Старий 08.07.2013, 15:11   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
Всем привет! делал недавно т.о. на четырехтактном bf15. до этого обслужитвал только двухтактник, и мануал почитал перед тем как лезть и на форуме прочитал как это делается и всеравно лоханулся. вобщем так и слил и залил масло (в моторе не в редукторе) не открывая верхнюю маслозаливную пробку, правда сливал масло мин 40, заливал чере отверстие в которое вставляется щуп., вопрос в чем есть-ли какие-то конструктивные особенности двигателя по которым мотор будет неправильно работать. после смены масла двиг. завелся без прооблем сигнализатор молчит, масло правда чуток выше уровня. покатался минут 30 изменений в работе не заметил разве только чуть мягче и еще тише стал работать.
p.s заливаю и думаю ну как можна в таком хорошем моторе придумать такую мааааленькую дырочку для заливки масла
Параметри теми
Параметри перегляду
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Давление масла Ямаха F25A porter63 Подвесные импортные брендовые 5 21.06.2013 08:46
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 12:04
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 17:15
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:48.
