#101 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: в. новгород
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 11
ребят небольшой вопрос. знакомый человек сказал что в нептун 25 надо лить нигрол якобы он на это и расчитан и современные масла для редукторов к нему не подходят слишком жидкое верно или нет. если нет что залить, и как законсервировать двигло
#102 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Алексей!
В редуктор можно лить как нигрол, так ТАП-15,17- трансмимсионные масла советского производства,так и импортные рассчитанные под данные условия SАЕ 75-90.Консервацию двухтактника, особенно советского производства проводится очень просто.Вывернуть свечи и залить в цилиндры моторного масла примерно 50-100 г в каждый цилиндр,провернуть пару раз и в крутить свечи на место.Редуктор проверяется на наличие воды.если ее нет, то нигрол или любая другая смазка остается до весны. Расконсервировать очень просто.залить в цилиндр смесь рабочую,керосин,соляру или чистый бензин и прокрутить рукой пару раз, замкнув свечи во избежание пожара.В редукторе слить старую смазку промыть керосином, солярой или бензином и залить свежей согласно инструкции все. Цилиндры необходимо смазывать маслом во избежания попадания на них воды и образования конденсата при хранении на открытом воздухе, которая остается и при переносе мотора может попасть в цилиндры,масляная пленка защищает от этого.
Востаннє редагував Шамич: 22.12.2012 о 18:14. |
five-p@yandex.r (24.12.2012)
#103 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: крым+yamaha25
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 9
Всем привет!решил сам поменять масло в редукторе(мотор яма25 2такта) но возник такой вопрос по мануалу пишут замена масла редуктора каждые 100ч я отходил ну максимум 50ч, что посоветуете? если все таки нужно менять то какое лить лучше?
#104 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Решил - меняй, процедура простая, бюджет не космический.Не помню что пишет мануал, сервис кричит - менять при консервации.По моему правильнее при консервации проверить отсутствие воды, а поменять уже весной перед сезоном.Что лить - вопрос религии, я лью ямаховское, брал на "Альбатросе" ящик моторного + попутно тюбик редукторного.Не реклама, просто в наших лодкомоторомагазинах цены "скажені".
#105 (permalink) |
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Не знаю как у Вас, но я думаю также как и у меня, или 100 часов или раз в год (перед началом сезона), я лью Масло трансмиссионное Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4 750 мл. Тюбик очень удобный для залива через нижнее (сливное) отверстие (идет специальная насадка в комплекте). |
#106 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
В 2007г. купил сузуки gf15 на подоле этот сервис был переехал на заболотного теремки первые 2 замены заливали ТОТАЛ 10w30 сузуки марине. Потом стали продавать ТОТАЛ 10W40 7000 обычное автомобильное. После этого стал сам менять масло автомобильное то что мне продали пос. раз каждый год масло фильтр масленный 1 раз за 2 года . Прочитал сервисную книгу о замене масла и маслянного фильтра. 200 часов маслянный фильтр. 100ч масло. Редуктор кастрол сае-90 раз в год. |
#107 (permalink) |
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Решился залить вместо моторного квиксильвера масло кастрол-ценник прилично меньше.но столкнулся с такой лабудой на одних сайтах это масло на этикетке и в описании называют полусинтетикой .а на других в описании называют минералкой. - http://www.konsulavto.ru/cat/maslo-m...t-sj-cf-1l-min не пойму кто врет.кто пользовался отзовитесь или в личку. не является рекламой.
#108 (permalink) |
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
как правило 10w это полусинтетика, 0-5w синтетика, ну и 15w минералка. Первая цифра относится к холодному пуску, старту, а вторая к горячему режиму это 30-40.
короче говоря на масле лучше не экономить. если до этого была синтетика то ее лучше и оставить. Проверенный рабочий вариант лучше не менять, иногда эксперименты дорого обходятся. По сути вопроса да действительно пишут минералка, но могли и не ошибиться, а этикеточку приляпали как на полусиететику - бизнес.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
слава (05.03.2014)
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Саша, а что скажешь про 25В50 например, А что скажешь про Мерковское масло 25В-40, открою тебе секрет, есть там синтетика. Так что не всё так просто.
#110 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Точно Гена. Я в Пасфайндер после ремонта турбины заливал синтетику 10W40. Именно синтетику. Так что это старые стереотипы...
#111 (permalink) |
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231
В два мотора лил это. И в третий буду тоже. 10W40 синтетика НС |
sasha-kov (23.09.2015)
#112 (permalink) |
Дописи: 1.358
А зачем вам хорошая прокачиваемость при низких темперетурах, в это время обычно лед.
все профессии важны, все профессии важны ... так и с маслом. есть рекомендации производителя , а там дальше дело каждого.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? Востаннє редагував SUAL: 05.03.2014 о 17:16. |
popovitch (21.03.2014)
#115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
У Гены. ![]() http://forum.fregat.kiev.ua/member.php?u=50
Востаннє редагував Валера М: 21.03.2014 о 17:23. |
alex7777 (21.03.2014)
#118 (permalink) |
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Аналоги для Suzuki DF 40/50
Mahle/Rnecht OC215 Fram PH4997 Fiaam FT5164 Filtron OP564 MANN W 67/2 Нengst H97W13 |
4umebli (14.04.2014)
#120 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Сегодня заехал на замену масла в авто,кендал,и мне предложили в меркури 40...кто сталкивался с таким??? Будет интересно Ваше мнение...
http://greentime.ru/cat.php?cat1=13&show_cat2=301 Востаннє редагував Андрейкин: 13.01.2015 о 20:09. |
| Замена киля | Игорешка | Прогресс | 31 | 14.06.2017 19:49 |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 21:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
| Сколько масла в колонке Альфа-1 | Fix | Колонки, водометы | 1 | 26.10.2011 20:48 |
| Приспособа для замены масла в редукторе | spawn2233 | Подскажите плиз... | 24 | 06.09.2011 07:27 |
