Re: Замена масла.
ребят небольшой вопрос. знакомый человек сказал что в нептун 25 надо лить нигрол якобы он на это и расчитан и современные масла для редукторов к нему не подходят слишком жидкое верно или нет. если нет что залить, и как законсервировать двигло:-]
Re: Замена масла.
Алексей!
В редуктор можно лить как нигрол, так ТАП-15,17- трансмимсионные масла советского производства,так и импортные рассчитанные под данные условия SАЕ 75-90.Консервацию двухтактника, особенно советского производства проводится очень просто.Вывернуть свечи и залить в цилиндры моторного масла примерно 50-100 г в каждый цилиндр,провернуть пару раз и в крутить свечи на место.Редуктор проверяется на наличие воды.если ее нет, то нигрол или любая другая смазка остается до весны. Расконсервировать очень просто.залить в цилиндр смесь рабочую,керосин,соляру или чистый бензин и прокрутить рукой пару раз, замкнув свечи во избежание пожара.В редукторе слить старую смазку промыть керосином, солярой или бензином и залить свежей согласно инструкции все. Цилиндры необходимо смазывать маслом во избежания попадания на них воды и образования конденсата при хранении на открытом воздухе, которая остается и при переносе мотора может попасть в цилиндры,масляная пленка защищает от этого.:ok: |
Re: Замена масла.
Всем привет!решил сам поменять масло в редукторе(мотор яма25 2такта) но возник такой вопрос по мануалу пишут замена масла редуктора каждые 100ч я отходил ну максимум 50ч, что посоветуете? если все таки нужно менять то какое лить лучше?
Re: Замена масла.
Решил - меняй, процедура простая, бюджет не космический.Не помню что пишет мануал, сервис кричит - менять при консервации.По моему правильнее при консервации проверить отсутствие воды, а поменять уже весной перед сезоном.Что лить - вопрос религии, я лью ямаховское, брал на "Альбатросе" ящик моторного + попутно тюбик редукторного.Не реклама, просто в наших лодкомоторомагазинах цены "скажені".
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
У темі 1 долучень
Решился залить вместо моторного квиксильвера масло кастрол-ценник прилично меньше.но столкнулся с такой лабудой на одних сайтах это масло на этикетке и в описании называют полусинтетикой .а на других в описании называют минералкой. - http://www.konsulavto.ru/cat/maslo-m...t-sj-cf-1l-min не пойму кто врет.кто пользовался отзовитесь или в личку. не является рекламой.
Re: Замена масла.
как правило 10w это полусинтетика, 0-5w синтетика, ну и 15w минералка. Первая цифра относится к холодному пуску, старту, а вторая к горячему режиму это 30-40.
короче говоря на масле лучше не экономить. если до этого была синтетика то ее лучше и оставить. Проверенный рабочий вариант лучше не менять, иногда эксперименты дорого обходятся. По сути вопроса да действительно пишут минералка, но могли и не ошибиться, а этикеточку приляпали как на полусиететику - бизнес. |
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
Точно Гена. Я в Пасфайндер после ремонта турбины заливал синтетику 10W40. Именно синтетику. Так что это старые стереотипы...
Re: Замена масла.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231
В два мотора лил это. И в третий буду тоже. 10W40 синтетика НС |
Re: Замена масла.
А зачем вам хорошая прокачиваемость при низких темперетурах, в это время обычно лед.
все профессии важны, все профессии важны ... так и с маслом. есть рекомендации производителя , а там дальше дело каждого. |
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
Ребята подскажите где найти масляный фильтр для хонды 20.
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
Подскажите аналог масляного фильтра для Ямахи F40F
Re: Замена масла.
Аналоги для Suzuki DF 40/50
Mahle/Rnecht OC215 Fram PH4997 Fiaam FT5164 Filtron OP564 MANN W 67/2 Нengst H97W13 |
Re: Замена масла.
Подскажите аналог масляного фильтра на мерк 40 инжектор. Спасибо:-)
Re: Замена масла.
У темі 2 долучень
Сегодня заехал на замену масла в авто,кендал,и мне предложили в меркури 40...кто сталкивался с таким??? Будет интересно Ваше мнение...
http://greentime.ru/cat.php?cat1=13&show_cat2=301 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:41. |
