновское глянуть. Тоже 8 горшков. Только не представляю как это колхозить... трамблер через переходник? Или зиловский подходит вместо родного?
Старий 26.04.2016, 22:04   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Саша имел ввиду что с контактной групы родного трамблера сигнал идет на коммутатор Зил и далее на катушку Зил затем вертается на рапределитель трамблера и уходит на свечи. Таким образом вместо датчика Холла работает контактная группа.
Старий 26.04.2016, 22:25   #4 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Разгрузить контакты можно но вся прелесть электроники не только в разгрузке контактов, она обеспечивает синхронность зажигания по углу поворота коленвала. С контактным зажиганием по ряду причин зажигание происходит с разбросом отчего теряется мощность и экономичность.
Применять только зиловский коммутатор и катушку не обязательно у него нет никаких преимуществ перед другими. Вообще идея правильная Судя по картинкам двигателя зил и газон содрали явно с него и возможно трамблер подойдет с некоторыми доработками ,я бы точно переделал для себя.
Старий 27.04.2016, 07:32   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Без замены трамблера толку мало будет.
Старий 04.05.2016, 10:25   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
А если вообще уйти от трамблера ? Тоже изучаю вопрос в этом направлении и вычитал что есть система зажигания МПСЗ ставят на жигули таврии зил .Может есть кто на форуме кто имеет опыт в этом направлении ? ,
Fix (04.05.2016), Konstantin 69 (26.09.2016)
Старий 04.05.2016, 10:49   #7 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
поставил эл. зажигание на таврийский мотор , трамблер выкинул
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...8%D1%8F-3.html
пост 48 на фото есть установка
мозги программируются с компа
если интересно набирай
Fix (04.05.2016)
Старий 19.05.2016, 11:57   #8 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вместо контактного трамблера на вольво 2.0 установливал временно жигулевский трамблер с комутатором и катушкой .работа изменилась в лучшую сторону.А теперь на родной контактный трамблер установил датчик холла и крышку с распределителем от жигуля классики .При этом остались родные грузики и сохранился угол работы грузиков (на жигулевском угол работы грузиков другой и пружинки другой упругости) Вакуума на родном не было и решил пока ставить тоже без вакуума .Далее буду искать автоматический октан корректор с режимом под ГБО.
Старий 23.06.2016, 21:41   #9 (permalink)
Дописи: 20.796
Гавкнулась катушка зажигания. На холодную заводится с пол тычка, при нагреве катушки, начинает троить и глохнет! Потом не заводится, а может на некоторое время завестись и дальше лотерея. Вообщем, то что было в прошлом году!
Купили новую катушку (китаёза), поставили, завелись, гуд! Немного поработала, потом в катушке что-то затрещало и всё, накрылась новая катушка!
Была в запасе катушка от ВАЗ 01-07, поставили, работает, вроде, ничё так, но при увеличении мощности начинает троить, и такое впечатление, что не все цилиндры правильно работают, не набирает мощности мотор! Подумали, что это из-за того, что она 4-х цилиндровая.
Сегодня решили попробовать катушку от ГАЗ-53 (она 8 цилиндровая). Поставили, мотор вроде пытается завестись, но такое впечатление, что цилиндры схватывают когда попало, пыркает, но не заводится! И немного начинает греться катушка, хотя от ВАЗ катушка остаётся холодная.
Посмотрел в инете, что ГАЗоновская катушка идёт через коммутатор!
Вопрос: Если поставить коммутатор ГАЗоновский, будет ли нормально работать мотор?
П.С. Может у кого валяется без дела ГАЗоновский коммутатор?
Востаннє редагував Fix: 23.06.2016 о 21:44.
Старий 24.06.2016, 06:51   #10 (permalink)
Неужели на американских разборках закончились катушки?
Старий 24.06.2016, 07:27   #11 (permalink)
Дописи: 20.796
Саня, не поверишь, обзвонил штук 30 разборок, нигде такого нет!!!
Старий 24.06.2016, 07:46   #12 (permalink)
Саня, а дай её № я на Ебей пошарю.....
Вот якась херня
Mercruiser V8 454 502 Thunderbolt IV Ignition System 15248A1 90747A3 7803A4 | eBay
А тут на каждый цилиндр есть
Mercruiser Thunderbolt Ignition | eBay
http://www.ebay.com/itm/DISTRIBUTOR-...dVoGOC&vxp=mtr
Востаннє редагував в1961: 24.06.2016 о 08:04.
Старий 24.06.2016, 08:09   #13 (permalink)
Дописи: 20.796
В Киеве нашёл китайца за 550 грн., который и сгорел.
Буду ещё обзванивать разборки.
Катушка такая:
Concord ci-3103
Ac delko F-503
Старий 24.06.2016, 08:21   #14 (permalink)
Катушка такая:
Concord ci-3103
Ac delko F-503
ACDelco F503 Ignition Coil | eBay
А по Concord ci-3103 результатов - 0.
Старий 26.09.2016, 14:11   #15 (permalink)
Дописи: 20.796
Вообщем был куплен новый трамблёр: New Hei Distributor Ford 260 289 302 V8 SBF 6 Bolt Direct Fit Hei Replacement | eBay
Пару недель шла посылка, и в пятницу Попович поставил его на место! Честно говоря, было у меня подозрение, что он не поместится на своё место , новый трамблёр в разы больше старого! Но, всё стало замечательно!
Пока ещё не заменил бронепровода и не подсоединили вакуум, но сразу завёлся с полтычка, Попович немного на слух подрегулировал зажигание и мотор заработал! В среду проведём пробный выход на воду!
http://www.youtube.com/watch?v=s83we...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=onYnFr0Nqjg
Востаннє редагував Fix: 26.09.2016 о 14:21.
@lexandr (26.09.2016), MAX (29.09.2016), Muller (26.09.2016), popovitch (27.09.2016), promokan (26.09.2016), sasha6333 (27.09.2016), student (27.09.2016), Sven (26.09.2016), БАКЕНН (26.09.2016)
Старий 26.09.2016, 15:19   #16 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Наконец. Красава!!!
Старий 26.09.2016, 16:23   #17 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Старий 26.09.2016, 18:02   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Старый трамблер не выбрасывай если глюки исчезнут то дело было явно в трамблере. И старый надо востановить и возить с собой про запас.
Старий 26.09.2016, 21:38   #19 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Привычка бывших владельцев жигулей , я возил с собой трамблер , катушку , релюху
Старий 26.09.2016, 21:49   #20 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Саня поздравляю, ты его все таки победил.
Андрей а ремень генератора запасной??? настоящие жигулисты его по регламенту не меняют а с собой возят.
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 2 06.06.2026 22:41
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 11:53
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 00:17
меркрузер 3.0 замена или капремонт. sasha6333 Стационарные импортные 148 05.01.2017 21:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:02.
