Re: Замена масла.
вот пару дней назад брал на F50
масло-320грн фильтр - 350 грн ( есть и аналоги например фильтр MANN W 67/1 около 140 грн, но решил не заморачиваться и ставить оригинал) http://s05.radikal.ru/i178/1702/db/168b0c39b02e.jpg |
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
магазин Мотоконтинент по ул. Рабочая ( напротив РСУ)
Re: Замена масла.
раз в год купить 2 л- за дорого (316 грн. или 360 грн. за литр ) но надежно не велика потеря. ИМХО p.s. по ходу пропиваем за одну рыбалку больше:*-)%* и чаще:russian: цена на 1 литр масла ниже в сравнении с полюбившимся многим Jameson не говоря уже о 12-18 летних напитках. |
Re: Замена масла.
Фильтр тоже использую Кнехт ОС 195/196 и не парюсь. |
Re: Замена масла.
я просто ответил на Володин вопрос: Цитата:
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
ну блин....по бАгатому мы значить....:ok:;-)
Re: Замена масла.
скупой платит дважды
На некоторых вещах экономить не стоит. На том же коньяке :-)) |
Re: Замена масла.
имхо.Смутила спецификация этого масла по API :neznayu: SJ и одновременно SL Может, ошибка или я чего-то не знаю...:neznayu: |
Re: Замена масла.
На самом деле, сегодня несколько другие требования к маслам. Вернее другие экологические, а значит и количество присадок, а также их тип другое. Меньшее количество. Есть масла полнозольные, среднезодьные и малозольные. Зола, это производная от количества и типа присадок. Для лодочных моторов это как бальзам, так как нет катализаторов и сажевых фильтров. https://www.wolflubes.com/ru_com/pro...aspx?cat=17563 |
Re: Замена масла.
SJ с 1996г. SL - с 2001г:neznayu: Писали бы тогда SL. По своим показателям оно перекрывает предыдущие |
Re: Замена масла.
Так оно так и происходит. Одна сертификация меняет другую, но зачастую изменившиеся требования соответствуют более ранней. Но то с точки зрения применения в 4т моторах. Тут же ключевым будет " специально разработано для соответствия требованиям NMMA FC-W".
Re: Замена масла.
:neznayu: об объективности честности статейки судить не могу, но обзор любопытный http://купить-моторное-масло.рф/?page_id=16
Особое внимание -мотюлю:-> |
Re: Замена масла.
Интересует совет -на винте слива масла из картера стоит алюминевая прокладка.держит без проблем.единственно что беспокоит момент затяжки винта.такое ощущение что потянулась резьба.боюсь уже затягивать.может стоит поменять прокладку на более мягкую -полиэтиленовую?мотор 4т меркури 30
Re: Замена масла.
Думаю не стоит, при нагреве весь "полиэтилен" размягчается и происходит отпускание пробки.
Алюмуний в самый раз, просто нужно привыкнуть его зажимать. Да и она, шайба , одноразовая. |
Re: Замена масла.
Re: Замена масла.
и опять использовать, но нежелательно. |
Re: Замена масла.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:11. |
