Старий 25.11.2020, 22:18   #1 (permalink)
Псевдо: Святослав
Звідки Ви: Бывшая ЛССР
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Типово Re: MerCruiser 4,3 карб 2004 год не заводится
4.3L EFI ALPHA
Свечи сухие и тоже я их поменял
Зазоры проверю, отпишусь, спасибо
Сюрвейор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.12.2020, 10:00   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від Сюрвейор Переглянути допис
Свечи сухие
У меня механический топливный насос, привод от распредвала.
Снять, посмотреть на рычаг привода, проверить износ кулачка.. свой разбирал (он полностью разборной, с помощью отвертки) промывал "carb cliner"-ом, т.к. все мембраны были в налете и не работали нормально (по виду был похож на отложения кальция, мембраны из за налета пропускали обратно топливо и не давали давление).
- Так-же пару раз глох от того что коса эл. проводки отходила в месте соединения 2-х жгутов в районе двигателя, чистил "Contact cleaner"- ом.
Вообще в этих двигателях каждый год надо проверять контакты на предмет окисления. они больше всего мороки доставляют.
Добавлено через 7 минут
Если трамблер не крутили, то стробоскопом можно проверить.
100%. не знаю как на 4,3 - но у меня на 3,0 положение трамблера фиксирует скоба с 1 винтом, если винт прослабился- то трамблер может спокойно на сантиметр улететь.
Востаннє редагував Евгенич: 01.12.2020 о 09:57.
Fix (01.12.2020), Сюрвейор (01.12.2020)
Старий 20.01.2021, 17:46   #3 (permalink)
Псевдо: Святослав
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Добрый день, с прошедшими праздниками всех!
Долго молчал, не было времени ....
Наконец-то опять у двигателя и вот что нашёл....
Вытащил свечу для проверки искры...кручу двигатель, искра проскакивает пару раз и пропадает... если крутить сразу же, искры нет вообще, если подождать минутку, опять искра пробегает и всё...
Напомню, свечи новые, катушка новая, датчик Холла новый, провода целые, датчик масла новый... остаётся коммутатор? как проверить? может ещё куда смотреть?
Старий 21.01.2021, 09:25   #4 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
На механизме тяг переключения передач (тот что размещен на двигателе) есть жабка- которая на моменте переключения передач размыкает искру (чтобы не было удара на вал) - проверь ее, или отключи. (на момент проверки.)
+ на машинке переключения (командере) - кнопку чеки проверь.
+ стык косы на двигателе - подвигать и обработать контакт клинером.
это все искру размыкает
+Circuit Breaker проверить (красная кнопка)
+ конденсатор в трамблере.
Вообще при такой ситуации я бы отключил переднюю косу, напрямую на катушку плюс бы кинул. +- на стартер и замкнул бы отверткой (чтобы исключить все размыкания по передку.)
Востаннє редагував Евгенич: 21.01.2021 о 09:31.
Antonkiev (21.01.2021), Sergii79 (21.01.2021), Сюрвейор (21.01.2021)
Старий 21.01.2021, 12:09   #5 (permalink)
Псевдо: Святослав
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Похоже что она по крайней мере искра теперь есть, теперь надо собрать всё, что раскурочил... отпишусь потом... спасибо!!!!
Старий 21.01.2021, 13:21   #6 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Для заводки двигателя надо топливо, искра и немного компрессии. все остальное отстройка
Morgh_Olegovsky (21.01.2021), Сюрвейор (21.01.2021)
Старий 22.06.2021, 13:57   #7 (permalink)
Псевдо: Святослав
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Ещё раз апну тему, но не могу не поделиться, наверняка рано или поздно это кому-то пригодится... итак, сезон начался, и чуть было не закончился, так как мотор так и не захотел нормально работать, спуск на воду выявил ту же проблему, 20 минут работы и глохнет, потом вообще не заводится... были привлечены все силы и даже больше, что бы понять, где же проблема...
И вот, разобрав ногу, был обнаружен насос охлаждения мёртвым... и о чудо, вся цепочка событий связалась, сначала из-за запарки сгнили контакты датчика Холла в бегунке и окислились контакты аварийного выключателя, потом пока дёргали и настраивали двигатель в цеху с ушам на охлаждение(никогда не используйте эти уши, они НЕ РАБОТАЮТ!!!), сожгли крылатку насоса охлаждения, так как выхлопной трак проходит в сантиметре от корпуса насоса, в итоге получили перегрев и отключения питания всего двигателя(при этом датчик температуры на приборы выдавал нормальную температуру)... межсезонье было геморройным, но есть и плюсы, теперь я до винтика знаю свой двигатель и к сезону всё-таки успел Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто подсказывал и помогал в решении проблемы!! Спасибо коллеги!
Да, и ещё, насос охлаждения не работает пока нет вращения гребного винта, не стойте на нетралке долго, спалите крылатку
Назва:  IMG_20210614_173924.jpg
Переглядів: 198
Розмір:  39,9 КБ
ID:	168203   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210614_175332.jpg
Переглядів: 201
Розмір:  86,7 КБ
Востаннє редагував Сюрвейор: 22.06.2021 о 14:05.
Fix (22.06.2021), Larik (22.06.2021), Евгенич (22.06.2021), КТМОВ-- (22.06.2021)
Не заводится меркури 70 Progress2 Подвесные импортные брендовые 22 18.08.2018 23:49
Evinrude 30, плохо заводится SlavaTT Подвесные импортные брендовые 2 08.06.2015 17:37
see-doo xp не заводится Bosszua Гидроциклы 4 27.08.2014 08:27
Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится -Александр- Подвесные импортные брендовые 8 24.06.2014 10:06
Мотор Сич долго заводится Angler2012 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 81 03.09.2012 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12.
