Старий 27.04.2015, 20:32   #11 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Re: Замена масла в редукторе
Други, такой вопрос. Осенью при консервации залил в редуктор своего мотора ямовское масло (фото1), но чего-то провтыкал с обьемом и масло из верхней пробки не полилось.. С таньгой был пипец, поэтому докупить и долить не получилось. Сегодня при раскопках своих запасов было обнаружено пол бутылки квиксильвера (фото2). Кто подскажет это масло для редуктора? И можна его долить в ямаховское или полностью менять?
Обратитель Вы хотя бы позавчера, я бы отдал вам, грамм триста у меня оставалось вчера отдал товарищу. Сам перешел на Мотюль.
По поводу смешивания я не стал рисковать, слил старое и залил новое.
У Ямалюб менеджеры хитрые, продают тюб с маслом 750 грамм ни туда ни сюда, а так из-за 50 грамм нада покупать новый тюбик.
Написано редукторное.
синтетику с минералкой не смешивают, могут образоваться сгустки и забить масляные каналы в моторе.
Если масла одинакового происхождения (синтетика-синтетика, минералка-минералка) то можно мешать.
Попробуй смешай в пробочке, посмотри что бы получилась однородная жидкость, только после этого пробуй.
Масло же в редуктор, там нет масляных каналов в моторе.
Sedobor (27.04.2015)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:58.
