Старий 21.05.2018, 22:20   #1 (permalink)
Звідки Ви: Краматорск-Киев
Карапь: Днепр+Suzuki 40
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 13
Типово Re: Вопрос по Suzuki DT40
При включении не колбасить,когда газ добавляю.
Регулюйте як сам трос, так і саму тягу реверса
А как тяга регулируется. Есть какие то нюансы.
Добавлено через 4 минуты
DT 40 скорее всего без трима, и если сразу и резко много газу будет подпригывать....
Да,мотор без трима. Вроде сильно не газовал,что бы не оторвать. Уж больно сильно скакал.
Юдик2013 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2018, 17:41   #2 (permalink)
Дописи: 56
Спасибо за подсказку. Сегодня подрегулировал трос и все стало включаться.
Возник еще вопрос,лодка зарывается "дельфин". Мотор максимально опущен к транцу. Загрузка,один чел. Может если пригрузить корму будет нормально,но я и один выхожу на воду.Я так понимаю нужно вставлять клин. Какой он должен быть толщины? Делать самому или они есть в продаже?Спасибо.
Старий 22.05.2018, 17:46   #3 (permalink)
Допис від Юдик2013 Переглянути допис
Нужно либо нос пригрузить, или крыло на мотор поставить.
Старий 22.05.2018, 18:24   #4 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Возник еще вопрос,лодка зарывается "дельфин."
Обьясните конкретнее что значит лодка зарывается. Дельфин это когда лодка отрывает нос от воды настолько что начинаются хлопки носа вверх вниз на гладкой воде.
Старий 22.05.2018, 22:02   #5 (permalink)
Дописи: 56
Может неправильно сформулировал,прошу простить. Как раз наоборот,лодка роет носом. Нос хотелось бы поднять.
В моем случае наверно нужно корму пригрузить.
Востаннє редагував Юдик2013: 22.05.2018 о 22:08.
Старий 22.05.2018, 22:08   #6 (permalink)
Тогда просто установите упор в подвеске мотора так, чтоб АКП была паралельна днищу.
Старий 22.05.2018, 22:35   #7 (permalink)
Дописи: 56
Добрый вечер Руслан. Дело в том,что мотор уже в самом нижнем положении и АКП не параллельна днищу. Нога просится еще ближе к транцу,а неку
Добавлено через 7 минут
Востаннє редагував Юдик2013: 22.05.2018 о 22:34.
Старий 22.05.2018, 22:40   #8 (permalink)
Я конечно извиняюсь, но Днепр под 40-кой просто летает. Вам нужно просто правильно выставить упор, чтоб АКП была паралельна днищу или чуть отжата от транца.
Днепр роет только если мотор поджат к транцу.
Юдик2013 (22.05.2018)
Старий 22.05.2018, 22:42   #9 (permalink)
Дописи: 56
Вот такая у меня фигня
Назва:  Screenshot_2018-05-22-21-38-01.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  192,5 КБ
Вопрос по Южанка 2 Dimenty Южанка-2 350 29.03.2021 23:31
SUZUKI DT40 продам Deniz76 Архив 2 30.03.2017 13:46
Куплю поршень на Suzuki dt40 Андрей977 Куплю, где купить 1 26.04.2016 12:19
Вопрос по ПВХ best-73 Надувнухи, РИБы 82 19.12.2015 11:47
Обновление моторов Suzuki DT-9.9 и Suzuki DT-15 Dimakdo Подвесные импортные брендовые 26 10.07.2014 22:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:38.
